( Peugeot 306 ) Straszny hałas z tyłu autka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Jano89
Posiadane auto: Peugeot 306, 1.4 94rok LPG
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 13:46
Na początku chciałbym serdecznie powitać wszystkich użytkowników! Posiadam 306 z 94 roku o silniczku 1,4 LPG. Autko sie sprawuje naprawde bardzo fajnie, ale.....
Odrazu po zakupie wymieniłem poduszki na blece(odgłos tłuczonego szkła), a po przejechaniu 5 tys km zaczął sie pojawiać straszny hałas z tyłu. Postanowiłem wymienić tylne amorki, po zrobieniu tego nadal autko strasznie sie tłucze.... Myslałem, ze to właśnie tylna belka, ale mechanik twierdzi, ze ta belka jest OK i nie ma w niej nic do roboty.... Może Wy mi pomozecie? Co może byc skoro nie belka i amorki? Czekam z niecierpliwoscia na odpowiedź i goraco Pozdrawiam Wink
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:45
Re: ( Peugeot 306 ) Straszny hałas z tyłu autka
a co to za hałas?? moze za głosno muzyki słuchasz której nie bardzo znosisz?? Wink
teraz na poważnie, opisz nieco bardziej ten hałas a my postaramy się pomóc Smile a napewno ja bo mam juz troche doświadczenia z takim autkiem Smile
Jano89
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 16:43
Poprostu przy kazdej dziurze i nierównosci tłucze sie tylne zawieszenie... A z tego co wiem z tyłu we francuzach jest tylko belka i amory. I belka i amory sa ok, więc juz kompletnie zgupiałem jak po wymianie amorow dalej to samo... To jest typowe tłuczenie jakby cos było z tylnym zawieszeniem....
archive_22
Piwa: 32/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 16:57
Ostatnio zmieniony przez archive_22 dnia Wto 08 Mar 2011, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 17:43
nadal nie opisałes dokładnie hałasu chociaż jest lepiej jak było Smile
czy to jest tak jakby dwa elementy metalowe o siebie waliły, albo guma o metal ??
może masz luźne koło zapasowe?? (ja tak miałem przez ponad pół roku ) mozliwe ża do koła wpadł jakis kamień i teraz tam lata, sprawdź tez czy w bagazniku nie masz czegoś luźnego miedzy profilami, tam gdzie powinien byc klucz do kół i lewarek.
jesli to jest walniecie to musisz szukac czegos ciężkiego jesli natomiast bardziej dzwoni niż wali to może to być tłumnik, osłona tłumnika. wjedx na kanał wejdź pod samochód i poproś kogoś aby poszarpał solidnie autem na hamulcu recznym na luzie pobujał nim troche
Jano89
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 19:17
To jest huk typowy dla tylniego zawieszenia. To napewno tłucze się element mechaniczny. Poprostu nigdy nie miałem do czynienia z francuzem i pytam, czy oprócz belki i amarów jest coś tam jeszcze z tyłu co może powodać owe tłuczenie Smile ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:33
ja tez szukałem ponad pół roku i okazało sie że to wina podwieszanego koła zapasowego. powiedz w jakich momentach pojawia sie ten huk, przy wjeździe w dziure, przejezdzaniu przez próg?? może popróbuj poszarpac delikatnie autem przód tył na ręcznym??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 23:22
witam - u mnie tez coś waliło w tej częsci przewaliłem, ja- inni wszystko, dopiero - jeden w kanale drugi kolysał samochodem - wynik obluzowana jedna ze srub ktora mocuje tylną belke do płyty podlogowej - dokrecłem trzy obroty i OK - poezja
temat dot. citroena c-4
ps. a jak tam hamulce z tyłu - tarcze czy szczęki ????
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 09:22
belke mozna latwo sprawdzic, bujajac tylem, u mnie tlukl sie koszyk na zapas Smile
Jano89
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 12:30
tylne poduchy Razz te duze Wink Wymienione i autko jezdzi, az przyjemnie Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
