( Peugeot 806 ) Po dłuższym postoju odpala za 3-4 razem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
golus33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona
Posiadane auto: peugeot 806 2.1 TD
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 19:54
Witam.Mam problem z 806 2.1 TD. Od pewnego czasu autko po dłuższym postoju 2,3 dniowym nie chce zapalić za pierwszym razem dopiero po 3,4 razie zaskoczy.Ostatnio miałem mały remont silnika,pierścienie,uszczelki,kompleksowy remont głowicy.Świece żarowe sprawdzone,paliwo dochodzi do pompy.Dwa miesiące przed remontem już tak się działo.Jeszcze jedno jak dobije paliwa na pompce ręcznej (gruszce) do pompy wtryskowej tak na maksa to silnik zaskoczy od razu ale zgaśnie zaraz,drugi raz zakręcę i chodzi jak by nigdy nic nawet przy -15 stopniach mrozu.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje Smile
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:26
Re: ( Peugeot 806 ) Po dłuższym postoju odpala za 3-4 razem.
Witam nie trzyma zawór zwrotny i paliwo ci schodzi z pompy pozdrawiam .
golus33
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:34
Zaginałem przewody od pompy bo tak mi powiedzieli żeby paliwo nie schodziło i nic to samo?.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:09
Czy masz pompę epic ?. A ci co Ci poradzili zaginanie przewodów niech sobie zagną....
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:14
W sklepach moto są zaworki jedno kierunkowe i kosztuje jedyne 26zł u nas Exclamation i zamontuj przed pompą
archive
Gość
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:19
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:24
Jeżeli masz epic to ani zaworki, ani gruszka Ci nie pomogą.
golus33
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:16
sprawdze czy to epic a jesli tak to co z nią nie tak.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:25
Jeśli epic to zjawisko niechętnego palenia na pewno nasila się przy zimnej pogodzie, a latem jest dużo lepiej. Powodem jest, nie powrót paliwa do baku, tylko wyciekanie z pompy przy uszczelkach elektrozaworów. Pooglądaj dobrze pod pompą, czy nie jest mokro, jak dłużej postoi. Na forum cytrynki kiedyś widziałem opis ze zdjęciami jak te uszczelnienia się wymienia i objawy identyczne jak Twoje.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 19:49
Ja bym się zastanowił nad wtryskiwaczami i oddał je dosprawdzenia czy czasem nie ciekną. Efekt będie ten sam- zapowietrzenie pompy wtryskowej przez wtryskiwacze i przelew.
Prosze pytać na pw.
golus33
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 10:04
Teraz jak jest zero stopni czy na plusie to pali od szczała sam nie wiem co mam myśleć jestem umówiony na diagnostykę pompy i wtrysków zobaczymy co powiedzą z góry wielkie dzięki.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 11:43
Oczywiście, może być coś innego, ale ja miałem do czynienia z takim przypadkiem, jaki opisałem. Jak masz ochotę to zaloguj się tu http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/ i xantie maja takie same silniki, i tam chyba kilka razy opisana jest ta przypadłość.
LANG22
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELONA GÓRA
Posiadane auto: FIAT ULYSSE 1.9TD 1995
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 15:03
WITAM KOLEDZY JA MAM CAŁKIEM ODWROTNIE ODPALA PO NOCY NA PYKA A W DZIEN PO POSTOJU 30 MIN ,2 GODZ. JEST PROBLEM JAK DOPOMPUJE PALIWA TO ODPALA ZAMONTOWAŁEM ZAWOREK ZWROTNY I BEZ ZMIAN Crying or Very sad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot508
42 800
230 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot308
32 500
169 500 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
