( Peugeot 607 ) Elektryczne składanie lusterek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
ehemka
Posiadane auto: peugeot 607 2.0 hdi 2002r.
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:23
Witajcie, przeszukałam forum i nie znalazłam takiego problemu, więc proszę o pomoc. Ze względu na okres zimowy chcę wyłączyć funkcję elektrycznego składania i rozkładania lusterek. Gdzie to się robi? mam auto z 2002 roku.
Drugi mój problem dotyczy drzwi od kierowcy, które nie chcą się zamykać, gdy już je otworzęSmile prawdopodobnie przez te mrozy nie łapią czujniki. Jest w takiej sytuacji jakieś rozwiązanie? musiałam do tej pory auto wprowadzać do garażu na godzinę i jak dostało ciepła, drzwi się zamykały.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:35
Re: ( Peugeot 607 ) Elektryczne składanie lusterek
Lusterka możesz sobie wyłączyć komputerem serwisowym, a co do zamarzania to pewnie masz zawilgocony zamek centralnego
ehemka
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:01
Z lusterkami w takim razie podjadę tam gdzie trzeba. A co mogę zrobić z tym zamkiem? czytałam gdzieś na innym forum, że trzeba go wymontować, oczyścić, spryskać jakiś smarem i zamontować z powrotem.
marraz4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: peugeot 607 3.0 6V
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:09
zamykani drzwi
witam tez miałem problem z zamkiem wysuszyłem go suszarka trzymam go w garazu i problemu niema pozdrawiam
marraz4
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:12
lusterka
wyłaczenie składania lusterek to w serwisie taka usługe powinni zrobic gratis
ehemka
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:21
Dobrze wiedzieć. Ja niestety nie mam możliwości garażowania auta. Dzieki za rady
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 16:39
::mam to samo w 607 - dot. lewych przednich drzwi - lewe lusterko.
drzwi hacza -"" zamek = suszarka - smar w spraji i to nie zawsze pomaga - jezeli nie mogę zamknąc - odpqalam samochod 1 min. . grzanie na ful i zawsze puszcza - Zima kolego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:: co do lusterka nie radzę blokowac elektronicznie - nieraz jest to pomocne w ciasnocie , parkowaniu w duzym ruchu pieszym itp., a,ze czasem haczy wlasnie ta strona - trudno zima - JA, osobiscie co jakis czas w garazu ogrzeje je dobra szuszarka- smar w spraju i jakis czas OK - najwyzej przy otwieraniu lekko pomogę siłownikowi/ lekko paluszkiem / !!!!
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 16:53
Re: lusterka
Gratis w serwisie gratis to zrobią najwyżej herbatę jak wstawisz auto na kilka godzin do warsztatu. Podłączenie komputera serwisowego w aso kosztuje 150zł i nie ma dla nich znaczenia w jakim celu
ehemka
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 17:24
Zapewne koszty będą nieadekwatne do wykonanej roboty. Ja jednak zdecydowałam się na zatrzymanie tej elektroniki w lusterkach, z parkowaniem i ciasnotą nie mam problemów. Najbardziej się boje o te drzwi, w poprzednim aucie jeździłam z termoforem i ogrzewałam zamek, w tym roku chciałabym tego uniknąć.
hrabiap
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow podkarpackie
Posiadane auto: 607 2.0 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 17:45
skladanie lusterek
w 607 mozna wylaczyc programem serwisowym "automatyczne skladanie lusterek przy ryglowaniu" w praktyce wyglada to tak ze siedzac za kierownica i obracajac pokretlo skladania lusterek - lusterka sie chowaja a wysiadajac - po zamknieciu samochodu pilotem lusterka zostaja na swoim miejscu! Przydatna funkcja zima!
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 19:10
dzieki hrabia za ostatnią inf. - co prawda cos mi nie pasuje praktycznie ?? ale zaraz sprawdze z tym sposobem - chodzi własnie o mrozy - jest to wada powszechna 607 - lewe lusterko - lewy zamek .
Zamek jak umyjesz zimą - obligatoryjnie suszarka i bedzie OK,
Lusterko - zimą pomagam troche paluszkiem,- obecnie jak się ociepliło wraca 99/100 . Wszystko mozna zresetowac tak jak i czujniki w kołach .
ale po to jest ????
PS. ma problem - uchodzi mi powietrze z nowych zimowych opon - Juz sciągałem, przekladałem, smarowałem ?? - i kicha ??? - moze jest cos do podpowiedzenia wulkanizacji .
hrabiap
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:45
mozesz miec ugiety zaworek... mialem taki przypadek w 407 czujnki cisnienia maja to do siebie ze maja sztywne zaworki... wystarczy ze raz gdzies przytrzesz o kraweznik i tyle, powietrze bedzie schodzic.
uszkodzenie bylo tak male ze dopiero przy konkretnym przegladzie kola wyszla przyczyna schodzenia powietrza! sprawdz i ty!
ehemka
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 00:24
Witajcie ponownie:) całe szczęście zima póki co mrozy odpuściła, lusterka czasem się buntują i pomoc "plauszka" jest jak najbardziej wskazana;)
W serwisie zaśpiewali mi 200 zł za wyłączenie funkcji automatycznego składania lusterek, więc juz sobie odpuściłam.
Z centralnym również wszystko ok, ale pojawił się nowy problem:D auto nie odpala za pierwszym razem, słychać jedynie "cyknięcie" i auto nie reaguje na przekręcenie do końca stacyjki. Czasem nie odpala i za drugiem, za trzecim. Dopiero przy poruszaniu trochę skrzynią biegów, stacyjka się budzi i odpala. Co może być przyczyną?
hrabiap
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:54
a skrzynia automat!? hmmm....
co do lusterek... to powiem ci ze to zlodziejstwo w bialy dzien!!!! haha no ale chyba zglupieli. powaga. akcja wylaczenia lusterek po zamknieciu z pilota trwa max 2 minuty. funkcja zamykania przez przekrecenie galki sterowania lusterkami nadal dziala i jak chcesz to mozesz je skladac. szukaj wsrod znajomych z okolicy. zrobia ci za "piwo". ode mnie jestes chyba 700 km ha:-) 200 zl -szok.
napisz czy skrzynia automat. jezeli nie to popatrz w tunel obok lewarka zmiany biegow. moze sie cos rozlaczylo. z airbag takie przypadki mialem dziwne.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 20:48
moje wskazania w kierunku rozrusznika: - automat, bendiks, szczotki - ew. siedzi na tulejach ??????????? chyba ze stacyjka ?? wiec zaczął bym od przejrzenia rozrusznika...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
25 900
244 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
