( Peugeot 306 ) stuki w zawieszeniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
jewon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 306 SL 1.4 96`
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:19
stuki w zawieszeniu
witam w moim wózku od jakiegoś czasu w tylnym zawieszeniu cos głośno sie tłucze i chrupie.dzieje sie to własciwie tylko podczas ostrego hamowania,pózniej podczas przyspieszania i przy przejeżdzaniu przez przeszkody typu wał spowalniajajacy.czy ma to jakis zwiazek z tylna belką??samochód ma 175tys przebiegu i chyba nigdy nie było robione z belka no i tylne koła nie trzymaja juz prostopadłości.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:22
Re: ( Peugeot 306 ) stuki w zawieszeniu
łożyska igiełkowe (bodajże tak to sie nazywa) do wymiany. ale warto też zajrzec do łożysk koła, przy okazji zobaczysz czy cos tam w bebnach nie ma luzu. tylko z drugiej strony nie dobrze jest odkręcać i ponownie zakręcać łozyska bo szybciej padną. polecam lewarek, auto do góry i zobaczysz czy luz ma samo koło czy też belka.
co do hałasu z tyłu był niedawno poruszany temat w dziale 306, poszukaj Smile
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:29
witam - kolego moze byc kilka powodów luzow w zawieszeniu - mozna tutaj prowazac rozwazania i nic ci to nie da - propozycja praktyczna / moja /:::::
- podjechac na stacje diagnostyki - najlepiej ze swym mechanikiem - na tz. szarpaku sprawdza ci luzy - plus amory. - moze to byc tylko guma stabilizatora / grosze / - moze guma na wahaczu, moze wystarczy dokręcic belke do plyty podłogowej ??? dagnosta nie powinien za ten element badania diagnostycznego zadac kasy i tak przyjedziesz pozniej na okresowy przegląd . - powodzenia
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:19
obawiam się, że tam nie ma wachacza ani stabilizatora ale stuki moga pochodzić z amorka (wymiana całego gdyż tuleje nie są wymienne) mogą to tez być poduszki belki ale co z tymi skośnymi kołami??
obawiam sie że belka do regeneracji . chromolenie to moga być rozsypane łożyska
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 20:44
a jak tam wygladaja spręzyny ???
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:12
sprężyn tez nie ma. prostota tego zawieszenia ma swoje plusy ale i minusy. jak padnie łożysko to juz nie tak łatwo je wymienić samemu, wybije się guma to do wymiany cały amorek. no i jeszcze te gumy belki
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:01
z ktorego rku to auto - ?? w pale sie nie miesci cale tylne zawieszenie to tylko amor ??? taczka ma wiecej . Nie miałem przyjemnosci grzebac w tym mocelu - chociaz proste tez ma swoje plusy ... ps tak z ciekawosci koszt całkowtego remontu tylnego zawieszenia w tym modelu ???
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:03
ps. 96 r., ?? powinno byc bogadsze zaw.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:16
koszt?? nie wiem, ja puki co wymieniałem tylko amorki po 140 zł za sztuke, gazowe, regeneracja belki to jakies 700 zł gumy to nie wiem
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 11:49
porzadna regeneracja belki to tak max do 800zl, w zaleznosci od tego jak dlugo sie jezdzi na belce ktora juz wymaga regeneracji im szybciej sie to zrobi tym mniejsze koszty. przypomne ze jak sprawe sie zaniedba to juz regeneracja nie pomoze i trzeba wymienic belke a tu juz koszty znacznie wyzsze
jewon
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 11:15
to znowu ja Very Happy troche za zimno ostatnio na jakieś dłubanie przy aucie.odłoze to chyba do wiosny.i tak teraz robie tylko 50km tygodniowo (praca-dom)wiec chyba nic nie powinno sie stać.koła nie odpadną? Very Happy aha i kolejne spostrzeżenie w czasie jazdy w ostre mrozy które mamy ostatnio (temp. w okolicach -10 i więcej) nic sie już nie tłucze.absolutna cisza.co to może być?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:20
zagadka Smile
masz niezły rebus do rozwiazania poniewaz w tylnim zawieszeniu jest tak mało elementów a jednak cos tłucze Smile
poszperaj na forum moze cos jeszcze znajdziesz.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Nadwozie.
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
