( Peugeot 407 ) wymiana rozrządu 2000HDI 136km
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
coda
Skąd jesteś (miejscowość / region): ślaskie
Posiadane auto: peugeot 508 HDI 140KM
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 13:18
witam...
Powoli zbliża się czas na wymianę rozrządu w moim 2litrowym hadiku z 2004r.
Fabryka i serwisy mówią że w moim należy to wymienić przy 180tysiącach km. Ale ja chciałbym to wymienić już przy około 140 /150 tyś km. tak na wszelki wypadek..........aby lepiej się mi spało Smile .
Wiem że należy wymienić pasek rozrządu, rolka prowadząca, rolka napinająca, pompa wody. Jeżeli o czymś zapomniałem to doradźcie co jeszcze by się przydało wymienić za jedną robotką....i na co uważać przy wymianie ....
No i jeszcze bardzo ważna sprawa to co kupić ......mam tu link do stronki gdzie gościu oferuje ten zestaw do mojego bolidu za 350 zł.... hmm coś tanio ... oto link http://allegro.pl/rozrzad-peugeot-307-308-407-607-807-expert-2-0-hdi-i1320393330.html
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.....
Pozdrawiam .....
Krzyś
Lenio 0
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki
Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 13:56
Re: ( Peugeot 407 ) wymiana rozrządu 2000HDI 136km
kolego odpuść sobie jakieś wynalazki, jeśli zamiennik to tylko Valeo oraz druga firma nie wiem jak sie to pisze ale wymawia sie ZAKS (SCHAKS) podejżewam że bez problemu znajdziesz,ja preferuje Valeo bo to tej firmy rozżąd jest prawdopodobnie montowany w Peugeocie
skype status
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 14:04
Valeo i Sachs to robi sprzęgła a nie rozrządy.
Kolego jeśli chodzi o pasek to firma Gates lub Dayco.
Rolki i napinacze INA, Dayco lub SKF
Pompa wody najlepiej SKF
Ja mam u siebie pasek tyle że alternatora fabryczny od nowości firmy Dayco, napinacz Dayco oraz rolka prowadząca INA.
I to są firmy napierwszy montaż w Peugeocie.
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 22:49
rozrząd
w moim autku rozrząd był wymieniany przy stanie licznika 120 tys. następnie po 100 tys. z tego co wiem to właśnie co 100 tys. km. należy wymieniać rozrząd co drugi raz pąpa i rolki
coda
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 22:20
z tego co się dowiedziałem w serwisie przy moim modelu wymiana oleju jest co 30 tyś a rozrząd wymienia się co 180 tyś . tak zaleca producent.....sprawdzałem aż w trzech serwisach w polsce i za każdym razem potwierdzali wiadomość....
Pozdrawiam.....
Krzyś
tomasztdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabki
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 hdi 2007r
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 01:23
ja tez podjechalem do serwisu Peugeot Polska Raszyn al.Krakowska
to powiedzieli ze przewidziana wymiana rozrzadu jest 180 tys dla mocno eksploatowanego pojazdu lub do 240 tys dla spokojnych uzytkownikow
ale zalecaja wszystkim wymiane juz przy 180
jak zapytalem kiedy ew. nastepna no to ze po nastepnych 180
paulek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyskowice
Posiadane auto: 407 SW 1,6HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 00:43
ja również moge potwierdzić że wymiana jest po 180tyś km. U mnie dodatkowo coś stuka jakby w silniku pytałem sie magików pewnych i powiedzieli że w 1.6HDI lubiły sie psuć napinacze łańcuszka z wałków rozrządu. Zobaczymy jutro jest rozbiórka tego. Koszt takiego łańcuszka i napinacza to 400zł (tylko w komlecie i tylko zamawiane przez serwis) nie wiem jak z 2.0 Hdi ale przy jednym rozbieraniu to wymieniam.
coda
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 11:42
hej wszystkim...
Ja w sprawie części do wymiany rozrządu w silniku 2hdi / 136ps
Byłem w sklepie u znajomego i powiedział mi że wymienia się wszystko to znaczy pasek rozrządu , rolka napinacza , pompa wodna i nie pamiętam czy jeszcze coś ale wszystko to wyszło by mnie (chodzi o części Smile ) około 350złotych polskich. Pasek z GATES łożyska z SKF a POMPA też z pozytywnej firmy. Myślę że u mechanika nie w serwisie koszt naprawy będzie się kształtował w granicach około 300zł . Czyli całość wyjdzie około 700zł.
Pozdrawiam....
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 11:34
Pytanko do tematu ponieważ będe wymieniał rozrząd.
Nigdzie nie widzę w temacie informacji o kole dwumasowym a słyszałem, że trzeba je też wymienić przy rozrządzie. Jak to z tym jest bo jeśli nie trzeba wymieniać (wystarczy, że mechanik sprawdzi czy jest ok) to bardzo by mnie to ucieszyło bo koło kosztuje 1500zł :///
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 12:39
Koło dwumasowe zamachowe jest całkiem z drugiej strony silnika i wymienia się go razem ze sprzęgłem. Konieczny demontaż skrzyni biegów.
Z paskiem rozrządu wymienia się pompę wody, napinacz, rolkę i ewentualnie koło pasowe wału korbowego jeżeli tłumik drgań (guma) na nim jest wyrobiony.
Można też wymienić od razu pasek altarnatora, napinacz i rolkę.
spec26
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 13:02
to co mi się cholera ubzdurało... Dzięki za odp.
viapoint
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmmaz
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 15:44
rozrząd
Przyczyną uszkodzeń układu rozrządu nie jest pasek - najczęściej dochodzi do zatarcia któregoś z łożysk (90% pompa wody) , wtedy dochodzi do zerwania paska. Sam pasek wytrzymuje długo.Podstawa to wymiana pompy i rolek prowadzących, wymiana samego paska nic nie gwarantuje.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot108
29 990
135 000 km
