Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 10:26
nie trzyma obrotów
co może być przyczyną jeżeli na zimnym silniku nie trzyma obrotów, a na gorącym obroty ma w okolicach 900/min? czy to może być wadliwe działanie czujnika temperatury płynu chłodzącego, a może silnik krokowy?
a tak w ogóle gdzie są połączenie jakiekolwiek immobilajzera? - prawdopodobnie coś mi przyśniedziało i pewnego razu w ogóle nie chciał zapalić z góry dzięki za pomoc _________________ Pozdrawiam, andmot
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 22:52
Re: ( Peugeot Partner ) nie trzyma obrotów
powracam do tematu ponieważ udało mi się rozkminić ten problem; otóż jak podejrzewałem problemem był silnik krokowy; po wymianie objawy, o których pisałem minęły a oprócz tego silnik zaczął chodzić równiej chociaż problem z podwyższonymi obrotami nie minął i czasami zdarza się, że nie schodzi zbyt szybko z wysokich obrotów; macie może jakieś doświadczenie w tym względzie? z góry dzięki za rady _________________ Pozdrawiam, andmot
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
