( Peugeot 106 ) Przegrzewanie się silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
szybszy68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Peugeot 106 1.1 2001r.
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 17:53
Witam, posiadam Peugota 106 1.1 2001r. Sytuacja wygląda tak: auto poprostu się grzeję:/Termostat wymieniony( co dziwne przy wymianie okazało sie, że termostatu wcześniej nie było...), płyn chłodniczy zalany ziomowy. Po przejechaniu 20-40 kilometrów miasto/trasa zapala się kontrolka informująca o wysokiej temeraturze silnika(brak wskaźnika temperatury). Po wymianie, a w zasadzie montażu termostatu nie wiem gdzie szukać przyczyny przegrzewania się silnika. Proszę o wskazówki Pozdrawiam. Ps Chłodnica rozgrzewa się tylko na dole , góra jest cały czas zimna
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 18:00
Re: ( Peugeot 106 ) Przegrzewanie się silnika
Te silniki są bardzo czułe na temperaturę prawdopodobnie uszczelka walnęła pod głowicą Exclamation
Czy dobrze go odpowietrzyłeś Question
szybszy68
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 18:15
Przed kilkoma minutami byłem spojrzeć pod maske , tydzień temu zalewałem zbiorniczek z płynem do pełna a dziś był pusty Confused
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 18:16
Wina termostatu skoro nie grzeje sie cala chlodnica. Cos bylo majstrowane jak sam widzisz. Moze sprzegielko nie otwiera calego obiego. Przelec PPS i powiedz jakie masz bledy.
szybszy68
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 18:23
Tylko nie wiem co to jest ''PPS'' ? Gdzieś przeczytałem żeby sprawdzić czy na bagnecie i wlewie płynu jest biała szadż , u mnie bagnet i korek są wporządku , nie ma nic białego . po dzisiejszym wlaniu płynu w zbiorniczku pokazały się ze 2 bąbelki ale teraz nie ma już po nich śladu .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 19:11
Bankowo uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Chłodnica jest dlatego zimna że w układ pompowana jest kompresja przez uszkodzoną uszczelkę.
Stąd też wysoka temperatura układu.
Po zgaszeniu płyn dostaje się do cylindra.Nie musi być jego oznak w oleju.
Sinnerro o jakim sprzęgiełku mówisz?
Komputer nie wykarze uszkodzonej uszczelki.
szybszy68
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 20:17
Ale przecież gdyby uszczelka padła to miałbym spadek mocy a ja nic takiego nie zauważyłem
arnoldzik
Posiadane auto: Peugeot 106 1,1
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 21:42
A może masz dziurawą chłodnicę i płyn ucieka dopiero przy nagrzaniu . Czy nie zauwarzyłeś żeby z pod maski wydobywały się opary?
gadu-gadu skype status
arnoldzik
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 21:46
A jeszcze mi przyszło do głowy że możesz mieć nieszczelność na nagrzewnicy i miałeś wymontowany termostat po to żeby płyn cały czas krązył pomiędzy silnikiem a chłodnicą tylko nie miałbyś wtedy ogrzewania
szybszy68
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 22:13
Oparów nie zauważyłem , lecz jutro przyjrze się bardziej . Przed montarzem termostatu kontrolka zapalała się raz na 20-30 wyjazdów ,wtedy gasiłem silnik i wszystko było ok , natomiast po zamontowaniu termostatu kontrolka zapala się przy każdym wyjeżdzie z domu po przejechaniu mniej więcej 20 km .
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot807
27 600
215 000 km
