( Peugeot 607 ) gasnie samochod po odpaleniu peugeot607 2.2Hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
siwy 607
Posiadane auto: peugeot607 2.2Hdi
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 16:01
mam taki problem. Po odpaleniu samochodu gasnie sam po 10-15 sekundach, A odpala bez problemu. Moze mi ktos pomuc
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 17:33
Re: ( Peugeot 607 ) gasnie samochod po odpaleniu peugeot607 2.2Hdi
witam - wyglada na problemy z podawaniem paliwa - moja skromna propozycja na poczatek:
- niech ktoś przekreci zaplon - a Pan niech posłucha na zewnatrz czy słychac pompe zasilania / słychac ja wyraznie /
Jezeli nie słychac to masz przyczyne. - pompa znajduje sie pod siedzeniami - tył - nieraz wystarczy walnąc pięscia w to miejsce - i pompa ruszy - w tych modelach lubia sie zawieszac- ale z tym waleniem bez przesady.
- filtr paliwa wymienialeś ?? / woda - uklad zapowietrzony /???
- ON - zimowy - letni ??
- Jakis zawor cisnienia na przewodach paliwowych / pal;iwo sie wraca do zbiornika - dlatego spala ci to min. a pozniej gasnie.
Ps. jak masz mozliwosc podlaczyc sie do komp. - powinno ci wyswietlic usterke .
Ps. a u Pana wyswietla komunikat na desce ??????
siwy 607
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 19:18
pompke słychac wiec ona odpada, moze trzeba przeczyscic tak jak pan mowił ten zaworek
siwy 607
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 19:29
A tak w ogole miałem taki sam problem jakies 3 tygodnie temu i michanik wymienil wlasnie jakis regulator cisnienia i było dobrze az do wczoraj. Moze to jest znowu to samo. Sam juz nie wiem
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 21:36
mechanik mowił o zaworze egr??? / czyszczenie ?? ale jak wymienił albo wyczyscił to powinno byc dobrze z egr -- ale ????
Myslę,że 50 zl. na diagnostyke nie majatek - a tak to raczej macanie .
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 23:08
regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia, pewnie o tym mowa
siwy 607
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:46
Tak tak to właśnie o tym mowa. Mam nadzieje ze to jakis drobiask. W ogole miał ktos taki problem przy 607??
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 14:37
mialem w tym modelu z przeplywka - opisalem problem- objawy -sposob rozwiazania
siwy 607
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 14:44
gdzie to opisałes i gdzie jest ta przepływka. Dopytuje sie dlatego , ze za bardzo sie nie znam
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 20:30
w kwestii przepływki - objawow - czytaj na tym forum " piekny-gienus" temat -- brak mocy słaba dynamika --- tam szczegółowo opisałem - objawy- rozwiazania problemowe.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
