( Peugeot 607 ) ESP ASR czujniki parkowania w 607
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
skorpion42
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: peugeot 607
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 17:58
Mam Peugeota 607 Platinum z końca 2005r po liftingu 2,2 l benzyna. ESP raczej działa bo kontrolka zapala się w momentach nawet lekkich poślizgów samochodu, natomiast ASR powinien zapobiegać buksowaniu kół na śliskiej nawierzchni, a tak się nie dzieje. Czy jest możliwe, że samochód nie jest wyposażony w ASR, czy też trzeba go aktywować z komputera diagnostycznego? Podobne pytanie dotyczy czujników parkowania z przodu, wygląda, że są ale nie działają , tylne są ok. Może też trzeba to jakoś uruchomić?
Proszę o informacje, może ktoś przerabiał takie problemy.
Pozdr.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 23:59
Re: ( Peugeot 607 ) ESP ASR czujniki parkowania w 607
witam - najlepiej sprawdzic na komp. czy nie ma błędow - brakow.
co do blokowania koł sam sie zastanawiam -ps. a wciskasz ta snieszkę przy drązku biegów ??? - na lodzie nie ma obcji aby w 100 % wyeliminowac poslizg kól . PS. gdy by cos nie pracowało to w tym Beingu wyswietli błąd w 100%.. chyba ze masz wyczyszczony kom.
skorpion42
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:27
ESP i ASR
Dzięki za info. U mnie nie ma takiego przycisku z symbolem "śnieżki". W serwisie już jakiś czas temu informowano mnie, że wszystko jest ok. i ,że jak działa ESP to i ASR jest i działa dobrze. Człowiek jest ciemny , to nie wie jak powinno być, ale miałem okazję jechać Seatem Leonem wyposażonym w te systemy i ASR pozwala na ruszanie z maksymalną możliwą przyczepnością praktycznie z każdej nawierzchni. Koła nie ślizgają się przy gwałtowniejszym wciśnięciu gazu tylko samochód rusza a komputer dostosowuje moc silnika i chyba przyhamowywanie kół w taki sposób żeby była maksymalna przyczepność. Zresztą jeśli chodzi o działanie ESP w Leonie to też jego sprawność jest nieporównywalna do odczuć w 607. Wybiorę się do dobrego fachowca od elektroniki samochodowej u którego naprawiałem już 406 -kę, może coś jest poprzestawiane w ustawieniach i uda się to z komputera diagnostycznego sprawdzić i poprawić.
Pozdr.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:54
witam - sprawdz kolego na komie- co tam masz a co ne - nie zaszkodzi !
daj znac co i jak - moze cos podpowiesz . Dziwne - przy dzwigni biegów - ja mam automat ! - ma przyciski sport i ta śnieszka - bajer - czuje roznice na sliskiej drodze jak to sie załącza, ale tytko wtedy gdy wyswietli mi jednoczesnie ESP - wtedy mam ASR ? !! Co do jazdy leon kontra Lew to juz inna klassa . 607 - poziom - konfort, wygoda, dynamika, jakość materiałow, wykonanie - w klasie-poziomie mercedesa S. Flagowy model Francji.- ma troche elektroniki ale ktory dzisiaj nie ma w tej kalasie - trudno i dobrze klasa ZUKA juz za nami
skorpion42
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 18:01
Doczytałem w końcu, że wszystkie 607 - ki bez względu na jednostkę napędową są wyposażone ESP w skład którego wchodzi 5 systemów podnoszących bezpieczeństwo m.in. to ABS i ASR. Jednak podobno nie jest wykluczone ,że ASR może być nie aktywny i trzeba to sprawdzić na kompie diagnostyczny. ASR zapobiega tylko ślizganiu się kół przenoszących napęd w trakcie ruszania na śliskiej nawierzchni lub przy przy przyspieszaniu na śliskiej nawierzchni. U mnie na 100% nie działa ASR, koła na śliskiej nawierzchni kręcą się w miejscu aż miło. Dam znać, po wizycie u elektronika samochodowego, o co chodzi.
Pozdr.
skorpion42
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 00:34
Sprawa ASR się wyjaśniła tzn. działa tylko specjalnie tak jest ustawiony żeby w pierwszej chwili przy ruszaniu np na śniegu koła zabuksowały i złapały przyczepność, a ASR załącza się z lekkim opóźnieniem. Podobno to jest specjalnie zrobione żeby nie trzeba było często wyłączać przyciskiem unieruchamiającym ESP i ASR przy braku przyczepności na śliskiej nawierzchni.
Pozdr.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
