( Peugeot 307 ) zwiększone spalanie w 307 sw
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kramer77
Posiadane auto: peugeot 307 SW 110km 2005r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 12:25
Witam.W ostatnim czasie mój Peugeot (307 hdi sw 110km 130,000km) zaczął palić 13l/100 km .Czy przyczyną może być zapchany fap (zapala się diagnostyka silnika i komunikat anomalie abgasreinigung)Jakie mogą być konsekwencje jazdy z zapaloną kontrolką. Za odpowiedz z góry dziękuje.
Peugeot 307 HDI SW
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 12:28
Re: ( Peugeot 307 ) zwiększone spalanie w 307 sw
Może być FAP ale to jedna z 20 przyczyn.
Podłącz go pod komputer z programem Peugeot Planet i powie Ci co jest nie tak.
Czy sie cos stanie jak bedziesz jezdził?
Tego nie wiadomo.
Tak czy inaczej diagnostyka się kłania.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 12:44
Mozliwe ze zapycha sie EGR. Wsiadz w samochód i ostro przegon chlopaka po trasie na wysokich obrotach. Daj mu w tylek z 20 min na rozgrzanym silniku.
Powodzenia Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 13:33
Zacznij kolego od wymiany filtrów i podpięcia komputera.
tygrysek 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLASKIE
Posiadane auto: peugeot 307 2.0 hdi 136km rok 2004
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 20:29
witam mam peugota 307 2.0 hdi 136km pali mi 12l na kompie wykazało przepływomierz i egr wymieniłem i nic dalej to samo do tego szarpie do 2tyś obrotów i jest słaby napisz jak rozwiążesz ten problem bo nikt nie potrafi mi pomóc
Bosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: 307 2.0 hdi 110km 2003
Piwa: 1/20
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 13:24
Kolego fap bym wykluczyl bo bys mila inny alert z kompa ale jest taka mozliwos ale powiem wam koledzy ciekawostke ja mialem spadek mocy jezdzilem do roznych mechanikow kazdy twierdzil co innego az w koncu jednego razu gosc na szrocie mi powiedzial zebym sprawdzil sobvie przewod co idzie do turbiny. i tak zrobilem okazalo sie ze on sie rozpia na laczeniu i komuter poawal zle wartosci do spalani i samochod byl zamulony duzo palil i nie mial mocy. Ten przewod to znajduje sie pod oslona silnika to znaczy ta z gory . a ten przewod znjduje sie na wprost jak stoimy z przodu samochodu z tylu silnika od kabiny jest go widac tylko troszke ciezko dostac sie do niego ten przewod jest tam laczony i czesto sie zsowa bo tam jest polaczenie plasikowo gumowe. JA go zaloazylem i zamontowale swoja metode zeby wiecej nie spadl poprostu wkrecilem 2 male wkrety. na laczeniu oprucz opaski. Wiec kolego zobacz sobie ten przewog moze u ciebie tez jest zsuniety. powdzenia a co do fapu to wskakiwal by ci alarm antypolution system faulty zapalal by cie sie kontrolka silnika i mialbys ograniczenie obrotow silnika do 2700 jakos tyle. Zobacz sobie takze czy masz plyn eolys potrzebny do wypalenia filtra.
Bosik
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 15:17
Anomalie abgasierung to to samo co depollution system faulty tyle że po niemiecku.
tygrysek 307
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 18:47
Dziękuje za odpowiedz mam jeszcze takie pytanko jak jest mało płynu to przez cały czas będzie się świecił ten komunikat.
tygrysek 307
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 18:57
Świecił mi się komunikat Antypollution system fault
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 00:01
re
ja mialem unblock diesel filter - jak mialem malo plynu choc tez to dziwne bo powinien byc inny komunikat
zbysz69
Posiadane auto: 307kombi 2.0 HDI 16V 138KM 2004r teraz 145KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:01
Przy takich objawach EGR bym się nie czepiał, Ja zrobiłem swoim 200km z zaślepionym zaworem, i ani mniejszej mocy ani większego spalania.
Przy uszkodzonym EGR nie mogłem zapalić auta, spaliny wracały do silnika.
Koledzy zakładam że macie filtry FAP w związku z tym radzę sprawdzić poziom oleju, ponieważ jeśli leją wtryski to przez Fap nie będzie widać tego zjawiska za tłumikiem. A może to być przyczyna i zużycia paliwa.
zbysz69
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:08
Od momentu zapalenia się komunikatu, płynu yelos wystarcza na ok 800km i w zależności od stylu jazdy. Jeśli chcesz dalej korzystać z Fapa uzupełnij płyn wcześniej bo może fap umrzeć, a to są duże koszty. Ja jestem zadowolony bo już nie mam tego urządzenia.
kramer77
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 01:17
Re: zwiększone spalanie w 307 sw
Witam.Nie pomogło przegonienie autka(180 km/h przez 30 min Twisted Evil ),wymiana filtrów,tankowanie dobrego paliwa.Diagnoza na kompie mniej więcej ''skończyła się możliwość automatycznego czyszczenia filtra Fap"Jak rozumiem Fap padł,cudu nie ma Sad Koszt usunięcia 800zł,i zmiana sowtu w kompie.
Peugeot 307 HDI SW
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 08:32
wyjmij go wyplucz i wklep w kompie wymiane koszt 50zl
WŁASNA LEXIA
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 08:34
zuzycie eolysa nie wynika w zadnym wypadku ze stylu jazdy tylko stylu tankowania,ten plyn nie jest podawany nonstop tylko przy tankowaniu
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot308
14 900
192 850 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
