( Peugeot 206 ) 206 1.1 nie uruchamia się na benzynie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
abor10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: PEUGEOT 206SW 1.1
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 14:46
mam 206 SW 1.1 rok prod. 2003 z instalacją gaz. 2 tyg. temu przy mrozie -4 pojechałem do sklepu. Niestety nie udało się go już uruchomić na benzynie aby wrócić ze sklepu. na szczęście udało się odpalić na gazie. myślałem, że zabrakło benzyny więc zatankowałem do pełna. okazało się,że było w baku ok.5l. pomyślałem więc, że padła pompa paliwa - i faktycznie, niby pracowała ale nie pompowała więc ją wymieniłem. niestety to nie pomogło - dalej nie mogę uruchomić na benzynie, uruchamiam więc i jeżdżę na gazie. sprawdziłem, że benzyna dochodzi do listwy z wtryskami. jak mogę sprawdzić gdzie jest problem - czy z zasilaniem wtrysków?, czy z ciśnieniem? czy z czymś innym?
Bardzo proszę o pomoc, może ktoś miał podobny przypadek lub wie o co chodzi.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:10
Re: ( Peugeot 206 ) 206 1.1 nie uruchamia się na benzynie
problem może być po stronie jakiegoś czujnika że wtryski nie dają paliwa. chyba nie obejdzie sie bez komputera
abor10
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:35
a gdzie jest jakiś bezpiecznik czy przekaźnik, który zasila wtryski?
czy wtryski dają jakiś odgłos w czasie pracy?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:08
Jeżeli jeździsz bardzo mało na benzynie możesz mieć "przyłapane" wtryski.
Prawdopodobnie na końcu listwy wtryskowej masz zawór przelewowy, a od niego idzie wężyk powrotny paliwa. Ten zawór, czasami połączony jeszcze drugom wężykiem z kolektorem ssącym ma za zadanie utrzymać właściwe ciśnienie w listwie wtryskowej. Możesz go zmierzyć manometrem z trójnikiem który się wstawia jako przelotowy na wężyku paliwowym od pompy. Ciśnienie około 3-4 bar. Bezpiecznik na wtryski gdzieś jest (nie wiem gdzie) ale możesz wypiąć wtyczkę od wtrysku, podłączyć woltomierz i zobaczyć, czy podczas kręcenia rozrusznikiem występują skoki napięcia. Jak tak to sterowanie wtryskami ok. Możesz jeszcze trochę pokręcić rozrusznikiem z dodaniem gazu i kontrolnie odkręcić świecę, czy jest mokra, co świadczy, że paliwo dochodzi. Mile widziana informacja o załatwieniu sprawy, bo uczę się cały czas.
abor10
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 19:45
Dzięki za info
Na gazie jeżdżę ok 5 lat i nigdy mi się taka awaria nie trafiła-wymieniałem tylko raz pompę paliwa. Myślę, że benzyna nie wychodzi z listwy z wtryskami bo codziennie długo kręciłem rozrusznikiem i świec nie zalałem bo odpaliłem na gazie.
Czy jest możliwe zamarznięcie wody w tryskach? - jeśli się długo w mróz na gazie wtryski benzynowe są nieużywane i może skroplić się w nich woda i je uszkodzić - zatrzeć,przepalić obwody,zatkać.
Pozdrawiam i czekam na pomoc
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:48
Z samej jazdy na gazie nie ma takiej możliwości. To pompa musiała, by pociągnąć samą wodę. Uszkodzenie wtrysków, nie wiem, przynajmniej ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem. Chyba żeby listwa cała została zalana wodą, co mało prawdopodobne. Samochód do garażu, albo suszarka do włosów i podgrzać listwę, choć jak silnik chodzi to jakoś sobie nie wyobrażam żeby nie rozmroziło. Powyciągać wtryski, pooglądać.
abor10
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 12:51
A gdzie jest bezpiecznik lub przekaźnik od wtrysków?
abor10
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 12:56
nie działają wszystkie wtryskiwacze, co może być przyczyną? myślę, że nie padły wtryski, myślę, że padło sterowanie - komputer albo połączenie z nim.
proszę czy może ktoś poradzić co i jak sprawdzić?
sprawdziłem: paliwo w listwie z wtryskami jest, cewka wys. nap. działa (na gazie silnik chodzi), bezpieczniki 8 i 15 w komorze silnika jest ok.
problem jest w tym, że wtryski nie wtryskują paliwa do cylindrów.
Jak sprawdzić przyczynę bez rozbierania połowy silnika i niepotrzebnej wymiany części - komputera,wtrysków,cewki itp.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedź
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 13:09
Diagnostyka Peugeot Planetem może pomoże.
Może czujnik położenia wałka rozrządu lub wału korbowego jest uszkodzony i nie zezwala na uruchomienie silnika.
abor10
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 13:16
ale silnik na gazie działa czyli wszystkie czujniki powinny być sprawne.
może ktoś wie od czego zleży uruchamianie wtrysków, co je otwiera?
może jakiś przekaźnik gazowy nie włącz zasilania wtrysków benzynowych?
jeśli tak to jaki przekaźnik, gdzie go szukać, co sprawdzić?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 16:46
Sprawdzałeś czy jest sterowanie na wtryskiwaczach ?. Jak nie, a chcesz to zrobić , to Ci napiszę jak bez miernika.
Ciśnienie paliwa na listwie, bo jak przelew wypuści to wtrysk nie ma czym wtryskiwać.
abor10
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 17:16
napisz jak sprawdzić sterowanie na wtryskach.
paliwo jest w całej listwie i jak wcisnąłem odpowietrznik na końcu listwy to paliwo trysnęło ale niezbyt mocno, nie wiem jak mocno powinno.
Pozdrawiam i czekam na info
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 17:38
Żarówka od kierunkowskazów, albo większa z przylutowanymi kabelkami, żarówka jak najmniejsza, jaką masz 12V np 1 W a najlepiej dioda 12V z kabelkami.
Do wtryskiwacza dochodzi 2 kabelki. 1 powinien być połączony z wspólnym, 2 indywidualny, prowadzi gdzieś tam do komputera i to jest sterowane masą.
I. Musisz gdzieś się dostać do tego wspólnego, przekręcić kluczyk i żarówką kierunkowskazową spróbować czy w nim jest prąd (ten kabelek i masa).
II. Wypiąć wtyczkę z wtryskiwacza, do wtyczki podłączyć żarówkę i kręcić rozrusznikiem. Żarówka jak jest wystarczająco mała powinna migać. Wtedy sterowanie wtryskiwaczami powinno być ok.
Ciśnienie paliwa na listwie 3-4 bary. Jak masz jakieś podejrzenie na gaz, to można wypiąć 2 bezpieczniki gazowe na czas próby.
abor10
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 18:24
dzięki za odpowiedź
gdzie są wpięte te kabelki do wtryskiwaczy bo jak patrzę z przodu, z góry, z boku to nigdzie ich nie widzę
odnośnie ciśnienia to ile to jest 3-4 bary, jak sprawdzić; jak wcisnąłem odpowietrznik na końcu listwy to niezbyt mocno siknęło.
Pozdrawiam i czekam na odp.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 20:11
Przynajmniej u mnie wtryskiwacz włożony jest w rurę ssącą i drugim miejscem w listwę wtryskową, niedaleko cylindra. Jeżeli masz to miejsce gdzie Ci :"sika" to jest listwa wtryskowa idąca w poprzek rur ssących. Wtyczki powinny być pod, albo nad listwą, przy wtryskiwaczach zabezpieczone takimi zapinkami drucianymi. Odnośnie ciśnienia to właśnie tam gdzie sika ma tyle być, albo, jak Ci pisałem, manometr z trójnikiem, ściągnąć wężyk przy listwie wtryskowej i założyć na trójnik, drugi koniec trójnika do manometru, trzeci wężykiem od trójnika do listwy wtryskowej, pompować i mierzyć.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot508 RXH
51 000
200 000 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot308
53 000
138 000 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
