( Peugeot 407 ) Dziwne odgłosy z komory silnika, turbo? wtryski? zawory?
Impulso
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: 307 2.0HDi 136ps
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 14:34
Witam wszystkich
2.0HDI 136ps RHR
Zamieściłem ten temat w również w dziale 407 gdyż ten silnik w tym modelu występował częściej niż w 307.
Problem polega na tym, że silnik wydaje dziwny metaliczny (klekot, grzechot stuki, itp. CIĘŻKO TO OKREŚLIĆ, tak jakby w środku latało kilka luźnych nakrętek, żeby ułatwić rozpoznanie dołączam pliki z dźwiękiem)
Silnik wydaje ten dźwięk w przedziale 1000-2000obr (jeśli jest zimny to na wyższych obrotach, a jeśli ciepły to na niższych). Ten dźwięk ginie jedynie wtedy gdy np. wrzucę 3 bieg przy 1tys obrotów i dam pełen gaz to wtedy nie słychać tego hałasu. Co ciekawe samochód ma pełną moc, tylko że jak chcę utrzymać stałe obroty np. 2500 to auto przyspiesza i zwalnia samo, nie można utrzymać stałych obrotów cały czas wahają się o 200 obrotów, przy tym towarzyszy charakterystyczny dźwięk turbiny (Psss, jak w rajdówkach). Przy pełnym przyspieszaniu auto też szarpie i przy każdym szarpnięciu słychać upuszczenie powietrza przez turbo.
Nie wiem czy ten hałas silnika wiązać z turbiną? ale ewidentnie słychać to gdzieś pod pokrywą silnika, może dźwięk tak się niesie.
W pierwszej kolejności wymieniłem rozrząd bo myślałem, że przeskoczył ale wymiana nie pomogła.
Rozpisałem się, ale chciałem jak najlepiej opisać to co słyszę i czuję, bo nie chcę już jeździć od mechanika do mechaniki i słuchać ich gdybań.
http://www.megaupload.com/?d=F4R0XDBY
http://www.megaupload.com/?d=BBG2785V
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 15:04
Re: ( Peugeot 407 ) Dziwne odgłosy z komory silnika, turbo? wtryski? zawory?
Kolego z tego co slyszałem to wygląda na koło pasowe, częsta przyczyna w peugeot HDI, koszt 300 pln, pojedz do mechanika żeby zdjął pasek klinowy wtedy odpal auto jeżeli będzie cisza to masz 100% pewność!! daj znać co i jak!!
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 18:25
lysy-karll napisał:
...pasek klinowy....
Dla mnie to ewidentnie turbo przeładowuje, nie słuchałem plików ale z opisu jaki zamieściłeś to problem paska jest ewentualnie przy okazji
Impulso
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 18:32
Też mi się wydaje, że pasek klinowy odpada, trudno powiedzieć skąd wydobywa się dźwięk, ale na pewno nie od strony paska.
Mogę jeszcze dodać, że wcześniej auto w ogóle nie miało mocy, problemem okazał się pęknięty wężyk od podciśnienia, nie wiem ile czasu ktoś jeździł z tym pękniętym wężykiem, może turbina się zastała (przeganiałem go już parę raz) a może FAP się zapchał?
W ogóle FAP mógłby powodować takie dźwięki w silniku?
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 19:53
To nie wina Fapu, celowalbym w turbo, zagadkowa jest jeszcze sprawa wtrysków i sprzegla ale to raczej drugi plan.
Impulso
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 21:17
A jak można to posprawdzać? cały kolektor dolotowy miałem rozebrany (myślałem, że coś wpadło i lata luźno w środku Razz)
Jak podejść do tego tematu, żeby zrobić to jak najmniej boleśnie?
Jeśli powiecie, że trzeba wyjąć turbinę to zrobię to, tylko że wiecie jakie jest dojście w 307 z tym silnikiem, dlatego nie chciałbym robić tego pochopnie (w sumie nawet nie wiem jak się za to zabrać Very Happy)
I jeszcze jedna sprawa, komputer przed naprawieniem wężyka od podciśnienia pokazywał błąd EGR, ale nie pamiętam czy po naprawie turba nadal był :/ Nie wiem czy można to powiązać z tym grzechotem
Zapomniałbym napisać, że silnik wyższej temperatury jak 80stopni C nie złapie.
Impulso
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 17:04
Z przerywaniem już znalazłem usterkę, wadliwy musi być EGR bo jak odłączyłem wtyczkę to samochód nie szarpie i ciągnie równo (a tak w ogóle to mogę tak jeździć z odłączoną wtyczka?) Teraz pozostaje jeszcze ten klekot, trochę poczytałem i zauważyłem że innym przechodzi to po wypaleniu FAPu, tylko wszyscy piszą że potrzebna jest do tego wysoka temperatura (a ja na zegarach mam maksymalnie 80C) i teraz moje pytanie czy przy takiej temperaturze może włączyć się FAP, czy musi być 90C? bo jeśli tak to muszę wymienić termostat
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 168/1
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 17:52
Moze sie włączyć też przy 80 FAP.
Mi się nawet włacza czasami już przy 70 jak ma potrzebe pilnej regeneracji.
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 17:54
nie temperatura cieczy tylko spalin, naturalnie że wtedy skoczy temperatura cieczy ale silnik ja automatycznie obnizy ponieważ podczas wypalania wentylator włacza się niezaleznie od temperatury silnika
Impulso
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 21:22
A skąd wiesz, że Ci się włączył? albo jak wspomagasz jego włączenie? bo może przez wypalenie zniknąłby ten dźwięk silnika
Nikt nie wie czy mogę jeździć z odpięto wtyczką EGR?
ATBCK
Piwa: 168/1
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 21:30
Rozpoznaję po dzwięku silnika, zwiększonym spalaniu, przy hamowaniu silnikiem spalanie nie spada do zera, włącza sie tylna szyba ogrzewana ale nie widac tego na panelu, włącza sie wentylator chłodnicy.
Mam tak w 407 1,6hdi.
Czy po odłączeniu wtyczki EGR nie wyskakuje Ci komunikat Depollution system faulty?
paulek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyskowice
Posiadane auto: 407 SW 1,6HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 16:29
Witam!
dzisiaj byłem z moim 407 1,6HDI u jednego magika od silników peugeota, bo również mam dziwne stuki przy silniku. Jego zdaniem jest to napinacz łańcuszka pomiędzy wałkami rozrządu. Że niby one lubią siadać. W przyszłym tyg zabieram sie za wymiane rozrządu więc przy okazji i za to.
zobaczymy
pozdrawiam
Impulso
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 20:36
Nic mi nie wyskakuje
Słuchałeś moich nagrań z dźwiękiem? Masz dokładnie taki sam odgłos z silnika? Daj znać co po naprawie
Zauważyłem, że z jednego wtrysku cieknie delikatnie paliwo, może mieć to jakieś znaczenie?
Lenio 0
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki
Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 14:04
jak będziecie wiedzieć co to było to napiszcie ,nie wjadomo wkiedy następnych to spotka
skype status
leszcz 407 sw 2.0hdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodnie wybrzeże
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI
Piwa: 61/1
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 10:13
Ja miałem też takie stukanie ,to wygladało na korbowód ,były różne teorie.
Przyczyną była aluminiowa osłona termiczna spreżarki. Puściło mocowanie ,drgała i waliła po silniku.
301
34 900
121 896 km
5008
25 900
159 892 km
świętokrzyskie
207 CC
18 000
157 000 km
308
87 900
12 383 km
207 SW
16 900
187 000 km
