kontrolka nagrzewu świec żarowych przestała świecić więc sprawdziłem świece, dwie były do wymiany, po wymianie i przeczyszczeniu styków kontrolka dalej nie daje znać, w czym problem ?
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:32
Re: ( Peugeot 205 ) świece żarowe-kontrolka nie świeci
Jak prąd dochodzi do świec i świece grzeją to gdzieś brak styku, albo żarówka spalona.
Jak świece nie grzeją to bezpieczniki, albo przekaźnik (przekaźniki) padnięty, albo sterownik. Często też na linii bezpieczniki przekaźnik nadpalają się styki. Jak naprawisz napisz co było, bo się uczę.
póki co widzę że prąd nie dochodzi w kablu podłączonym do pierwszej świecy żarowej, jutro (poniedziałek) rano kupię przekaźnik http://www.motocombi.pl/img/product/65/kind/1 jeśli to nie on jest winny to będzie problem bo bezpieczniki są okey
właśnie nie wiem jak to sprawdzić bo do tego przekaźnika dochodzą oprócz kabli zakończonych kością, dwa kable oby dwa czerwone i takiej samej grubości i nie wiem który to plus a który minus
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 19:29
Jak masz tylko 2 grube, to jeden gruby czerwony powinien doprowadzać prąd do świec, a ten drugi, to zasilanie przekaźnika o które pytałem. A tak w ogóle możesz jeszcze zrobić próbę. Niech pomocnik (pomocnica) włączy Ci świece, a ty słuchaj w tym czasie, czy przekaźnik robi "pyk". Polecam na przyszłość zakup miernika chińskiego za 15 zł. Na pewno Ci się w przyszłości przyda, a póki co żarówka z przylutowanymi kabelkami.
zdaje się że dochodzi, bo wziąłem klemę złapałem jedną końcówką jeden z tych kabli co dochodzi do przekaźnika a drugą końcówką złapałem świecę i przytknąłem do minusa akumulatora i zaiskrzyło, to samo jest z drugim kablem, z tym że tylko zaiskrzyło a świeca się nie rozgrzewa pomimo że jest nowa, ta sama świeca przytknięta bezpośrednio do aku rozgrzewa się, dla mnie to dziwne, chyba że muszą być podłaczone wszystkie 4 świece aby się rozgrzewały
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:37
Nie muszą być 4, wystarczy 1 i powinno być tak - doprowadzenie - na wszelki wypadek włączyć kluczyk i odczekać trochę dłużej jak normalnie grzeją świece. Dotknąć kablem do świecy i masy i świeca ma grzać tak samo jak przy akumulatorze. Odprowadzenie - załączyć doprowadzenie, dotknąć kablem świecę i masę, pomocnik załącza kluczyk, świeca grzeje tak jak przy akumulatorze, ale za chwileczkę się wyłączy. Nie grzanie a tylko iskrzenie może świadczyć, że gdzieś słaby styk . A u Ciebie nie jest tak , że te 2 czerwone kable to są odprowadzenia, bo przekaźnik jest podwójny i jeden czerwony na 2 świece, a drugi czerwony na następne 2, a doprowadzenie jest na pewno grube ale innym kolorem, bo takie wynalazki też widziałem? (nie oparz się tak ja się oparzyłem przy próbowaniu świec)
Mam nadzieję, że zrozumiesz moje wypracowanie.
jesli chodzi o podłaczenie świec to one są podłaczone szeregowo jednym kablem, a do ostatniej świecy jest podłaczony kabel idący do przekaźnika, tak że na 100 % nie jest tak że jeden kabel na dwie świece i drugi na dwie świece, na pewno jeden jest odprowadzeniem a drugi doprowadzeniem, muszę w takim układzie spróbować na przekręconym kluczyku z tymi świecami, oczywiście w całej tej akcji nie bierze udziału przekaźnik bo jest odłączony
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 18:01
Akuratnie świece masz połączone równolegle, bo jeden kabelek to jest ten czerwony o którym piszesz, a drugi "kabelek" to jest masa samochodu, tak że na stówę, jak się spali jedna świeca to pozostałe grzeją. Sprawdzaj i pisz co dalej albo pytaj.
sprawdziłem czy dochodzi prąd tą metodą co mówiłeś i nie dochodził do przekaźnika choć pykanie było słychać, dziwne to trochę, w każdym razie kabel doprowadzający przekaźnika odchodził z rozrusznika i jak się okazało wystarczyło styki przeczyścić na rozruszniku i spirala zaczęła świecić i świece grzać , taki błachy problem, ale tym razem włożyłem tam nakrętki z nierdzewki i czekam na dalsze niespodzianki z tym autkiem, dzięki za pomoc
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 08:48
Pykał Ci sam elektromagnes, bo chciałem się dowiedzieć czy sterownik pracuje, natomiast "gruby" prąd nie miał skąd płynąć. Dziękuję za odpowiedź jak sprawa załatwiona, bo nie raz człowiek radzi i zupełnie nie wie czy dobrze, czy źle, a takie coś to dla mnie też nauka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Elektronika/elektryka
