( Peugeot 206 ) Auto nie pali na jeden cylinder - nr 4
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
chatomek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: passat,peugeot
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 05:21
Peugeot 206 1.1 2001 r.
Problem rozpoczal sie gdy rano odpalilem auto chodzil bardzo nierowno po chwili jazdy zalapal i wszystko bylo ok,ale nie trwalo to dlugo
Silnik nie pali na jeden cylinder (nr.4 ) Przy przetrzymaniu obrotow na ok. 3 tys czasami delikatnie zalapuje,zostaly wymienione : swiece ,cewka ,wtryski a takze zostalo sprawdzone cisnienie na cylindrach
Po podlaczeniu komputera wyskakuje problem ... problem z wtryskiem paliwa nr 4
Po wykreceniu swiecy wyglada jakby dostawala paliwo
Z gory dziekuje za wszelka pomoc!!
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 15:41
Re: ( Peugeot 206 ) Auto nie pali na jeden cylinder - nr 4
Wypnij wtyczkę wtrysku z "dobrego" cylindra i z "złego" . Zmierz oporność wtrysków, czy mają takie same. Jak tak to do wtyczki doprowadzającej wepnij diodę 12V i kręć rozrusznikiem. Pomocnica niech patrzy czy dioda miga. Jak tak to zostało jeszcze mechaniczne zatkanie wtrysku. Możesz jeszcze spróbować odpalić samochód ""psikając" samostart. Jeżeli samochód chwilunię będzie pracował na wszystkich cylindrach to się upewnisz że to wtrysk. Tyle o wtryskach, bo może być coś z iskrą.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 14:36
Zapytam z ciekawości który to jest czwarty cylinder?
Ten najblizej rozrzadu, czy najblizej skrzyni biegów?
Pytam, bo zawsze myslalem ze cylindry liczy sie od strony rozrzadu , tymczasem wg info z Peugeota od strony skrzyni biegów.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 23:56
Zawsze było, że ten najbliżej skrzyni biegów, to ostatni, ale możliwe, że firmy na własny użytek numerują inaczej.
franio69
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PEUGEOT,206,1,1,2005
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 21:04
cd. nierównomiernej pracy silnika
U mnie jest to samo - jak jest na ssaniu to pracuje i ma moc ale póżniej są momenty że zaczyna szarpać traci moc i nie pali na jeden cylinder.Po wyłączeniu silnika odczekaniu chwili znó działa prawidłowo i tak do następnego razu.Ja stawiam bardziej na przebicie na świecy.Czy to jest dobra ocena czy raczej kierować się tym co powyżej koledzy pisali ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot208
22 900
122 927 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot208
26 500
72 300 km
