( Peugeot 106 ) Chyba umarl silnik
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mario34
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: Vw Touran 2004 1.6fsi
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:44
Chyba umarl silnik
Witam wszystkich.Mam peugota 106 1.1 benz,1992r. Moje pytanie brzmi.Coz takiego moglo sie stac?A mianowicie najpierw zona plakala ze jest w nim zimno no to dolalem plynu do chlodnicy zauwazywszy ze ida tam babelki,po dwoch dniach wracala do domu i znow bylo zimno po czym zapalila sie lampka oleju i zgasla nastepnego dnia probowalem go uruchomic i nic z tego brak zycia.za odpowiedz z gory dzieki.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:08
Re: ( Peugeot 106 ) Chyba umarl silnik
witam - Jaki ma przebieg auto -według mojej wiedzy - masz problemy z glowica a moze tylko z sama uszczelka pod głowica . Nie taki diabel straszny jezeli jest to.
Jak tam z poziomem oleju ??? jezeli go nie ma to masz duzy problem . Jaki jest sam olej / slady wody ??/
Ile tego płynu dolałeś ?? jezddząc bez plynu w chłodnicy - tez masz problem .Pytanie co było problemem braku plynu w chlodnicy ?? uszczelka pod głowica - przewody ??? Ale mim zdaniem najpierw sprawdz płyny ekspoloatacyjne, ew. wycieki - uzupełnic , podładuj akumulator - odpalic . Jezeli beda problemy do mechanika on ci sprawdzi cisnienie na swiecach i zdecyduje . Powodzenia
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:17
najważniejsze jest to aby sprawdzić czy płyn poszedł do oleju czy ilej do płynu.
mozliwe że to tylko zapowietrzenie układu chłodzacego co zaowocowało zagrzaniem silnika, rozrzedzeniem oleju i zapalenie kontrolki. ale to najbardziej optymistyczna teza jaka można teraz posatwaić.
co do odpalania to powiedz czy jest słaby akumulator czy rozrusznik nie ma siły obrócić wałem?? (zatarty silnik)
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:23
nie ma tam oleju ani plynu a rozrusznik kreci jak szalony czyli akumulator dobry
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:35
nie urwałes czasem miski olejowej ???
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:39
miska jest bez przesady hehee
ale dla pewnosci sprawdze heheh
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:58
a co wy na to ze jak dolewam plynu to gdzies tam wycieka z silnika co widac i slychac
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:15
apropo przebiegu 200.000
piekny-gienus
Piwa: 153/18
no własnie sam doszedłes do setna !!!!!!!!!!!!!!!! - pytanie płyn miałeś zimowy ??? gdy nie to mogło wywalic zaslepki na bloku >...
Proponuje dobre swiatlo - wlewaj wode i obserwowac :
- przewody / węze/
- chłodnice
- nagrzewnice / ale wtedy bedziesz mial mokre dywaniki /
Jezeli nie zagotowaes silnika - nie zatarłes go to juz coś .Masz prezent na gwiastke.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:16
mówisz że kręci jak szalony, a nie kręci szybciej niż zwykle??
i jakie były jego ostatnie minuty?? szed lekko, ciężko, nie miał mocy, kopcił??
może juz tak wydmuchało uszczelke, że wywaliło płyn a teraz juz nie ma kompresji aby nawet odpalić ??
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:19
- przewody / węze/
- chłodnice
nagrzewnica,przewody,chlodnica ok
wyglada na to ze silnik placze
a tak w sumie to dzieki za sugestie.
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:21
nie mam pojecia co sie dzialo bo to zona prowadzila.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:29
a skąd dokładnie leci??
wygląda poważnie czy da się to łatwo naprawić??
mario34
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:34
tak jakby z jakiegos laczenia na silniku
jedno jest pewne potrzeba doktora a ja nim nie jestem
wielkie dzieki za wszystko.........
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:45
spoko. najważniejsze, że wiadomo już co to jest i że silnik nie zatarty Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
28 000
186 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
