( Peugeot 607 ) Spadek mocy PEUGEOT 607 2.2 16V 2000r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
JACA1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): EDINBURGH SZKOCJA
Posiadane auto: PEUGEOT 607 2.2 16V 2000r.
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:01
Witam wszystkich,
koledzy mam problem ze spadkiem mocy w moim 607 2.2 benzyna, od czasu do czasu ta moc powraca i czuje ogromna roznice jak naciskam pedal gazu to naprawde auto odchodzi ,lecz nie trwa to dlugo. Po 20 sekundach moc spada i zamiast 158 KM mam chyba 90KM.Dodam ze nie czesto ta moc powraca , przez 7 dni bylo ok tylko 2 razy po pare minut
Zastanawiam sie czy to nie przepustnica lub czujniki ktore pracuja razem z nia. Crying or Very sad
Pomozcie jesli ktos mial juz taki problem
Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
[/b]
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 18:04
Re: ( Peugeot 607 ) Spadek mocy PEUGEOT 607 2.2 16V 2000r
witam - napisano tomy - patrz na forum 607. Przyczyn moze byc kilka
Kolego diagnostyka elektroniczna - komp. do samochodu i w trase - przyczyna-naprawa- test - KASA .
Przepływke sprawdz :- odłącz kostkę instalacji od przepływki - test ???
jezeli sie poprawi dynamika- przyspieszenie to to . Wywali Check - ale masz przyczyne - reset to nie problem 30 zł ., plus przepływka .
Jezeli co innego - czujnik cisnienia itp ., - komp ci wskasze .
JACA1978
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 22:52
SPADEK MOCY PEUGEOT 607 2.2 16V 2000r
witam, Confused
opisze dokladniej co sie dzialo do tej pory.pomaranczowy cheek to tak swiecil ze az razilo w oczy , wymienilem obie sady lambda katalisator cheek zgasl ,ale co jakis czas sie zapala.
jak bys mogl mi wytlumaczyc blizej co mam wypiac i gdzie to sie znajduje to bede bardzo wdzieczny.
problem jest taki ze mieszkam w Szkocji i ci mechanicy wiedza mniej ode mnie a deler peugota to wiecie jakie ma ceny to 5 razy wyzsze niz u nas.
Dziekuje wogole za tak szybka odpowiedz .
pozdrawiam Jacol
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 00:24
witam - ta kostka znajduje się na rurze powietrza zaraz za filtrem .
PS. WIESZ , ze masz filtr FAP ??? - tresc komunikatu na wyswuetlaczu ???/// ??? - moze ci się kończy ten filtr - ew. płyn do wypalania tego filtra. Zbiornik znajduje sie pod podłogą - zaraz za tylnim lewym kolem - sprawdz poziom płynu - jak ci doleją i zresetują check - auto przegon po trasie - jezeli to to powinno byc ok. to na tyle
JACA1978
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 00:58
ja mam 2.2 16v benzyne to ten filtr FAP tez wystepuje w benzyniakach?
Jutro z rana znajde te kostke rozlacze jak mi kazales i sprawdze co jest grane ,czy jakas roznica bedzie.
a jak sie dostac do tego zbiornika ?
nic mi o tym filtrze nie wiadomo.
Embarassed
dzieki za info
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 11:34
witam - przepraszam "" Jaka""-- FAP nie dot. benzyniaków - moja sugestia na podstawie mojego 2.2 16 V - wiec FAP masz z głowy . Co do benzyny to nie ma tam zbytnio cudów - a sprawdzali ci cewki na świecach - z tego co wiem z tym lwy maja problem - zwłaszcza te z poj. 300 cm3 - o cewkach jak je sprawdzic poczytaj - pytaj na forum - ale najlepiej peuegota 607 ..
JACA1978
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 20:24
cewka jest to taka jedna listwa ktora sie nasadza jednoczesnie na 4 swiece.
Moge to sprawdzic moze gdzies na ktorys gar nie pali. Ogolnie silnik pracuje dobrze na wolnych nie ma falowania , swiece mam nowe NGK ,a moze ta cholerna przepustnica jest powodem tego spadku mocy? Bo raz kiedys sie budzi i pozniej usypia, sam nie wiem ,njlepiej wymienic wszystko po kolei ,ale koszty sa Crying or Very sad ogromne.
Co o tym myslisz?
Pozdro
JACA1978
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 21:01
Co o tym myslisz?
Pozdro
kr21kristof
Skąd jesteś (miejscowość / region): dubiecko
Posiadane auto: 607 2.2 benzyna ,gaz
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 21:06
spadek mocy 607 2.2 16v
prosze o pomoc objawy takie same
lewy011
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darłowo
Posiadane auto: Peugeot 508 1.6THP 2011r
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 22:33
mialem 2 problemy z moca w diesu 2.2
Pierwszy to linka gazu przeskoczyla przez oczko i mimo naciskania pedalu,nie otwierala przepustnicy,a drugi to pekniete wejscie na kostke od przeplywki(ktos sie oparł) Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot508 SW
23 990
248 000 km
