( Peugeot 307 ) Wymiana świec zapłonowych w silniku benzynowym
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
godo83k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: Peugeot, 307, 5D, 1600ccm, 110KM, 16V + GAZ, 2002r.
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 21:58
Witam, czy ktoś może wymieniał świece zapłonowe w silniku 1.6 16v benzyna? Jak się do nich dobrać?
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 22:53
Re: ( Peugeot 307 ) Wymiana świec zapłonowych w silniku benzynowym
kolego - dowod rejestracyjny i do sklepu mot. - kup swiece w sredniej cenie / kasa/ - zdjąc pierwszy z brzegu przewod z tz. fajka
zobacz jak glęboko siedzi stara swieca - dopasowac srednice i długość klucza/ nasadowy / do swiecy - kręcisz w lewo - wkrecasz w prawo - fajaka z przewodem na swoje miejsce - i tak 4 razy - proste nie ???? - ps . pojedynczzo aby nie pomylic przewodów . - ps. na silniku mozesz miec pokrywe - ale to chyba wiesz jak zdjąc //
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 10:20
no gdyby to było takie rposte i polegało tylko na tym to pewnie nie byłoby takiego pytania. czase dostęp do świec blokowany jest przez rózne różności Smile np: filtr paliwa i takie tam
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 10:47
Nie szukaj żadnych przewodów, bo ich tam nie ma. Jest tylko Cewka zapłonowa przykręcona chyba na 6 śrub torx. Zdejmujesz ją i masz świecę.
Pozdro
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 13:02
witaj piserman - własnie gdyby tak prosto - ale jak to wytłumaczyc ??
Kiedys pokreciłem takie cefki - juz przy skrecaniu mi coś nie pasowało - ale wyszło jak odpalilem - disel to praca skrzydeł kolibra . Niech gościu się uczy - nauka kosztuje. Wszytkiego nie podpowiesz - bo i wszystkiego nikt nie wie .
godo83k
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:49
Pytanie było do użytkowników 307ki w benzynie bo oni wiedzą co to oznacza wymiana świec w tym modelu. Nie jestem aż takim tumanem żeby nie potrafić zdjąć przewodów i wykręcić świec. W tym silniku nie ma przewodów jest cewka. Nigdy się za to nie zabierałem i nie wiem konkretnie które to cewka i jak do niej się dobrać. Stąd takie niby na pozór proste pytanie
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:52
witam, witam Smile
i po raz kolejny musze Ci zwrócić uwage na to, że nie uważnie czytasz to co jest napisane Smile ponieważ po raz kolejny mylisz diesla z benzyną Smile
piekny-gienus
Piwa: 152/18
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 18:16
czytam czytam profesorku - piserman - :: kłania sie zrozumienie tresci
pisze,że nalezy zwrocic uwage na przewody bez roznicy czy to zwykle przewdy WN - czy cewki - przy zamianie - silnik słychac jak disel - nie wskazane dla silnika -" godo" dot. ciebie i twojego auta w szczegolności - bez nerwów wszyscy w miarę mozliwosci ci chca pomoc .
do swiec " zapłonowych " spokojnie dostaniesz sie sam - wazne abys nie zamataczył z tym cewkami - rada : oznacz sobie / opisz/ a jak sa zespolone na tz. listwie to jeszcze lepiej. -
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 20:43
Odkręcasz 6 wkrętów typu torx 20(lub 15) znajdujących się w pokrywie silnika na samej górze. Po zdjęciu pokrywy wypinasz 2 przewody podciśnieniowe od poryw wałków rozrządu, węże te są na zatrzask który lekko wciskasz palcami i wyciągasz przewód. Następnie odkręcasz listwę zapłonową zespoloną z cewką, przykręcona jest na 5 lub 6 śrub torx 20. Odpinasz wtyczkę od cewki(musisz wcisnąć drut który się tam znaduje) i delikatnie wyciągasz całą listwe. Świece masz dość głęboko schowane które musisz odkręcić kluczem do świec 16. Polecam świece NGK które świetnie się sprawują przy instalacji gazowej. Osobiście jeżdże na nich już ponad 3 lata i jestem zadowolony.Powodzenia.
Regulamin forum dyskusyjnego
godo83k
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 15:12
W końcu konkretna odpowiedź DZIĘKI BARDZO kolego Very Happy. Właśnie kupiłem świece NGK do modelu 307. POZDRAWIAM
dembu19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków/Liege/Maastricht
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16v 2002r
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 15:53
Dzięki wielkie Jarek 307 - konkretna pomoc Smile Wymieniłem bez problemu ! Very Happy
Jarek 307
Piwa: 76/42
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 18:54
Nie ma problemu. Jak coś wiem to napiszę a jak nie to poprostu się nie odzywam.
Min3t4Dl
Posiadane auto: Peugeot 307 S 1,4
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 21:05
Podziękowanie
Dziekuje wam wszystkim za waszą wiedze na tym forum myślę ze będzie ona przydatna innym tak jak to mnie były bardzo przydatne. pozdrawiam wszystkich
Min3t4Dl
skype status
wisnia37
Posiadane auto: 307 1.6 16V 2006r.
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 14:22
Tu jest filmik instruktażowy Smile
http://www.youtube.com/watch?v=DyivpwLisJw
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
508 SW
134 900
18 449 km
dolnośląskie
301
32 900
48 953 km
508
46 900
139 445 km
3008
68 900
24 940 km
508 SW
48 900
129 242 km
