( Peugeot 307 ) Odpala i gaśnie na mrozie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
piotrekhdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: peugeot 307 2.0 HDI
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 10:31
Witam. Mam taki problem z moim 307 HDI
Teraz mamy mrozy i gdy już jest po wyżej -10 to dzieje się coś takiego:
odpala bezproblemowo za pierwszym razem, ale gdy się go zostawi na wolnych obrotach to po chwili obroty spadają i gaśnie. Wtedy pod pompuję ręczną pompką która jest przy silniku i odpali ale już z dużo większym trudem. Zjawisko to nie występuję gdy po odpaleniu od razu dodaję gazu i trzymam go na obrotach przez jakiś czas, wtedy nie zgaśnie. Również gdy jest mniejszy mróz też nic takiego się nie dzieje.
Obstawiałem że to wina paliwa, ale dolałem dodatek zimowy i dalej było to samo. Wczoraj zatankowałem zimowe paliwo na BP i dzisiaj rano to samo. Już sam nie wiem. Może by trzeba wymienić filtr paliwa?
Jeśli ktoś coś wie o takim problemie to proszę o pomoc.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:18
Re: ( Peugeot 307 ) Odpala i gaśnie na mrozie
Wymień filtr.
piotrekhdi
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 20:01
Filtr paliwa wymieniony. Wczoraj rano było -15 i nie zgasł tak jak zawsze. Dzisiaj rano -11 też nie zgasł. Mam nadzieję że problem zażegnany.
elsterinstromet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasteczko Śląskie / śląsk
Posiadane auto: PEUGEOT, 407, SW, 2.0, 2005
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 13:28
Chciałem odświeżyć temat. Mam 2.0 HDI i dokładnie ten sam problem. Nie musi być wielkiego mrozu żeby auto zasnęło od razu po zapaleniu jeżeli nie doda się gazu żeby wszedł na wyższe obroty. Filtr wymieniałem rok temu, a tankuję tylko na BP i ORLENie.
Czy jeszcze u kogoś wymiana filtra paliwa rozwiązała problem?
Powiem tylko że u mnie nie ma reguły na to że zgaśnie ale zauważyłem że dzieje się to coraz częściej i nie koniecznie przy dużych mrozach.
Dziś wymienię filtr paliwa i jutro sprawdzę, a o skutku wymiany napiszę.
Przesiadka z "niemców" była ciężka ale nie żałuję ! Smile
elsterinstromet
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 12:17
Filtra wymieniony i wygląda to lepiej. Co prawda nie ma póki co takich mrozów (mam teraz rano w granicach -5 ; -10) ale zauważyłem żę po odpaleniu nie pojawiają się w wężyku za filtrem pęcherzyki powietrza.
Stary filtr był bardzo twardy a po zlaniu z niego roku kiedy próbowałem w niego dmuchnąć był bardzo duży opór bez porównania z nowym. Wydaje mi się że ropa która gęstnieje w niższych temperaturach nie była w stanie przez niego przepłynąć.
Będę wymieniać filtr co roku nie zależnie od przebiegu przed zimą i może już problem nie będzie mnie dotyczyć.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot3008
37 800
185 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot301
29 900
139 000 km
