( Peugeot 106 ) peugeot 106 1.5d problem z elektryka/odpalaniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
patrykpe
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: peugeot 106 1,5d 99'
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 14:35
witam, mam problem z moim peugeotem... w czasie ostatnich mrozów zaczęły się dziać dziwne rzeczy. na początku przestał działać nawiew na szybę (choć dmuchawa działała), następnego dnia nawiew działał, jednak przestały działać wycieraczki (przód i tył), tego samego dnia podczas jazdy wyłączyło się radio i nie mogłem go włączyć. Po zgaszeniu silnika auto nie chce odpalić (udało się go tylko raz odpalić jakieś 2 godz po zgaszeniu). kontrolki za desce przy przekręceniu kluczyka gasną, a po chwili zaczynają coraz szybciej mrugać, aż do momentu gdy zaczną słabo świecić. w czasie gdy mrugają, pod maską w jednej puszce (obok zbiorniczka wyrównawczego) słychać tykanie. Ładowanie na kable nie pomogło, akumulator jest dalej nie naładowany (akumulator jest nowy ma około 7 m-cy). proszę o pomoc.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 14:56
Re: ( Peugeot 106 ) peugeot 106 1.5d problem z elektryka/odpalaniem
sprawdź dokładnie przedowy bo wygląda mi to jakby nie było masy. obadaj przewody które ida od akumulaotra. szczególnie ten masowy
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:30
Tak jak pisarmen napisał sprawdź połączenia, sprawdź bezpieczniki, czy któryś nie ma nadpalonych styków w tym gnieździe do którego się go wkłada, czy po drodze nie ma jakiegoś nadpalonego przewodu, czy ta puszeczka która pyka nie jest przekaźnikiem który pyka bo pada, lub pyka bo nie dostaje wystarczającego prądu na sterowaniu. Wygląda mi to na ewidentny barak styku. Skąd wiesz że akumulator nie jest naładowany?
Mierzyłeś napiecie.
patrykpe
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:33
jeśli podpiąłem auto na kable i prze 15 min był ładowany powinien chyba odpalić;/ orientujecie się co jest w tej puszce przy zbiorniczku wyrównawczym?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 15:56
Nie wiem co jest w tej puszce, ale wiem, że jak silnik jest w porządku, akumulator kręci, i dyzel nie pali to świece żarowe do luftu albo nie mają prądu, albo zawór odcinający przy pompie paliwowej nie ma prądu, albo układ paliwowy jest zapowietrzony. Akumulator jak był rozładowany to powinien być ładowany prądem 1/10 pojemności. ( Na przykład jak 50 Ah to 5A przez prawie 10 godz) Ładowanie silnoprądowe nie zawsze daje efekty.
Reszta opisana wcześniej
patrykpe
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 16:24
Swiece wymieniłem tydzień temu i wszystko było git. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, masę i tez jest ok... kable na świecach też raczej ok. jednak teraz nic nie mogę zdziałać bo na ulicy ciężko jest złapać kogoś kto mnie podładuje...tym bardziej w obcym mieście. Chyba utkwiłem tu na amen;P
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 17:39
kolego ta puszka to - bezpieczniki - styczniki w tym swiec zarowych, styczniki na poszczegolne elementy wyposarzenia itp. - miałeś to zalane - odkryte - mogla wejsc tam wilgoć ???? - zdejmi tej puszki obudowe -zobacz jak tam wyglada - na odleglośc trudno aby ci ktos doradził na 100 % - do ON dolej dodatku - moze woda ???? - akumulator rozładowałeś bo kreciłes rozrusznikiem - kable i drugi aku. - nic ci nie da moje wspolczucie - powodzenia ...
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 17:48
jak auto nie może odpalic to piwiedz jasno i wyraźnie że kręci i nie pali albo że kontroli gasną i rozrusznik nie ma siły obrócić. powodem mogą być dwie różne przyczyny.
nadal nie wiem czy rozładowałeś akus bo nie mogłeś odpalić czy nie mogłeś odpalić bo był padnięty akumulator.
jak był padnięty to znaczy że nie został naładowany bo albo nie ,a ,masy albo nie ma ładowania jak pad bo kręciłeś do upadłego to może być wina jakiegoś bezpiecznika, lub czujnika albo zaworu odcinającego. przyczyna może być zwarcie. mrugające kontrolki to błąd komputera, zwarcie lub brak pradu
patrykpe
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 18:28
od początku. auto po nocy odpaliło, wtedy przestały działać wycieraczki i radio... przyjechałem w dane miejsce zgasiłem sinik i wtedy już nie odpaliło. udało się go tylko raz odpalić po dwóch godzinach od tego zdarzenia, ale od razu go zgasiłem później już koniec. Bezpieczniki są z drugiej strony w dwóch puszkach. do tej puszki podłączone są 2 kable i szerokie złącze. Puszka jest zakręcona na amen, więc tam raczej bezpieczników nie ma... dzięki za wszystkie porady, myślę że będę musiał doprowadzić jakoś auto do warsztatu.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 20:01
bardzo ładnie, że od początku ale poraz kolejny nie powiedziałeś czemu nie odpalił
ja powiem tak:
udało mi sie odpalić auto tylko raz na 300 prób,
1 próba: nie znalazłem kluczyków i nie dostałem sie do samochodu :/ zdarza sie
2 próba: znalazłem kluczyki ale nie trafiłem do zamka Confused
3 i 299 próba wszedłem do samochodu ale gdzieś zaprzepaściłem kluczyki, próbowałem odpalić żony pilniczkiem do paznokci ale nie dało rady Evil or Very Mad
300 próba, znalazłem kluczyki i odpaliłem hurrrrrra Mr. Green
niestety jak zgasiłem auto zapodziałem kluczyki a na pilniczek ponownie nie chce odpalić Sad
MOŻE IRONICZNIE ALE MOGŁO TAK BYC
WNIOSKI CZEMU NIE CHCIAŁ ODPALIĆ SĄ JASNE.
w twoim wypadku nic nie jest jasne a domyslac można się na kilka sposobów Smile
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 10:44
według opisanych objawów to może być przyczyną regulator napiecia w alternatorze miałem tak kiedyś wprawdzie w oplu (teraz mam peugeota)
ale było podobnie raz paliło raz nie kontrolki wariowały cos chodziło potem nie chodziło a kontrolka ladowania akumulatora to nawet świecila po wyciągnieciu kluczyków ze stacyjki co dla mnie było naprawdę nie zrozumiałe Very Happy . No i okazało się że rególator napiecia do wymiany po wymianie było OK
gadu-gadu skype status
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 11:25
całkiem mozliwe. wiem że jak alternator daje za niskie napięcie to tez mogą byc problemy z paleniem i szybko mozna zajechac akumulator
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 19:38
Panowie - zwlaszcza " piserman " czas sie poddac jeszcze troche to zostanie napisany XIII tom Pana Tadeusza - w zakresie usiłowania pomocy.
K O L E G O - z tym problemem przejedz sie do dobrego elektryka- mechanika i paktycznie opisz mu problem - Forum to nie cuda - mozna dostac pomoc i to duza - ale tobie chodzi o pomoc praktyczna a nie teoretyczne rozwazania . Bez irytacji - moze byc u ciebie drobny bzdet a ty rozbebeszysz połowe samochodu - i tak nie bedziesz miał czym sie poruszac.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot207 SW
12 400
185 000 km
Peugeot5008
115 000
170 000 km
Peugeot508 SW
23 900
287 335 km
Peugeot4007
29 900
165 725 km
