( Peugeot 106 ) problem z odpalaniem - 1,5d
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
antii7
Posiadane auto: Peogeot 106 1,5d 1997
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 12:59
mam peugeota 1,5d i mam ostatnio problem z silnikiem. Gdy jest mróz to trudno się od odpala, musze wtedy kilka razy włanczać świece żarowe a po odpaleniu trzymać go na gazie, bo inaczej zaraz gaśnie. Przez chwile działa normalnie, ja wtedy skorobie szyby, gdy chce już później jechać to wtedy mi gaśnie i trudno go potem odpalić. Świece żarowe były wymieniane, jest nowy filtr paliwa, paliwo jest zalane zimowe.
Bardzo proszę o pomoc, podpowiedzi, co można z tym zrobić.
Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:54
Re: ( Peugeot 106 ) problem z odpalaniem - 1,5d
czy tak jest za kazdym razem czy tylko po dłuższych postojach??
ja po dłuzszych postojach to ja obstawiam powietrze w układzie paliwowym
antii7
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:25
Trudno jest mi powiedzieć czy to jest po dłuższych postojach. Samochód jest standardowo użytkowany, rano jedzie się nim do pracy, potem powrót i tyle.
Jeśli chodzi o powietrze w układzie paliwowym, to jak to sprawdzić? Czy mam odpowietrzyć przy filtrze? Co może być przyczyną zapowietrzania?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 00:43
w powrocie do domu śa problemy?? jaki jest odstep czasowy miedzy wyjazdem do pracy a powrotem do domu??. nie sadze aby odpowietrzenie cos dało poniewaz najszybsza przyczyna może byc coafnie sie paliwa.
antii7
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:48
Przy powrocie z pracy, czyli po 8 godzinach, problemy są takie same jak rano. Jeśli przyczyną jest cofanie paliwa, to co może być uszkodzone?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 23:07
nie wiem co tam masz pod maska. dzisiaj czytałem na forum podobny problem i jeden polecał zamontowanie zaworku zwrotnego a inny powiedział że to wina jakis uszczelek i, że zamontowanie zaworka nic nie da, wszystko zależy jaka masz pompe Smile
poszukaj na forum to może na cos wpadniesz
galazka87
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 00:50
Mam ten sam problem - rozwiązał ktoś?
Silnik 1.5 D - problemy z odpalaniem - najpierw jak postał noc, teraz już po godzinie. Pali ale po kilku sekundach lub dwóch, trzech razach - do niedawna palił od strzała nawet na mrozie. Im dłużej stoi ty gorzej pali. Świece sprawdzone, akumulator nowy więc chyba pozostaje układ paliwowy - tylko nie wiem gdzie szukać przyczyny? Filtr paliwa wymieniony. Pompka/gruszka do pompowania cholernie twarda. Zauważyłem powietrze w wężyku za filtrem - nie jakoś dużo ale widać nieciągłości w filmie paliwowym. Proszę poradźcie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot407
12 900
266 000 km
Peugeot407
12 990
265 000 km
