( Peugeot 307 ) Błędny poziom paliwa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Maniek-1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzemeszno
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 14:52
Miesiąc temu kuopiłemPeugeota 307. Po zatankowaniu do pełna wskaźnik pokazywał pełen stan paliwa. W miarę przebiegu wskazówka przesuwala się pokazując że paliwa ubywa, Po przejechaniu od tankowania ok. 400 km znów pokazał sie stan maksymalny i zaczeła ponownie opadać. Po przejechaniu 700 km zatankowałem ponownie do pełna. Teraz przy pełnym baku wskazówka minimalnie sie unosi i pali się rezerwa. Co zrobić. Pomóżcie. Czy to błąd komputera jak go usunąć
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 15:10
Re: ( Peugeot 307 ) Błędny poziom paliwa
Może pływak (czujnik poziomu) w baku się zawieszać.
piotrekhdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: peugeot 307 2.0 HDI
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 13:51
Witam. Ja mam podobny problem.
Wszystko zawsze było ok aż do wczoraj.
W poniedziałek po 23 wracałem z pracy, wskaźnik pokazywał tak jak powinien. Mniejsze pół zbiornika, na wyświetlaczu komputera ponad 200 km do następnego tankowania. Na drugi dzień wybieram się do pracy wsiadam do auta odpalam.... a tu wskazówka pokazuje większą połowę zbiornika, komputer ponad 600 km do tankowania. Dzisiaj odłączyłem akumulator z myślą że może po zresetowaniu się to zmieni ale nie pomogło.
O pływaku też myślałem, ale przecież nie tankowałem już dłuższy czas. Rozumiem że pływak może się zawiesić i wtedy zostaje na tym poziomie. Ale dziwne by było gdyby był niżej i nagle podskoczył do góry i tak został i to jeszcze przez ten czas kiedy auto stało nieruchomo.
Jeśli ktoś wie o co w tym chodzi to proszę o pomoc.
zbysz69
Posiadane auto: 307kombi 2.0 HDI 16V 138KM 2004r teraz 145KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:32
W moim aucie czasami raz na kilka miesięcy powstaje ciekawe zjawisko.
We wskaźniku paliwa i temperatury strzałki podnoszą się, czasami więcej czasami mniej. Kilka razy złapałem się na temperaturze, zatrzymałem auto, wyłączyłem silnik, wskazówka opadła ale do jakiegoś poziomu. Po wizualnym określeniu różnicy wychodziło na to że, temperatura jest prawidłowa i dalej kontynuowałem jazdę. Nie są to cykliczne zdarzenia i czas trwania podniesionych wskazówek jest różny, (20 min, 40km, czasami dłuższy postój). Mam taką teorię przewody nie są ekranowane i mogą kompensować ładunki elektryczne tylko czemu tak nieregularnie.
piotrekhdi
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 00:14
To chociaż tyle że u Ciebie to wraca do normy. A u mnie już tak jest od wtorku i nic. Wszystko działa, kilometry ubywają wskazówka opada w miarę zużywania się paliwa. Tylko że wszystko jest zawyżone o jakieś pół baku paliwa. No chyba że krasnoludki mi w nocy dolały paliwa Smile
Może po za tankowaniu się to zmieni.
Mam nadzieję że znajdzie się tutaj ktoś taki kto będzie wiedział o co w tym chodzi. Bo szkoda wydawać kasę na mechaników, a jeździć z takim wskaźnikiem to utrudnienie bo nie wiadomo kiedy koniec paliwa.
Kocica09
Posiadane auto: 307 1.6 2004
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 00:22
Ja mam to samo od momentu kiedy zagazował auto. Najśmieszniejsze jest to ze kiedy jadę na gazie to po pewnym czasie włącza mi się kontrolka paliwa tak jakby mi paliwo ubywało a przecież nie jadę na paliwie tylko na gazie. Dziwne. Shocked
szuwareks2
Skąd jesteś (miejscowość / region): łodź
Posiadane auto: 307 sw 2l 2004
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 00:44
307 zagazowane tak mają.Komputer czyta pobierane paliwo,pomimo tego że jedzie na gazie.Dobrze zamontowana instalacja lpg powinna mieć zamontowane obejście aby komputer w czasie jazdy nie odłączył zapłonu,gdy dostanie informację o "pustym"baku paliwa.
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 18:20
Myślę że nie ma czegoś takiego jak odłączenie zasilania gdy jest informacja o braku paliwa.
Silnik bedzie pracował do momentu az paliwo fizycznie się skończy i czujnik poziomu paliwa nie ma nic do tego.
cwirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): kęty
Posiadane auto: peugeot 307 16V 2,0
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 16:49
w moim peugeot 307 2,0 16v dzieje sie podobnie .jeżdze na gazie a benzynki na komputerku ubywa .mam niby modulator w baku , nawet raz był wymieniany ale nadal jest tak samo. troszke jest to drażniace .ale podobno te typy tak mają Very Happy
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 23:19
Z gazem i modulatorem tak jest. Ponieważ komputer pokładowy nie widzi spalania gazu tylko zawsze spalanie paliwa a modulator ma za zadanie resetować wskazania poziomu paliwa co jakiś czas tylko nie mogę dojść do tego co jaki. U mnie jest tak samo więc się już przyzwyczaiłem do wariujących wskazań poziomu paliwa.
Regulamin forum dyskusyjnego
rbs2360
Skąd jesteś (miejscowość / region): legionowo
Posiadane auto: peugeot 307 1.6 16V 109 KM LPG
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 20:54
witam a takie pytanko dla elektryka i kogoś kto zna temat
Wypiąłem dzisiaj kostkę z pompy paliwowej pomierzyłem napięcia generalnie do pompy dochodzą cztery przewody
1. biało-brązowy
2. brązowo-czarny
3. zielono- żółty
4. sraczkowaty
Po pierwsze zmierzyłem napięcia bez kluczyka w stacyjce
biało-brązowy ---- brązowo-czarny = -5V
biało-brązowy ---- zielono- żółty = -5V
biało-brązowy ---- sraczkowaty = +5V
Po drugie zmierzyłem napięcia z kluczykiem w stacyjce
biało-brązowy ---- sraczkowaty = -1,2V
Po wpięciu z powrotem kostki do gniazda pompy został odczytany stan baku.
Pytani moje brzmi zamiast kupować tankfooper'a (emulator wskazań paliwa) chciałbym założyć sobie zwykły włącznik na desce rozdzielczej po rozłączeniu którego przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczyku rozłączył bym zasilanie któregoś z przewodów (tylko nie wiem który) i po włączeniu zapłonu miał bym wykonany pomiar poziomu paliwa.
Prośba o podpowiedź który to ma być przewód żeby nie robić czterech włączników.
i taki tankfooer do peugeot 307 kosztowałby ok 10 zł ,3 metry przewodu i jakiś włącznik zamontowany na desce, którą są przykryte bezpieczniki po lewej stornie, który można by było sobie samemu rozłączać.
Który przewód rozłączać ??
czarny193
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugot 307 sw premium 1997 cm3 2004 r.
Wysłany: Wto 03 Maj 2016, 22:34
warjująca kontrolka paliwa w peugeot 307 sw w wersji z gazem
Rolling Eyes to ze kontrolka podczas jazdy na gazie zjeżdźa wam w dół to jest to norma w każdym peugeot 206 czy 307 w benzynie,w moim pugu też się to działo nie mogłem sobie dać z tym rady,bez przerwy co jakiś czas patrze a wskazówka w dół,co jest......nie możliwe zeby jeżdźąc na gazie coś takiego się działo,no i otóż moi mili tak się dzieję tak jest w tych naszych pugach więc się nie przejmujcie żęby wyrównać poziom kontrolki stańcie czasem jednym bokiem na krawężniku tylną osią,bądź na wzniesieniu tyłem,ostatnio zauważyłem ze jak wyjołem tylną lampe całą z tyłu poruszałem przewodami,wsiadając do auta ruszyłem zapłonem a tu niespodzianka z rezerwy wskoczyło na 1/4 baku paliwa,nieprawdopodobna historia,wiec juz na to nie patrze i dalej pomykam,pozdrawiam Laughing
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 21 Cze 2016, 14:27
Ja mam zamontowany emulator i mam zawsze prawdziwy stan paliwa .
gadu-gadu skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
