( Peugeot ) Problem z jazda na benzynie (benzyna plus gaz)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum
djiksik
Posiadane auto: Peugeot 306
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:51
Mam Peugeot 306 benzyna + gaz(auotomyczne wlaczanie) jadac na benzynie po jakims czasie prze4lacza sie na gaz i jak po jezdzie zostawiam samochod np na jeden dzien to odpalajac auto zaczyna szalec z obrotami i czesto gasnie szarpie nim ogolnie jest bez mocy jak sie nagrzeje i zaskoczy na gaz wszystko przechodzijak by nic nie bylo.Jak odlacze go od akumulatora na godzine odpalam samochod na benzynie i zachowuje sie bez problemow i do czasu jak przelaczy sie na gaz i zabawa zaczyna sie od nowa.Mial jeszcze fazy jadac ok 90km sam wylaczyl sie gaz i starcil moc i stanal odpalilem go z trudem na gazie i jadac ponizej 90 jest ok powyzej to samo.Peugeot 306 1,4 94 rok
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 09:00
Re: ( Peugeot ) Problem z jazda na benzynie (benzyna plus gaz)
Jak masz gaz II, albo wyższej generacji spróbuj, jak kończysz jazdę, żeby na sam koniec chwileczkę jechał na benzynie albo pochodził na benzynie i na benzynie go zgasić. Może pomoże. Podobno gazownicy coś kopią instalacje i komputer gazowy daje jakieś złe dane do benzynowego, że ten głupieje przy uruchomieniu silnika. Napisz koniecznie, czy się udało, czy nie.
djiksik
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 15:21
juz myslalem o tym i probowalem jak jade krotko na gazie to dziala jak jade dluzej to juz nie skutkuje nie wiem od czego to zalezne
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 16:29
Coś jest nie w porządku z instalacją. Odłączenie na godzinę akumulatora to nic innego jak wykasowanie błędów w komputerze, a oczywistą sprawą jest, że te błędy nabija instalacja gazowa, bo po jeździe na gazie się to dzieje. Podejrzewam że bez programu diagnostycznego do gazu i benzyny się nie obejdzie, chyba, że gdzieś jest ewidentna fucha w podpięciach którą wypatrzy sprawny gazownik. Mogą to też być kłopoty z sondą, ale zastrzegam się, że to jest wielkie gdybanie, bo przy gazie emulator "udaje" sondę.
djiksik
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 16:43
moze cos z sonda tak jak mowisz bo na gazie jest ok a sondy uzywa benzyna pojade podpiac sie pod komputer i wtedy moze cos da
jakubrajchel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: Peugeot 306 kat. o gaz
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 13:53
witam
u mnie dzieje sie cos podobnego, pytalem znajomego ktory to samo mial w innym aucie. obszedl cala instalacje no i doszedl tego ze przelacznik gaz/paliwo byl sypniety i on wszystko walil.
Jakub Rajchel ( Guziec )
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) LPG forum
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot508
182 627 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
