( Peugeot 306 ) wentylator nagrzewnicy - szczotki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 17:16
witam. czy ktos sie oriętuje w temacie sztotek do silnika wentylatora nagrzewnicy??
chodzi mi o to czy są one wymienne czy tez nie.
mam taki problem że jak włacze nawiew to chodzi najlepiej na 4 biegu ale po pewnym czasie zwalnia, czasem potrafi sie nie właczyc wtedy pomaga "klaps" (walnięcie pięścią w schowek Very Happy )
moje podejrzenie padło na szczotki, odrzucam myśl o opornicy i bezpieczniku termicznym ponieważ to wymieniałem poprzedniej zimy ale niestyty nie pamietam jak wyglada sytuacja ze szczotkami :/
nie pamietam czy sa wymienne :/
jak ktos wie lub akurat ma to na wierzchu to będe wdzięczny za informację Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 17:56
Re: ( Peugeot 306 ) wentylator nagrzewnicy - szczotki
witam:::: zastanawia mnie ten 4 bieg - jezeli to szczotki to powinny siadac wszystkie poziomy - ale 4 bieg ma najwieksza moc ?? panie kolego moze silniczek dostal juz w d... sko . Nie wiem jak jest
w 307 - wiem, ze nowe modele samochodow miaja jednorazówki
. Panie kolego tak zabawa i tak z dostaniem go na zewnatrz - wiec moze pewniej i taniej na inny - nowy ??? idzie zima - ale jest to tylko moje zdanie - w tej sparwie pytalem kolegi - ryba - oni nie wymieniaja szczotek twierdzac,że jak dostałe ew. szczotki to i dostał w d'''' ko sam silniczek .
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 18:17
ja tam elektrykiem nie jestem ale wiem że silnik zurzywa szczotki i to normalne. nikt nie wymienia silnika w pralce jak skończyły sie szczotki Smile
tak miałem w pralce :p
tak samo robi sie w rozruszniku (dochodza jeszcze tuleje) w alternatorze (tam padaja czasem łożyska) ale nowy silnik, rozrusznik lub alternator to koszt żedu 400-1000 zł a szczotki to kilka kilkanascie złoty Smile
mi tylko chodzi o wiadomość czy śa wymienne Smile
dojśc do niego jest łatwo (wiem bo wyciągałem Smile )
chodzi na kazdym biegu tylko że odpowiednio wolniej, na 1 biegu ledo rzuca łopatkami wiec najefektywniejszy jest 4 i tylko tego uzywam. a jesli sie okaże spalony lub nadpalony to w ciagu 2-3 dni bede miał nowy Smile a szczotki oddam jak cos Smile
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 23:26
Witam szczotki w 406 można wymienić , miałem podobny problem też pomagał \ klaps \ ale powtarzało się to coraz częściej więc wyjąłem wentylator i przeczyściłem szczotki i komutator drobnym papierem . Dłuższy czas miałem spokój , niedługo wymienię szczotki bo po ostatnim czyszczeniu zauważyłem że się pomału kończą . Samo wyjące i wymiana szczotek nie jest trudna pozdrawiam .
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 23:46
mam nadziej że ten w 406 niewiele sie różni Smile na allegro widziałem kilka rodzai ;/
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 23:53
Myślę że konstrukcja będzie podobna lub taka sama , więc z wymianą szczotek nie powinno być problemów pozdrawiam .
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 00:19
dzięki wielkie za pomoc Smile jak juz sie dowiem co i jak to dam znac jak mi poszło Smile
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 00:48
OK!!!
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 15:53
ja bede mial podobny problem, z tym ze moje pytanie polega na tym jak sie do tego silniczka dostac ? slysze lekkie popiskiwanie na wolniejszych biegach i chcialbym go ogaldnac i ewentualnie przesmarowac i jeszcze sama regulacja obrotow nie odbywa sie u mnie jakos nazbyt plynnie, np dam predkosc na polowe i zamiast wiac jak powinno na polowie to wieje leciutko a dotkne tylko palcem w srone mocniejszego wiania i juz wieje zdecydowanie mocniej...... mam nadzieje ze jakos to zobrazowalem bo ciezko to opisac Razz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 17:36
jeśli twóje auto to 306 to do silnika dostaniesz sie od dołu z prawej strony (pod nogami pasażera)
najwygodniej jest wymontować dolny schowej i wtedy od spodu
9ja sobie rozłożyłem siedzenie położyłem sie głową w dół [troche sie nawąchałem Wink ]i wtedy widać wentylator. jest zamocowany na 3 śrubkach. dodatkowo przewody elektryczne nalezy wypiąć i powinien wyjść do dołu
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 09:08
aha to musi sie on znajdowac w takim razie za airbagiem Smile dzieki wielkie na wiosne sie juz chyba tym zajme bo pogoda nie rozpieszcza
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 16:11
air bag jest na górze a wentylator jest na dole, u mnie nie ma airbagu to mam dwa schowki. wymontowac naelzy ten duzy dolny. aby sie do wszystkiego dostac nalezy zanurkować do smej podłogi :/
jak wymontowałem górny schowek to mogłem tylko popatrzec na wentylator Smile
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 10:41
aha ok juz kumam Smile
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 18:03
sorry mój błąd. nie potrzeba wyjmowac dolnego schowka. wentylator znajduje sie za osłona którą trzyma tylko zatrzask. ściągamy ja i widzimy wentylator.
wszystko wyszło na jaw jak ponownie zanurkowałem w nogi pasażera :/
jeden zatrzask. 3 wkręty i wentylator na wierzchu. szczotki niestety zespolone razem z jakimiś cewkami oraz jakimś opornikiem (tak mi sie wydaje, ogólnie jakieś małe zielone mydełko Wink )
więc kupiłem dzisiaj szczotk (17 zł)i, znalazłem elektromechanika który przelutował szczotki za 5 zł załozyłem ustrojstwo, wmontowałem i działa :]
koszt 22 zł plus swoje nerwy, czas i smykałka do puzzli Smile
dodam że miałem pirłeta na drodze przez brak nawiewu :/
zaparowane szyby, ścierka w ręce i wystarczyła sekunka jak złapałem pobocza :/
na szczęście nie było drzew tylko płytkie pobocze Smile
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 09:03
a gdzie szczotki kupiles ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot208
36 900
91 000 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
