( Peugeot 407 ) Montaz czujników cofania (parkowania) Peugeot 407.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 11:43
Witam wszystkich, z racji wczorajszego montazu czujników parkowania w swoim Peugeocie 407, postanowilem przyblizyc troszke jakze banalna jak sie okazuje procedure instalacji czujników.
Spis podstawowych przyborów:
- Wkretarka
- Ucinaczki
- Nozyk
- ok metrowy cienki drut lub sznurowadlo
- latarka
- klucz 10mm
- czujniki
- oryginalne wiertlo
- tasma izolacyjna
- tasma papierowa
- marker
- spinki do kabli
- metrówka
- olówek
Na poczatek nalezy przygotowac sobie miejsce do montazu czujników, tzn wytrzec jezeli jest mokre lub brudne.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87f45e1169c3e6d1.html
Nastepnie naklejamy tasme papierowa w miejscu montazu czujników, pomoze ona wyznaczyc miejsce na otwory, jak i równiez bedzie zapobiegala odpryskiwaniu lakieru podczas wiercenia. Na poczatku nalezy wyznaczyc srodek zdezaka, a nastepnie odmierzyc odleglosci pomiedzy czujnikami.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0789f26023c7d5d5.html
Nastepnie, gdy juz odleglosci sa oznaczone, naklejamy druga tasme zeby skorygowac ustawienie czujników w/g osi poziomej i pionowej, uzywajac do tego precyzyjniejszego juz olówka. U mnie kazdy otwór jest dokladnie 21mm ponizej plastikowej listwy.
Teraz nie pozostaje nic innego jak tylko wkretarka w reke i wiercimy. Dobrze jest zapunktowac sobie jakims cienkim srubokrecikiem punkt w który bedziemy wbijac nasze wiertlo, unikniemy w ten sposób niechcianego slizniecia sie wiertla. Odradzam wiertarki bez regulacji obrotów, wkretarka wydaje sie byc tu idealna. A tak wyglada to juz po wywierceniu dziur.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e16d5d4f98266e8.html
Spokojnie mozemy zerwac tasme i oczyscic otwory z ewentualnych wiórów po wierceniu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad622cba1876c246.html
Teraz demontujemy tylna lampe, czynnosc zajmuje ok 20 sekund. Nalezy odkrecic 2 sruby 10mm z plastikowymy nakretkami jak na obrazku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a52e63ef518cf8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fe79cd0524e6ad9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5afeb411b0be2455.html
Teraz smialo mozemy zaczac wkladac czujniki w otwory. Pamietajmy zeby nie wciskac ich juz jakby mialy byc na stale, gdyz zawsze moze cos sie stac ze bedziemy musieli je wyciagnac.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d055ca6dc3cad5f.html
Wazna rzecz! Pamietajmy zeby dwa lewe czujniki prowadzac pod zderzakiem przeciagnac powyzej sruby mocujacej go. Oszczedzi wam to troche czasu pod koniec Wink
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c969ca61a6e32a01.html
Teraz mozemy przeciagnac kable pod zderzakiem do wneki po kloszu. Kazda metoda jest dobra, mozna uzyc drutu, sznurówki czegokolwiek co komu wygodne. Ja uzylem tasmy jako sznurka gdyz mialem za twardy drut Smile
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e116c1aa38b652a4.html
A tedy zostaly przeciagniete.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e216da15194f9fc.html
Teraz podpinamy je do konsolki a kabel zasilajacy nalezy wmocowac w zasilanie swiatla wstecznego. Ja nie mialem do dyspozycji lutownicy wiec kable bardzo mocno okrecilem i zaizolowalem. Pamietajmy zeby zrobic to odpowiednio dobrze, gdyz wilgoc z czasem spowoduje zasniedzenie kabli i brak lacznosci. Plus do zóltego, minus do bialego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9d6bd4117de0edc.html
Cala konsolka i kabelki nie zajmuja zadnego miejsca w schowku. Ja zamocowalem je przy samej sciance, ale mozna wlozyc ja pod póleczke, lub gdziekolwiek, gdzie jest wam wygodnie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cf286ed2993bad1b.html
Buzer wlozylem pod panel za glowami pasazerów od strony bagaznika. Jest tam mala szczelina w która wchodzi idealnie. Okrecilem go dodatkowo troche tasma gdyz wyl jak szalony. Smile
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9183568a60733a00.html
Teraz juz gdy wszystko gra, mozemy docisnac czujniki do konca, wsiadamy w samochód, wrzucamy wsteczny i podjezdzamy se pod rózne sciany i samochody itd. Very Happy A oto efekt koncowy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e84fd30ae178c89.html
Pamietajmy zeby wszystkie luzne kable posciskac spinkami, zeby nigdzie nam nie dyndaly Smile
piratpi30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 00:11
Re: ( Peugeot 407 ) Montaz czujników cofania (parkowania) Peugeot 407.
jakie czujniki polecacie? firme? do 407 sedan. Ile może kosztować założenie w ASO lub w warsztacie samochodowym??
Peugeot 407 2.0 HDI 140KM 11.2005r.
Haiku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask
Posiadane auto: 407 SW 1.6 HDI
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 13:03
Ja do swojego 407 SW zamówiłem coś takiego:
http://www.stig.pl/produkty.php?id_produktu=647&id=200#dol
Użytkowniczka
Posiadane auto: Peugeot 407 sw, kombi, 2.0, 2008
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 13:07
montaż czujników parkowania w Peugeocie 407 sw
Szukam zdolnego z okolic Krakowa lub Katowic, kto zajmuje się dorywczo montowaniem czujników parkowania i montażem elektrycznych szyb. Sama nie potrafię i nawet nie będę sie zagłębiać w tajniki rzeczy, których nie ogarniam Wink
Ceny w stacjach obsługi przerażają, a lokalni mechanicy nie mają chęci babrać się w kablach.
Jeśli ktoś może pomóc przy montażu tych rzeczy w Peugeocie 407 sw kombi 2.0, rok prod.2008, lub zna montera z w/w okolic proszę o odp.
Tomek123456
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 19:24
Witam!
Odgrzewam starego kotleta, ale mam pewien dylemat.
1. Zamierzam zamontować czujniki cofania w 407 SW i zastanawiam się, czy po montażu takich czujników i podpięciu się pod żarówkę światła wstecznego komputer nie będzie głupiał i np. wyświetlał komunikatu o przepalonej żarówce (jak ma to miejsce np przy włożeniu diody led do postojówek). wersja SW ma ogólnie kłopot z masą i stykami tylnych lamp - lubią wyskakiwać błędy przepalonych zarówek.
2. Czy w wersji SW równie łatwo zdjąć światło i dostać się wgłąb zderzaka?
Z góry dzięki za pomoc!
sztajek
Posiadane auto: 407 1.6hdi
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 15:34
Tez chciał bym sie dowiedzieć jak wyglada sprawa z podlaczeniem bezpośrednio do żarówki.
czarny193
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugot 307 sw premium 1997 cm3 2004 r.
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 00:04
Re: Montaz czujników cofania (parkowania) Peugeot 307 sw
- Wkretarka
- Ucinaczki
- Nozyk
- latarka
- klucz 10mm
- czujniki
- tasma izolacyjna
- tasma papierowa
- marker
- spinki do kabli
- metrówka
- olówek
witam czy w moim 307 sw też mogę tak podłączyć te przewody jak 407,proszę o odpowiedź
skrapper
Posiadane auto: Peugeot 407, 1.6 HDI, 2007
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 21:27
Tomek123456 napisał:
Witam!
Nie wiem, jak w wersji SW, mam sedana. Niemniej, moim zdaniem przy takim podłączeniu, jakie opisał kolega ("Plus do zóltego, minus do bialego"), błędy - owszem - będą. Na zdjęciu widać, że kabelek masy (żółto-zielony) jest czwarty licząc od strony lewej, i - moim zdaniem - to do niego powinno się podpiąć "minus", a nie do białego, który jest drugi od lewej. Nb. z kolei ten trzeci, który na zdjęciu ma kolor żółty, u mnie był pomarańczowy. Ten jednak jest wskazany prawidłowo, zgodnie ze schematami.
Ja podłączyłem u siebie takie proste chińskie czujniki w opisany sposób z tą jedną powyższą różnicą i wszystko działa bezproblemowo. Żadnych błędów nie mam.
Jednak uznałem, że bardziej elegancko będzie nie wpinać się w kable bezpośrednio przy wtyczce. Wyjąłem pudełko, w którym jest gaśnica, i wszystkie kable oraz centralkę ukryłem za tymże pudełkiem. Kable od czujników wyprowadziłem z reflektora od strony błotnika, tak żeby ich nie było widać. Rozszyłem wiązkę idącą do reflektora nieco wcześniej (zaraz za nadkolem) i tam się wlutowałem z zasilaniem. Masę podpiąłem nie do wiązki, ale do punktu masy, który mam poniżej reflektora. Oba te kabelki połączyłem z tym, który zasila centralkę przez dodatkowy konektor, tak, żeby można było to wszystko łatwo odpiąć na wypadek ew. problemów.
Nie wiem, czy to jest prawidłowe; nie jestem specjalistą. Niemniej działa i jestem zadowolony.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 07:41
Można podłączać do światła cofania . Ja tak mam od czterech lat i ni się nie dzieje.
W razie uszkodzenia żarówki , komputer też informuje normalnie.
niqs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Peugeot 407 2,0 HDI Sedan Premium 2007
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 22:44
czujniki parkowania przód - sedan
Czy wie ktoś z Was czy można zamontować czujniki parkowania przód do sedana z 2007 r. i przedewszystkim jak to zrobić?
Co jest potrzebne? czy moduł od czujników cofania trzeba wymienić na taki co będzie działał na tył i przód?
Ktoś może powiedzieć coś więcej na ten temat?
Dzięki.
koleś1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice
Posiadane auto: Skoda Fabia 1,9 TDI
Wysłany: Pon 02 Sty 2023, 22:18
Bardzo dziękuję za poradnik. Będę montował czujniki do tego modelu Peugeota.
Fajnie, że po trzynastu latach wciąż są fotki w temacie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot308
17 500
200 000 km
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
