( Peugeot 407 ) Dziwne odgłosy z komory silnika, turbo? wtryski? zawory?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
damianwejherowo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: peugeot, 407, 2.0Hdi, 2006
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 11:15
Re: ( Peugeot 407 ) Dziwne odgłosy z komory silnika, turbo? wtryski? zawory?
peugeot 407 2.0hdi 136km. automat. słychać stuki w silniku(metaliczny dźwięk przy 1400obrotów) bez różnicy czy zimny czy ciepły, na wolnych jest ok
wymiana rozrządu oraz przeczyszczenie FAP nie pomogła.
nie wiem co mam już robić, proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez damianwejherowo dnia Pią 18 Mar 2011, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 11:18
Wymiana sprzegla.
sidi_tg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2004
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 23:07
Mam bardzo podobny problem, jak początkowy post. Dźwięk jest łudząco podobny do załączonych plików dźwiękowych, biorąc pod uwagę ich jakość. Dźwięk wyraźnie metaliczny, jakby coś się poluzowało i grzechotało. Zaczyna się precyzyjnie przy 1600 obrotów i jest słyszalny tak gdzieś do 3000, ale wyraźnie tylko do 2200. Potem albo przestaje, albo reszta go zagłusza. Nie ma w zasadzie różnicy między zimnym i ciepłym silnikiem. Ze środka samochodu, po zamknięciu szyb nic nie słychać.
Poza tym nie ma się do czego przyczepić - moc jest, spalanie normalne, na biegu jałowym chodzi fajnie. Wiem, że będę miał problemy z kołem dwumasowym bo mi na przeglądzie powiedzieli, że się zaczyna, ale chyba narazie jest jeszcze ok. bo nie zauważam typowych objawów.
Pierwsze podejrzenie padło na koło pasowe, ale patrzę na nie i jakoś mi nie podpada. Pasek nie drga, koło właściwie też nie, napinacz się nie rusza... a tłucze się dalej. Nie wygląda jakby było powodem aż takiego tłuczenia. Czy może zużycia tego koła nie widać?
Byłem na razie u dwóch mechaników - jeden powiedział, żeby się nie przejmować a drugi po osłuchaniu wtryskiwaczy powiedział, że mam do ASO jechać (czyli nie ma pojęcia co jest). Moje pierwsze wrażenie, to że problem jest pod pokrywą rozrządu, ale po zdjęciu tej ozdobnej pokrywy silnika skłaniam się bardziej w kierunku wtryskiwaczy. Albo tego, czego nie widać, czyli tylnej ściany silnika. Jeżeli tam jest turbina, to może to będzie jakaś głupia sprawa mechaniczna typu (jak kolega tutaj już wspomniał) obudowa termiczna. Będę próbował wejść pod samochód i coś tam pomacać, bo od góry nie ma żadnych szans. Dam znać co i jak.
Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości - koło pasowe, wtryski, sprzęgło i dwumasę, inne... czy radzicie się tym zając na poważnie, czy raczej olać na razie i obserwować, czy problem się nie pogłębia?
kamillo10
Skąd jesteś (miejscowość / region): bradford
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 17:38
1,5 miesiaca temu wymieniłem dwumase ze sprzegłem bo miałem takie same stuki puki jak wy, znikło to na jakis czas a po 5000 km wrociło z powrotem.Cieknie mi uszczelniacz walu.Wiec jak myslicie co moze byc.
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 17:06
łańcuszek rozrządu proponuje sprawdzić jak kolega wcześniej proponował, padają i rzeżą
Strona 2 z 2
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
Peugeot508
55 900
200 000 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
