a dokładnie z obrotami. Przy odpalaniu na zimnym silniku są tak wolne (może z 300-400) że w 99% gaśnie po jakiś 15-20 sekundach, muszę z 10 razy odpalać i za którymś tam razem uda mu się nie zgasnąć na tak niskich obrotach i po telepaniu całym autem z 2-3 min zaczynają wzrastać do prawidłowych dla ssania (1200-1400).
Od tej pory już żadnych problemów nie ma, po nagrzaniu schodzą do 900-950 i są stabilne, problemem jest właśnie ten start...
co zrobiłem do tej pory :
wymieniłem:
przewody paliwowe
wszystkie przewody gumowe (od powietrza, oleju, cieczy itd)
czujnik temp. silnika
przepływomierz
świece (na NGK)
kable WN (róźne)
poza tym:
podkładałem inny TPS
tankowałem beznyznę z róźnych stacji
odłączyłem inst. gazową
sprawdzałem (i czyściłem) wtryskiwacze
Wyczyściłem przepustnicę przy czym regulowałem ją na dwa sposoby - z małą sczeliną utrzymującą 600obr bez powietrza dodatkowego (według książki) i z maksymalnie zasłoniętą klapką. (obecnie ta druga opcja)
Nie wiem już czego się jeszcze czepić i zaczyna mnie nachodzić żeby się lwa pozbyć a to najgorszy scenariusz
Ostatnio zauważyłem też że ubyło sporo oleju (co najmniej z 2cm na bagnecie) i musiało się to stać w krótkim przedziale czasu bo co jakiś czas sprawdzam poziom płynów w uacie, w każdym razie dolałem ale nic nie pomogło...
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie co jeszcze mogę zrobić dla autka
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik iskrowy-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
