( Peugeot 607 ) ASP -ARS
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marraz4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: peugeot 607 3.0 6V
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 15:02
ASP -ARS
Witam zapaliła mi sie kontrolka ASP ARS Wyłocznik cały czas mruga czy ktos juz zetknal sie z takim problemem peugeot 607 3.06V
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 16:44
Re: ( Peugeot 607 ) ASP -ARS
garazujesz na ulicy ?? oblodzenie ??? wilgoc ??
Proponuje wjechac do cieplego garazu na noc czy dłuzej i wtedy zobaczysz .
marraz4
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 19:31
samochod jest garazowany a stalo sie to jeszcze jak było w miare ciepło
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:56
kolego doszedłes do tego - odpisz - wiedz zawsze sie przyda
marraz4
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 01:01
witam pali sie dalej musze sie zebrac i jechac do serwisu podlaczyc pod komputer jak bede wiedział to napisze jaka była przyczyna
ciastek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/mazowieckie
Posiadane auto: Renault Laguna II 2002r Grandtour 3,0 V6 24v, gaz/stag300+ wersja 5,7
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 09:34
bez podłączania do kompa powiem Ci że uszkodził Ci się czujnik ABS, ale do kompa trzeba podłączyć żeby dowiedzieć się który.
ciastek Very Happy
ffred
Skąd jesteś (miejscowość / region): żory
Posiadane auto: peugeot, 607, sedan, 2,2hdi, 2001
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 11:31
Niekoniecznie ! Mi padł czujnik skrętu, żaden elektryk niemógł go skasować, pomógł tylko serwis, zrobili kalibracje i ożył, przyczyna niski spadek napięcia i wilgotność. Koszt operacji 140zł. Za nowy krzykneli sobie 2,5 tyś
hrabiap
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow podkarpackie
Posiadane auto: 607 2.0 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:36
no .. nie ktorzy to moja kase.
na 99 % (wlasnie kurz wilgoc moga byc przyczyna) CZUJNIK POLOZENIA KIEROWNICY. czasem zmiana zbierznosci kół a raczej jej brak i wywala bład ESP. KALIBRACJE JEST W STANIE WYKONAC PRAWIE KAZDY MECHANIK,ELEKTRONIK z sredniej klasy testerem! CDIF spokojnie to zrobi. Trzeba wykonac ponowna kalibracje czujnika polozenia kola kierownicy zabieg trwa 1 minute.
dla sprawdzenia ustaw kolo kierownicy idealnie na wprost. nie patrz na kola jak sa skrecone- zgas samochod... odczekaj z 2 minuty trzymajac wyprostowana kierownice odpal auto i rusz z 2 m nie krecac kierownica. jezeli ESP sie nie zapali tzn ze zbierznosc wystarczy dobrze ustawic i bedzie OK. jezeli blad bedzie nadal to trzeba zrobic kalibracje... jak mowilem wczesniej! pozdr.
sporadycznie siadaly te czujniki... ale trzeba byc dobrej mysli Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
