( Peugeot 405 ) gdzie jest czujnik obrotomierza??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Piotrek50
Posiadane auto: Peugeot 405 GLD 1.9 D 1990rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 23:46
Witam!
Po uruchomieniu silnik wariuje mi wskazówka obrotomierza. Chcę sprawdzić czujnik ale nie wiem gdzie może on być Sad Jest to Peugeot 405 GLD 1.9 D 1990rok.
Wie ktoś gdzie on się znajduje?? Z góry dziękuję za pomoc:)
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 09:40
Re: ( Peugeot 405 ) gdzie jest czujnik obrotomierza??
Wszystkie dyzle z którymi się spotkałem brały sygnał do obrotomierza z alternatora i na tym kablu musi być podczas pracy silnika jakieś tam przemienne napięcie. Bardzo często wariuje obrotomierz, jak zaczyna padać alternator.
Piotrek50
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 16:36
tam są 2 kable do akumulatora zapewne, trzeci do czegoś i taka mała kosteczka. To ona jest tym czujnikiem tak??
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 19:07
Do akumulatora grube kable albo kabel, do kontrolki ładowania, do obrotomierza. Może być jeszcze połączenie masy alternatora z masą samochodu, to sobie wybadasz.Tam nie ma czujnika, tam bierze się prąd z jednej fazy przed diodą, a obrotomierz ma w sobie układ, który "liczy" częstotliwość prądu i na tej podstawie pokazuje obroty. (więcej obrotów, większa częstotliwość) Chyba że masz prastare valeo, to ten kabel do obrotomierza jest poza kostką na oczko a w kostce jest kabelek od kontrolki i kabelek grubszy "prąd po kluczyku"
Piotrek50
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 21:17
a czy jest możliwa opcja aby był czujnik na kole zamachowym??
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 13:40
Jest możliwa.
Piotrek50
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 17:56
przy alternatorze są dwa kable od ładowania i jeden od kontrolki, to wszystko. a jeśli tak to gdzie on się znajduje przy tym kole zamachowym??
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 18:24
Jak masz łączenie silnika i skrzyni biegów, to po tej linii, po stronie silnika, raczej więcej od góry, tam gdzieś powinien wystawać. Rozrusznik zazębia się za koło zamachowe.
Piotrek50
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 17:24
Czy ten czujnik to jest taki przewód z obu stron a po środku na wysokości głowicy jest taka brązowa kostka na 3 piny i łączy się ona z czarną kostką? To jest to tak???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 405 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 405 »
Opinie o samochodach Peugeot 405 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 405 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
