( Peugeot 307 ) Pompa ESP i ABS
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
wojtek92gr
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI 110 FAP 2002 r
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 19:11
Pompa ESP i ABS
Mam troszkę może głupie pytanie ale mechanik mnie trochę nastraszył. Od jakiegoś czasu jeżdżę z błędem ESP/ASR not functioning pytałem innego mechanika nawet jeździł autem i powiedział że to czujnik w kole i trzeba będzie go wymienić tylko trzeba podłączyć pod kompa i dowiedzieć się który. Dziś gadałem z innym mechanikiem z tym do którego mam zamiar jechać na tą naprawę postraszył mnie że na pewno uszkodzona jest pompa ESP. I stąd małe pytanie z tego co kojarzę to ESP i ABS ma jedną pompę hamowania i jest odpowiedzialna za to i za to tak ?? Bo tak sobie myślę że jak działa mi ABS to znaczy chyba że pompa jest sprawna tylko czujnik jakiś do wymiany ? A abs czułem szczególnie na oblodzonych drogach przy do hamowaniu. Dobrze rozumuję ?? Jeśli źle proszę o poprawienie mnie Smile Pozdrawiam !
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:19
Re: ( Peugeot 307 ) Pompa ESP i ABS
Jeśli czujnik masz walnięty to abs nie będzie działać wcale.Muszą być wszystkie sprawne.Najlepiej pojedź na kompa i niech sprawdzą dlaczego wyświetla ci się ten komunikat.
k8
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice/małopolskie
Posiadane auto: peugeot 307HDI 90KM 2001r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:19
kilka dni temu też tak miałem zaświeciła sie kontrolka ABS ESP trwało to 2 dni pod spodem było dużo śniegu i lodu odpadło to i wróciło wszyatko do normy więc może wjedż do ciepłego miejsca niech odtopnieje może to tylko to Powodzenia
bartu271
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 21:00
Problem Ze Swiecaca sie katrolka ABS/ESP plus Reczny
Witam mam problem!!!Wygląda następująca palący się ABS/ESP byłem u elektronika przed świętami próbował coś zrobić z tym podłączył pod kompa okazało się na początku ze czujnik abs na pompie ABS/ESP po wymianie wyskoczyło że pompa ABS/ESP nie pracuje heh zrezygnowalem Miałem problemy z akumulatorem podładowałem podłączyłem go i błędy ustąpiły na jakieś dwa tyg heh:(Raz się zapalają raz nie Miał ktoś taki przypadek proszę o pomoc Teraz doszła świecąca się Kontrolka od hamulca ręcznego
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:27
kontrolka od recznego to pewnie klocki do wymiany lub robi zwarcie na kablach
WŁASNA LEXIA
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:41
W 307 nie ma chyba czujnika zużycia klocków.
alfik4ever
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Peugeot, 307, SW, 2.0HDi, 110KM, 2002
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 17:55
Witam, podbijam temat bo mam podobny problem.
Samochód Peugeot 307 sw, 2.0 HDI.
Program PP2000 pokazuje błąd w dziale kalkulator ABS lub ESP: Stały błąd. Błąd informacji o styczniki głównego hamulca.
Rozebrałem styczniki przy pedale hamulca, mam tam dwa jeden ze stykiem NO drugi ze stykiem NC. Poczyściłem, przemierzyłem i działają prawidłowo.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
