( Peugeot 405 ) SRI 1.9 - klekot w silniku.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
makroserwis
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 10:18
Silnik po pełnym rozgrzaniu (dłuższa jazda) zaczyna klekotać, jak diesel - jest to dość twarde i głośne stukanie, a dźwięk inny, niż pochodzący zazwyczaj z rozrządu. Pomimo, że trzyma bardzo dobrze ciśnienie oleju, to podejrzewam, że któraś z panewek jest uszkodzona. Prawda wyjdzie po zdjęciu miski olejowej. Jeżeli wał jest w miarę dobry, to nie ma sensu rozbierać silnika i robić szlifu - wystarczy wymiana panewki.
Pytanie: Gdzie można kupić panewki do tego silnika? Ciężko znaleźć.
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 16:11
Re: ( Peugeot 405 ) SRI 1.9 - klekot w silniku.
Patrzałeś na motoallegro. Tam powinny być
makroserwis
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 01:22
Jedna z firm posiada je w ofercie, jednak nie będą potrzebne. Panewki nie mają luzu, są w dobrym stanie, na sworzniach również nie ma luzu, a trzeci cylinder po nagrzaniu chodzi, jak diesel. Luzy zaworów oczywiście sprawdzone, żadnych wad nie widzę. Co to, do licha, może tak tłuc? Za duży luz tłoka w cylindrze? Pierścienie walą o próg? Silnik ma dobrą kompresję, jednak od spodu widać, że tłoki trochę się bujają w cylindrach, jednak nie tak bardzo, aby mogły powodować tak głośne stuki. Zgłupiałem już, macie jakieś pomysły?
Pytanie dodatkowe.:
1. Jak zidentyfikować czy jest to silnik 1.6, czy 1.9? Pojazd jest zarejestrowany jako 1.6, natomiast wygląda jak 1.9 - cały osprzęt jest taki. Poza tym, to wersja SRI, w której 1.6 chyba nie było.
2. Jaki jest dopuszczalny luz tłoka w cylindrze dla tego silnika?
3. Co ten motor ma w szklankach - wymienne płytki, czy popychacze hydrauliczne?
aureliuszbuldys
Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 10:12
witam odpowiadajac koledze "makroserwis" jkesli chodzi o zawory i luzy sa tam podkladki dystansowe a co do tego gruchotania to wlasnie moga byc zawory zalezy czy byly kiedys regulowane (dodam ze jest to bardzo niewdzieczna robota i przyda sie do tej roboty tzw.mikrometr no i szczelinomuierz to jasne!) prawidlowy luz zaworow na zimnym silniku (przy temp ok 20 stopni) to 0,20mm zawory ssace oraz 0,40mm wydechowe tolerancja to +/- 0,05 mm
mialem tez tak ostatnio ze wlasnie na zimnym chodzilo ok a jak sie zagrzal to rzęsiło przy walklu rozrzadu.Jesli chodzi o roznice miedzy 1600 i 1900 nie zalezy sie sugerowac osprzetem oraz wielkoscia nie da sie "na oko" zobaczyc jaki to silnik sa identyczne (poza dieslem oczywiscie) jesli chodzi o dopuszczalny luz tloka nie mam wiadomosci na ten temat ale wystarczy stwierdzic jaka ma kompresje i bedzie wiadomo bez sciagania glowicy czy jest sens wymieniac pierscienie lub tulerje.
makroserwis
Wysłany: Wto 27 Maj 2008, 11:24
Dziękuję za odpowiedź. Minęło trochę czasu, w którym zdążyłem ustalić, co się dzieje w silniku. Aby określić pojemność silnika, wystarczy przez otwór świecy zmierzyć skok tłoka, bo tylko nim się różni 1.6 od 1.9. No i oczywiście wałem. U mnie oryginalnie był 1.9 (XU9JAZ), poprzednik zmienił go na 1.6 (XU5), pozostawiając osprzęt od starego silnika. Przyczyną stuków jest jednak duży luz sworznia tłokowego czwartego cylindra. Wcześniej nie zauważyłem, ponieważ wyczuwalny jest tylko w dolnym i górnym położeniu tłoka. Cóż, trzeba poszukać tłoka z korbowodem. Pójdzie do starej tulei, nie ma co się srać ze starym silnikiem. Na razie jeździ na tym i w zasadzie nic mu nie grozi, poza męczeniem uszu kierowcy.
aureliuszbuldys
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 11:20
kolego bardzo cie prosze czy moglbys podac mi jaka masz temperature na silniku no w miescie w cieply dzien? u mnie jest ponad 90 stopni okolo 95 oczywiscie wlacza sie wiatrak ale martwie sie czy to aby nie jest troche za duzo, natomiast jak jade poza miastem to spada do okolo 90 auto jest z klimatyzacja czyli w cieple dni ma dodatkowe obciazenie..prosze o pomoc..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
115 000
170 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot207
13 990
142 652 km
