( Peugeot 306 ) Pomocy !! Problem z obrotami silnika !! Nietypowy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
madejus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bychawa/Lubelskie
Posiadane auto: Peugeot 306 1.4xr 1993
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 21:47
witam mam problem mianowicie kupiłem peugeota 306 1.4xr na mono boscha i jak ma powyzej 2000 rpm to podaje paliwo z przerwami co robić ?
Crying or Very sad
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 23:15
Re: ( Peugeot 306 ) Pomocy !! Problem z obrotami silnika !! Nietypowy
moze czujnik położenia przepustnicy?? pompka paliwa??
ciężko powiedzieć jak ktos juz nie miał identycznego problemu. jedyna rada to elektryk i diagnostyka
madejus
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 02:03
Silniczek korkowy sprawdzony, czujnik połozenia przepustnicy tez i reset komputera ale nadal ten sam problem powyzej 2000 rpm zaczyna falować ;/
ecio777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chwostek
Posiadane auto: Volvo S40 2.0 136KM
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 20:45
Jesteś pewien ze to paliwo podaje z przerwami? możne szukasz przyczyny nie tam gdzie trzeba?
kiedyś miałem podobny problem, i wina leżała po stronie cewki zapłonowej, przewodów i świec
kris23
Posiadane auto: peuegot 307 1.6 16v
Piwa: 3/14
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 21:22
Re: Pomocy !! Problem z obrotami silnika !! NIETYPOWY
witam
kolego a ten problem z przerwaniem maż tylko gdy masz zimny silnik czy na ciepłym też tak maż??
ecio777
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 22:09
Na początku miała wpływ wilgotność powietrza i zima, ale już nie pamiętam czy na zimnym czy ciepłym przerywał, wiem ze była uszkodzona cewka, przewody dostały przebicia, i wymieniłem wszystko włącznie z kopułka zapłonu i palcem. warto to sprawdzić, chyba ze masz inne podejrzenia. pozdro.
madejus
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 23:27
wymieniłem dziś wtryskiwacz wraz z przepustnicą i silniczek korkowy czujnik połozenia przepustnicy i nadal podaje z przerwami powyzej 2000 rpm ale jak przejdzie na wyższe np 2500-3000 i wyzej jest ok. faluje na zimnym i ciepłym silniku ;/
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 09:33
ale dalej nie napisałeś czy sprawdzałeś tak jak ci koledzy wyżej pisza, mianowicie świece i przewody...
madejus
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 13:57
sprawdze dziś świece przewody i cewke oraz jade na diagnostyke komputera zobaczymy co będzie pozdro.
madejus
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 23:36
sprawdziłem juz wszystko nie wiem co mu jest straciłem nadzieje jedyne co zostało to komputer mimo to ze niby stwierdzili ze jest ok ze nie ma błędów ale tylko tego nie wymieniłem ;/ wymieniony wtryskiwacz przepustnica czujnik połozenia przepustnicy świece przewody zapłonowe cewka nawet płyny i przewody chłodnicy sprawdzona sonda lamda i inne czujniki typu połorzenia wału czujnik temperatury silnik krokowy nawet mase sprawdzałem i jest ok nie wiem juz ;/
bolek_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Parczew
Posiadane auto: peugeot 306
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 12:38
Siema. Mam podobne problemy. Jak znajdziesz przyczynę to daj znac. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Rzeznik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębno/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Peugeot 306 1.8 Sport
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 00:06
Moze to wina pompy. Sprawdz przewody paliwowe i pompe Smile sprawdz jeszcze elektryke przy pompie.
madejus
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 00:15
Mam odpowieć jak masz silniczek krokowy na 4 piny to zewrzyj twa górne piny u mnie to pomogło silnik pracuje równiutko i nie ma wyrwy (u mnie to pomogło)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot308 SW
53 500
174 000 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
