( Peugeot 205 ) słaby nawiew
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
tyberianek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: peugeot 205 GLD, 91r, poj.1769, 5D,
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 22:13
słaby nawiew
wentylator sprawny, regulacja również, ciepłe powietrze leci z kratek, ale tak słabo że prawie wcale nie czuć siły tego nawiewu przez co w autku jest zimno nawet po godzinnej jeździe, czy jest coś co odpowiada za to ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 22:21
Re: ( Peugeot 205 ) słaby nawiew
mozliwe że któraś klapka po prostu się nie rusza, wina może być zerwana linka lub plastikowe cięgno spadło lub pękło, dokładnie nie wiem bo nie wiem jaki system zastosowali. możliwe tez ze pękła linka od klapki która zamyka główny kanał dolotowy (tworzysz w ten sposób obieg zamknięty. jesli masz taką funkcjie to najprędzej jest wina włąsnie tego
tyberianek
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 07:10
no na to nie wpadłem , możesz mieć rację , co prawda kiedy zmieniam kierunek nawiewu to jest odczuwana ta zmiana, czyli "mocniej" wieje tam gdzie skierowałem nawiew, ale klapka nie musiała by się zamknąć do końca, może tylko obsuneło się na lince, czas to sprawdzić, bo teraz kilka dni ocieplenia, pewnie czeka mnie rozbiurka kokpitu albo nawet deski rozdzielczej
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 11:17
nic przyjemnego, wiem bo przerabiałem to u znajomego w punto jak mu padła nagrzewnica :/ teraz byłoby łatwiej bo wiem gdzie jakie są śrubki ale jak nic nie wiesz tylko idziesz na czuja to masakra :/
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:40
podjedz do ASO - popros wydrog demntazu deski / panelu /- w tym modelu - ułatwi ci prace.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:13
a czy w aso tak chetnie dadza wydruk??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 20:02
daja - daja - kwestia kultury stron - osobiscie uzyskiwałem do c-4,c-5. peugeota, mercedesa . laguna - ale mozna rowniez trafic na tempaka - prosić kierownika serwisu. A praktycznie to starzy mechanicy z poza aso to byli pracownicy tych serwisow lub podobnych - którzy to wzajemnie sie wspomagaja . serwisy aso maja cale auta co do mim. podkladki w programach komp. wystatarczy im tylko dana strone wydrukowac
tyberianek
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 22:03
czy jest możliwe że słaba siła nawiewu jest przyczyną zatkanego przepływomierza powietrza? czy w tym modelu wogóle coś takiego jest ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 01:25
przepływomierz jest zamontowany w układzie dodlotowym silnika i nie ma nic wspólnego z nawiewem Smile
tyberianek
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 08:54
no to nie było pytania hahaha, wkońcu kto pyta nie błądzi Smile
hagi81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Peugeot 205
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 22:03
Dmuchawa nie pracuje
tylko przy jednej
prędkości
Uszkodzony zespół regulacyjny
Sprawdzić, czy nie ma przerwy opornik
regulacyjny w przełączniku dmuchawy
Razz
gadu-gadu skype status
drake56
Posiadane auto: 205 1,8 GLD
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 23:32
Jeśli chodzi o zespół regulacyjny, najłatwiej dostać się do niego od strony pasażera wyjmując maskowanie. Od dołu są dwie śrubki. Naprawa na własną rękę (wymiana tranzystora - tu jest problem, bo nie wiem czy npn, czy pnp) nie opłaca się. Część ciężko dostać, najłatwiej chyba na szrocie, albo poszukać auta na części na allegro (koszt około 40 zł). W zależności od modelu nieznacznie się różnią, ale działają tak samo.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 205 »
Opinie o samochodach Peugeot 205 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
