( Peugeot 407 ) kontrolka systemu doczyszczania spalin
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:56
Re: ( Peugeot 407 ) kontrolka systemu doczyszczania spalin
przy tankowaniu czujnik korka sygnalizuje ze otwierasz bak zapamietuje stan paliwa i po zakreceniu podaje nowy stan do ecu i wedlug tego oblicza ilosc wstrzyknieta eolys do paliwa jesli jest uszkodzenie na korku nie bedzie podawal plynu bo nie wykryje otwarcia baku
WŁASNA LEXIA
DeXter_82
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: 407 1.6 HDI 2006
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:58
piotr49 napisał:
Witam. Wczoraj bylem na komputerze i wyszło mi ze mam za duzo tego płynu EOLYS czy jalos tak nikt tam nic nie dolewal i nie wiem o co chodzi jutro wjade na kanal i zobacze ile tego płynu w ogole jest bo dzisiaj mi auto dwa razy nagle stracilo moc i zgaslo ale po chwili odpalilo i normalnie jechalo , moze ma ktos jakis pomysl o co chodzi z tym plynem. Pozdrawiam Piotr49
Chodziło mi o to że komputer sprawdza po zatankowaniu czy wlew jest zamknięty (w korku jest chyba kawałek magnezu a w wlewie czujnik który sprawdza jego położenie). Jeżeli nie zostanie zarejestrowane zamknięcie baku płyn nie zostaje dozowany. Depollution fault to całkiem inna historia, najlepiej odczytać błąd wtedy będziesz wiedział mniej więcej co jest grane.
piotr49
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 HDI 05"
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 23:05
no tak tylko ze jedyny blad jaki mi pokazalo to to ze ma za duzo tego plynu i nic iecej mechanik wykasował mi ten błlad ale po jakichs poru kilometrach auto mi zgasło i znowu sie zapalia kontrolka silnika
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 23:28
to niech mechanik nie kasuje bledu tylko zrobi diagnostyke bo w pp 2000 jest test urzadzen i mozna wszystko sprawdzic korek tez
WŁASNA LEXIA
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 12:17
magma a Ty masz u siebie kalkulator dodatku do ON?
Gdzie sprawdzasz w PP2000 ten korek, bo ja u siebie nie mogę tej opcji znaleźć.
Tyle że u mnie wszystko co związane z FAP robi się przez sterownik silnika bo nie ma u mnie kalkulatora dodatku do oleju napędowego.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 13:32
tak mam osobny kalkulator ale nie pamietam gdzie byl test korka w ecu silnika czy dodatku napewno byl bo robilem
edit poszedlem sprawdzic i w tescie urzadzen wykonawczych w ecu dodatku mam
WŁASNA LEXIA
SMYQ-PL
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL-GDANSK/UK-COVENTR
Posiadane auto: 407/4D/2.0 HDI/2004
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 13:47
wyglada to tak z mojego (krotkiego) doswiadczenia po zapaleniu sie tej kontrolki podjechalem do kolegi ktory ma odpowiedni sprzecik do odczytu bledow i wyszlo na to ze to czujnik temperatury zasysanego powietrza padl (blad po098 i po095) ide wlasnie zobaczyc do sklepu ile i czy wogole mi go jest wstanie zalatwic:)) jak juz wymienie ten czujnik to dam znac jak i co Wink
dodam tylko ze po wykreceniu go czujni prawie sie rozpadl :/
skype status
SMYQ-PL
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 14:41
Wiec wyglada sprawa nastepujaco zakupilem ten czujnik(25GBP) i wymienilem go ale blad pozostal i dopiero po przejechaniu okolo 150km system chyba sie namyslil i skasowal mi sie blad samoczynnie:))))
skype status
piotr49
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 15:09
Witam ponownie moj blad dalej jes przegonilem autko tak jak mowiliscie trzymalem go powyzej 3500 obrotow na odcinku walbrzych-katowice ale nie stety nic to nie dalo dzisiaj wykrecilem ten filtr rozpolowilem i nie wyglada on wcale tak najgorzej ale z ciekawosci w kilka dziurek w filtrze wlozylem cieni drucik i przed samym koncem gdy juz mial wychodzic na wylot cos go blokowalo czy to tak ma byc czy powinien przejsc na wylot bo juz sam nie wiem na kompie nie pokazuje zadnego bledu a komtrolka silnika sie pali noze ma ktos z was wiedze czy tam ma byc przlot na wylot czy nie . wielkie dzieki za odpowiedz pozdrawiam piotr49
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 17:10
a kontrolka wcale nie musi oznaczac problemu zfiltrem fap bo moze byc 2500 roznych powodow
WŁASNA LEXIA
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 19:08
Drut na wylot Ci nie przejdzie bo Fap jest tak zbudowany że strumien wchodzi przechodzi przez scianke sasiednią i wychodzi innym torem
grzesio_s
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 16:40
Problem z silnikiem
Ja mam podobny problem. Wciąż świeci mi się kontrolka silnika. Oczywiście przegoniłem w trasie, choć u mnie trasa to standard. Mechanik sprawdzał i wszystko jest ślicznie - wskaźniki w normie. Filtr nabity na poziomie 70% (samochód kupowałem używany więc mam nadzieje, że faktycznie płyn dolany).
Jednak teraz poskładałem wszystko w jedno.
Byłem u mechanika i wykasował mi błędy. Wszystko było pięknie do tankowania. Po tankowaniu kontrolka silnika się zapaliła, a na dodatek przy przyspieszaniu pojawia się napis, że małe ciśnienie paliwa i samochodzik się zatrzymuje. Odpala po wyłączeniu bez problemu, no może poza tym, że czasami jest w trybie serwisowym i nie pociągnie więcej niż 3k obrotów.
I tu pytanie do was koledzy. Czy wiecie co może być przyczyną. Dodam, że nie tankuje słabego paliwa tylko chyba najdroższe w kraju bo po 4,4zł :].
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 17:27
a kiedy filtr paliwa zmieniales jesli jest kontrolka to i musi byc blad zapisany odczytaj je planetem
WŁASNA LEXIA
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 19:27
Re: Problem z silnikiem
no chyba co Ci się pomyliło bo jak na moje oko to tankujesz chyba olej opałowy Smile
grzesio_s
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 09:18
Problem z silnikiem
Sorki pomyliło mi się 5,4 :]
Filtr paliwa nie wiem kiedy był wymieniany.
Jak sprawdzałem samochód w serwisie Peugeota to nie wykryło żadnych błędów, a rozumiem, że jak powinienem wymienić filtr to powinno wykazać.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
