to i ja dorzucę swoje pięć groszy ...
zamontowałem diodę w lusterku i z moich obserwacji wynika, że FAP wypala się po przejechaniu około 420-470km w cyklu miejskim (krótkie przejazdy po 5-10km więc silnik często nie dogrzany). Kilka dni przed zaobserwowanym procesem wypalania, podłączyłem komputer i pokazał że FAP zapchany jest w 95%. Przypuszczam, że przy 98% proces się rozpoczął bo było to jakieś 2-3dni później.
Co do wcześniejszych wypowiedzi kolegów , podczas procesu wypalania wentylatory się nie włączają na maxa a temperatura silnika oscyluje jedynie w okolicach 80-85stC , więc nie mając diody nie jesteśmy w stanie tego procesu praktycznie zauważyć.
Wypalanie trwa zwykle od 10-do 20min. Czasem 12 a czasem 17min - myślę że to już kwestia co tam czujniki wyczują.
Podobno poziom zapchania po zakończeniu procesu wypalania spada do około 50% ale nie miałem okazji tego sprawdzić, może kiedyś.
Zastanawiam się dlaczego producent nie zdecydował się na zastosowanie kontrolki procesu wypalania - czy wg producenta przerwanie tego procesu dla filtra FAP nie ma znaczenia , czy to działanie celowe?
W innych pojazdach są fabryczne kontrolki, choćby w Oplach czy VW ale tam są filtry DPF a to są trochę inne filtry.
