Witam mam taki problem że musze odpowietrzyć układ chłodzenia ale nie wiem jak.Z tego co sie zorientowałem to są 3 odpowietrzniki ale nie wiem gdzie one sa.Prosze o pomoc stawiam piwo!!!!!!!!PILNE!!!!!!!!!
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 14:20
Re: ( Peugeot 307 ) Odpowietrzanie układu chłodzenia
Odpowietrzniki są w stylu nakrętek na zawór od opony, dętki.
Jeden masz na grodzi silnika po prawej stronie jak stoisz przodem do silnika to jest na lewo od pompy hamulcowej.
Drugi szukaj kawałek w lewo na wymienniku EGR.
Trzeci może być w okolicach termostatu.
Odkręcić śruby odpowietrzające .
Powoli napełnić obieg płynem chłodzącym.
Zakręcić śruby odpowietrzające jak tylko płyn zacznie wypływać bez pęcherzyków powietrza.
Dla odpowiedniego odpowietrzenia nagrzewnicy, cylinder do napełniania powinien być wypełniony do poziomu 1,0 litra(ów).
Uruchomić silnik.
Utrzymać silnik na obrotach od 1500 do 2000 obr/min aż do drugiego cyklu chłodzenia (włączenie, później wyłączenie motowentylatora(ów)), przy cylindrze do napełniania wypełnionym do poziomu 1 litra.
Zatrzymać silnik.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 14:51
Cylinder olej, to tylko taka robocza nazwa butelki z płynem na dolewkę.
Termostat powinien być trochę na dole po prawej stronie.
Tam gdzie spotyka się kilka cieńszych gumowych węży wypełnionych płynem chłodniczym.
Pod filtrem powietrza tak jakby.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
