Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 13:18
kontrolka systemu doczyszczania spalin
W sumie to zgadzam się z tym, że takie problemy mogą wynikać z zanieczyszczenia filtra. Jeżeli byłby to filtr oleju to problem byłby cały czas, a nie głównie po zalaniu.
Tak jak pisałem - wszystko zaczyna się po zatankowaniu. I wydaje mi się, że na tym powinienem się trochę skupić.
Dołączył: 06 Wrz 2010 Posty: 598 Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 14:10
Re: Problem z silnikiem
grzesio_s napisał:
Sorki pomyliło mi się 5,4 :]
Filtr paliwa nie wiem kiedy był wymieniany.
Jak sprawdzałem samochód w serwisie Peugeota to nie wykryło żadnych błędów, a rozumiem, że jak powinienem wymienić filtr to powinno wykazać.
komputer ci nie powie czy masz wymienic filtr czy nie najwyzej z cisnieniem paliwa beda problemy _________________ WŁASNA LEXIA
Re: ( Peugeot 407 ) kontrolka systemu doczyszczania spalin
mam jeszcze jedno pytanie bo sprawdzalem ten plyn eolys i mam go z jednej strony ok 1 cm a z drogiejnie ma nic bo zauwazylem ze ten pojemnik jest pod nie wielkim kątem i pytanie ile tego plynu powinno byc minimalnie bo nie ma tam zadnej podzialki no i jak sie go w ogole wlewa bo nie widzialem tam zadnego wlewu dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam piotr49
Witajcie. Mam obecnie wyciętego DPF i wgrane cos tam do ecu ze niby jest. Moje pytanko to co zamiast eolys mogę wlać do zbiornika bo nie ma chyba sensu lac tek drogiego płynu skoro nie ma DPF-a. Komunikat już mam jakiś czas ( z 2 tys km ).
Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 2007
Wysłany: Wto 27 Wrz 2016, 22:00
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
