( Peugeot 306 ) szarpanie autem przy wciskaniu i puszczaniu pedału gazu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
galcytr
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno
Posiadane auto: peugeot 306 1.4 1997
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 20:59
Na początku ,to witam wszystkich forowiczówSmile
moja nowa bryka to Peugocik 306 1.4 z 1997r ,186000 km przejechane.Autem jezdzę jakieś 2 tygodnie ,jest wygodnie i w sumie ok., tylko to szarpanie ,na luzie obroty ok, obrotomierz ma około 1000obr i wskazówka nie szaleje a jednak w wewnątrz auta czuję sie wibracje.
Najbardziej szarpie gdy wciskam lub odpuszczam gaz, nie zaleznie czy to 2,3...czy 5-ta, i nie wazne czy auto zimne ,czy nagrzane zawsze jest tak samo , biegi wchodzą bez problemów i auto dobrze sie zbiera,dodam ze wymieniony jest pasek rozrządu ,olej ,filtry ,świece oprócz kabli ,ale auto odpala jak ta lala ,wszystkie gary pracują ,więc przewody chyba ok. Mam kilka pomysłów co to moze byc ; moze to te przewody wys . napięcia, poduszki pod silnikiem lub pod skrzynią ,w końcu może sprzęgło się kończy,jest takie puknięcie jak na luzie puszcze sprzęgło ,albo skrzynia blee,może ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukac przyczyny zanim mechanik mnie z pensji wyciści:)
Z góry dziękuję za pomoc drodzy forowiczanie i jak by brakowało jakis informacji to dajcie znak ,to cos jeszcze dodam .
pozdrawiam Andrzej.
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 21:46
Re: ( Peugeot 306 ) szarpanie autem przy wciskaniu i puszczaniu pedału gazu
A przeguby nie mają luzu.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 02 Lis 2010, 22:12
Jeżeli to szarpanie od silnika, nie od napędu (tak jak by się silnik jąkał) to najprawdopodobniej wytarty potencjometr położenia przepustnicy.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 09:30
czyli inaczej czujnik położenia przepustnicy ? Cool
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 10:20
Re: :)
Dokładnie.
galcytr
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 19:30
dzięki za podpowiedzi:)
jeszcze zapomniałem napisac o drązku zmiany biegów,który na biegu jałowym trzesie się wraz z autem .Zajżałem pod mache i po obserwołałem silnik jak pracuje , obroty są równe ,ale silnik się talepie w przód i w tył rytmicznie.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 20:30
obstawiłbym poduszki silnika. powiedz jeszcze jak się zachowuje lewarek zmiany biegów podczas dodawania gazy i odejmowania. no i czy słychac jakieś stuknięcie po tym jak odpuścisz gaz??
galcytr
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 21:07
drążek po zmianie biegów ,w momencie gdy już puszczam sprzęgło i wciskam gaz to się zatrzęsie ,że tak powiem i potem wygląga to tak jak sam drążek sie dopychal do końca ,cięzko to jakoś opisac he he, no i zatrzesię przy tym tak dwa , trzy razy autem ,ale przyszpiesza normalnie, sprzęgło sie nie ślizga i nie ma tam jakiegos szłyszalnego dzwięku, mi też to wyglada na poduchy pod sinikiem ,ale to musi być ,któraś na dole ,bo ta lewa górna z łapą wyglada nie żle ,a i własnie wydaje mi sie ,że bardziej prawa strona silnika się trzesie, a jeszcze czasem zawiesza sie obrotomierz tak miedzy 2500- 3000 obrotów ,a za chwile jest ok ,takie [cenzura] te usterki.
pozdrawiam i dzieki za pomysły
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 21:37
panie kolego - na podnosnik i tak jak pisze moj poprzednik - przeguby ale sprawdz poduszki silnika- skrzyni - mialem podobnie przy reno-scen.
- nadrwana poduszka- łapa pod silnikiem czy skrzyną biegów juz nie pamietam / guma w plastyku czy aluminium - aby nie bylo to znowu irytujace - pytasz odpowiadam - najpierw na podnosnik - dobre swiatło i macać - moja zasada - spokojnie znaleść przyczyne, naprawa- trasa i dopiero kasa.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 09:15
tez uwazam ze ktoras z poduszek winna, problem w tym zeby znalezc ta odpowiednia Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot308 SW
45 000
197 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
