( Peugeot 206 ) coś stuka w kole
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
Ewelina2112
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św
Posiadane auto: Peugeot 206
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 22:09
coś stuka w kole
Witam wszystkich. Jestem tu nowa:) i mam probem:/ coś mi stuka w kole i nie wiem co to:/ mogą to być łozyska?! Pomocy plisss
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 23:50
Re: ( Peugeot 206 ) coś stuka w kole
więcej danych prosze. kiedy słychać stuki przy jakich dziurach może tylko na progach zwalniających podczas skrętu czy ciagle, czy drzy kierownica podczas jazdy albo podczas hamowania. opisz wszystko dokładnie. co do łożysk to one szumią lub bucza
Ewelina2112
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 16:57
szumi, buczy.... robi cos w rodzaju siaj siaj siaj siaj siaj:) smiesznie to brzmi, ale nie umiem tego wytłumaczyć inaczej. a robi tak cały czas, bez względu na dziury i zakręty:/ kolega stwierdził, ze to łżysko, dlatego pytam czy to faktycznie może być to?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 17:05
czy to siajanie zaczeło się nagle?? czy sie nasilało??
czy to słyszalne jest z tyłu czy z przodu, a może ciężko zlokalizować??
łożysko zobrazuje tak: słychac tak jak w bombowcu nad berlinem (oj to były czasy Wink ) czy odgłosy sa wprostproporcjonalne do prędkości jazdy czy może nie?? odgłos się nasila czy wzrasta tylko jego czestotliwość??
na zakrętach słychać bardziej czy nie, przy hamowaniu słychać bardziej czy nie?? i jeszcze raz opisz dźwięk i nie chodzi mi o dźwiękonaśladownictwo tylko o porównanie do czegoś co każdy powinien znac
np: słychać tak jakby udeżać młotkiem o blache
albo, tak jakby uderzać młotkiem o deske
to są dwa różne odgłosy ale napisać moża BUM, ŁUP Smile
Ewelina2112
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 17:11
to odgłos tak jakby jakiegoś tarcia... jakby opony o cos.. choc nie umie wytłumaczyc dokladnie.. zaczelo sie to po wymianie opon na zimowe i teraz z kazdym kilometrem dzwięk sie nasila.
Ewelina2112
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 19:29
co to moze byc??
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 23:45
ale ty opornie ze mna współpracujesz Smile
łożyska zachowuja sie zmiennie (mówie o natężeniu hałasu) podczas jazdy na łukach, wystarczy jak na prostej zaczniesz jechac lekkim slalomem i dźwieki powinny sie zmieniać gdyz zmienia sie obciążenie poszczególnych kół. bardzo ważnym faktem jest namierzenie czy to przód czy tył. z tyłu masz tarcze czy bębny?
mogą to też byc hamulce jesli przy zmianie koła była ruszona tarcza (może nie mieć śruby którą ja unieruchamia)
i jeszcze jedna najistotniejsza sprawa. zmieniali same opony czy razem z felgami, jak z felgami to z alu na stalowe??
jak tak to mogli nie zmienić srób które są dłuzsze.
Ewelina2112
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 08:47
litości:) jestem tylko dziewczyną, która ma samochódSmile nie znam sie na tym... mam jeszcze inny problem... tzn moj samochod ma Smile plyn z chlodnicy leje mi sie do samochodu... tzn na wycieraczke do środka... to co moze byc? slyszlam ze nagrzewnica, ale tez nie jestem pewna?! :/
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 08:55
najprędzej nagrzewnica. sporo roboty wiec i po kieszeni szarpnie. ale najpier podjedź do jakiegoś dobrego mechanika niech sprawdzi czy aby nie ma jakiejś nieszczelności na przewodach która da się usunąć nie rozbierając całego kokpitu Smile
z tym siajaniem tez niech zobaczy, niech sie przejedzie to oceni bo ja nieprotrafie zlokalizowac Very Happy
Ewelina2112
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 11:58
ok.. i tak dzieki za pomoc i cierpliwosc Wink
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 12:49
daj znać co było jak już uda ci się to wszystko naprawić Smile
Ewelina2112
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:35
wymieniłam łzysko w przednim kole i juz nie stuka Very Happy a co do wlewania plynu hamulcowego do srodka to wystarczylo wymienic uszczelki:) mam nowy problem... nie dziala mi ogrzewanie na 1,2,3... dziala tylko na 4!! co to moze byc?!
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:01
to bedzie bezpiecznik termiczny . koszt jakieś 50 zł plus wymiana. podejrzewam żę będą chcieli cię zkroic więcej wiec się nie daj Smile no chyba że masz pewnego mechanika to spoko Smile
Ewelina2112
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:52
a moglbys okeslic mniej wiecej gdzie on sie znajduje?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:16
tak naprawde to nie wiem bo tego nie robiłem ale moge powiedzieć gdzie może być. może być zespolony razem z wentylatorem nagrzewnicy albo w kanale dolotowym. z prawej strony ponizej szyby za kratka (w podszybiu , aby się dostać nalezy otworzyć klape silnika
znalazłem jak to wyglada
http://moto.allegro.pl/citroen-ax-saxo-peugeot-106-opornica-dmuchawy-i1349653345.html
więc nie jest raczej zespolona Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
PeugeotPartner
9 999
326 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot308
47 800
63 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
