( Peugeot 306 ) PEUGEOT 306 bierze olej, okolo 1l na 300km
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cube69
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 22:22
czesc..
peugeot 306 rok 1997 1,6 silnik benzyna..
moj peugeot 306 zasysa olej jak nowka pompa..okolo 1litra na 300 km..nie wiem co sie dzieje..ciagle go obserwuje i..chce sie dowiedziec zanim dam go w rece mechanika co moze byc przyczyna..mieliscie takie problemy z olejem?
pozdrawiam Kuba..
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 09:15
Re: ( Peugeot 306 ) PEUGEOT 306 bierze olej, okolo 1l na 300km
Witam, najpierw tsza zdiąć głowice i zmienić uszczelniacze najlepiej cały remont głowicy według potszep.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 18:15
Może być to również wina pierścieni tłokowych. Powinieneś wtedy zauważyć że auto bardzo dymi
cube69
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 18:38
Czesc wam!
Nie dymi ani nie cieknie. Odkrecam zawor od zaworow i tez nie dymi ani nie bije cieplem. Powoli sie zbieram do mechanika, ale jeszcze chwile poczekam..a moze to byc przyczyna ze zamontowana jest zle (do gory nogami) blaszka naprowadzajaca strumien oleju na zawory (ta pod deklem)?
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 23:52
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot3008
109 800
33 000 km
Peugeot208
32 900
81 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
