( Peugeot 806 ) przerywa podczas jazdy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
luki1979
Posiadane auto: volvo 460 1.8 95r
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 16:17
witam mam 806 2.0 turbo benzyna gaz 1995r,od paru dni szarpie i przerywa tak jak by turbina nie działała,rozpędza się i po wcisnięci gazu zaczyna szarpać jak by nie miał mocy,wymieniłem dzisiaj swiece i nic żadnej róznicy,autko ma przejechane 300tyś,może ktoś też miał taki problem prosze o rade pozdrawiam
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 18:21
Re: ( Peugeot 806 ) przerywa podczas jazdy
Sprawdź cewkę.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:15
Jeżeli nie cewka to sprawdź czujnik położenia przepustnicy, jeżeli turbo, to czy jest olej w rurze, a w następnej kolejności zawór upustowy.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:33
Jak sprawdzać to jeszcze trzeba wiedziec jak i co się sprawdza, wartości znamionowe, trzeba mieć jakiś schemat instalacji, komputerm/diagnoskop- inaczej to tylko gadanie, jak piszecie co kolego ma sprawdzic to chociaz napiszcie jakie ma miec wartości orientacyjnie, o numerach pinów juz nie mówię.
Np, zasilanie czujnika położenia przepustnicy +5V i sygnał z czujnika od 1V-4,5V lub od 0,1-0,9V bo różnie bywało, Kostak 3 pinowa.
Tak samo czujnik cisnienia turbodoładowania chyba, że jest to turbo z baypass.
Cewki nie sprawdzisz już tak łatwo, sprawdz na fajkach czy nie ma śladów po przebiciu, spryskaj silnik i przewody wodą i obserwój czy zmieni sie praca, najlepiej w nocy to może zobaczysz gdzieś przebicie.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
luki1979
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 22:49
Re: przerywa podczas jazdy
dziękuje za pomoc wymieniłem cewke i kable i już jest wszystko ok,dzięki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 806 »
Opinie o samochodach Peugeot 806 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 806 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
82 500
55 700 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot508 RXH
48 000
200 000 km
