( Peugeot 307 ) Wilgoć pod dywanikiem po stronie kierowcy nawet w lato
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
seep74
Posiadane auto: peugeot 307 combi
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 18:33
W moim egzemplarzu permanentnie pojawia się wilgoć pod dywanikiem po stronie kierowcy. Nawet jeśli na dworze jest sucho!!! Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:04
Re: ( Peugeot 307 ) Wilgoć pod dywanikiem po stronie kierowcy nawet w lato
jak ubywa plynu chlodzacego to do sprawdzenia nagrzewnica
WŁASNA LEXIA
seep74
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:20
Dzięki kolego! Sprawdzę.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:39
Zacznij od odpływów w podszybiu.
seep74
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 19:59
michal72 dzięki, ale możesz rozwinąć jakoś ten temat?
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 20:19
Sciagnij boczek i zobacz czy masz szczelne uszczelki i drozne odplywy pod drzwiami.
seep74
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 20:29
Jestem nowym użytkownikiem tego autka. O jakim boczku mowa?
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 15:29
Boczek czyli caly bok drzwi Smile
spein
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ławy
Posiadane auto: 307 SW 2.0 HDI 90 KM
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 23:50
mialem to samo i mimo ze wiedzialem co jest a mianowicie nieszczelna przednia szyba lekcewazylem to.Przyszedl dzien gdzie mijalem sie na drodze z innym pojazdem i kamien odbil w moja przednia szybe (oczywiscie pekla) nowa szyba-nowe oszczelnie i po problemie.Mam wersje sw i panoramiczny dach na laczeniu z przednia przeciekal
qbus19
Skąd jesteś (miejscowość / region): stalowa wola
Posiadane auto: peugeot 307 1.6 16v
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 23:16
mam ten sam problem - pod dywanikiem wilgotno i nie przyjemny zapach, napiszcie co mam robic- dodam ze kompletnie jestem zielony w te hierki wiec napiszcie jak malemu dziecku Smile
qbus19
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 12:07
Bardzo prosze o pomoc, ponawiam swoje pytania.
aineret
Posiadane auto: Honda Civic 1.8 Sport 2013r.
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 17:49
wilgotne dywaniki
najprostrzym sposobem na wysuszenie dywaników jest wyciągnięcie korków 2 szt.zaślepionych otworów które suszą dywaniki od strony podwozia ,tak zrobiłem i po problemie Laughing
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 19:52
Wysuszyć dywaniki to nie problem. Kolega opisuje, że ma wilgotne dywaniki nawet jak jest sucho. Stawiałbym na problem z odprowadzeniem wody skroplonej z układu klimatyzacji. Jeżeli masz klimę to sprawdź pod autem przy grodzi silnika powinna być rurka odprowadzająca skropliny czy jest drożna ponieważ jak jest złe odprowadzenie wody to cieknie do środka przez obudowę pod środkową częścią konsoli. To również jest częstą przyczyną zbierania się wody na dywanikach.
Regulamin forum dyskusyjnego
kris23
Posiadane auto: peuegot 307 1.6 16v
Piwa: 3/14
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 18:35
kolego sprawdż nagrzewnice bo ja też miałem taki problem okazało się że rozczelniła się i pomału kapała. Olałem temat i wymyśliłem że wymienię ją na wiosnę i pech chciał przy -10 ją wysadziło cała wykładzina pływała.
napisz jak dojdziesz co jest przyczyną
powodzenia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot108
28 900
25 334 km
Peugeot407 SW
12 300
253 750 km
Peugeot2008
47 800
104 000 km
Peugeot207 SW
13 800
196 000 km
Peugeot308
15 400
191 096 km
świętokrzyskie
