( Peugeot 306 ) Nie odpala - pompa paliwa ? - Peugeot 306 1.9 D '01
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
opposite
Posiadane auto: CC 700 31KM '96 gaź. FOS
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 19:36
Mam taki problem ze swoim autem.
Jest to Peugeot 306 1.9 D z roku 2001, sedan.
Przy dużych mrozach rano auto nie może odpalić.
Akumulator jest OK, świece (na 90%) również. Filtry niedawno zmieniane.
Jak jest bardzo zimno to nie ma na niego rady - nie odpali.
Jak jest trochę cieplej to silnik jakby się dławi i odpali za drugim, trzecim razem, zawsze puszczając biały dym z wydechu.
Byłem u kilku mechaników, każdy poza propozycją sprawdzenia instalacji elektrycznej i wymiany akumulatora (a jest nowy) nie potrafił pomóc.
Czy przyczyną może być uszkodzona pompa paliwa ?
Jeśli tak to jak się do niej dostać, w którym miejscu jest umieszczona ?
Wymienia się ją całą, czy "wkład" ?
Jak sprawdzić czy pompa jest sprawna (jak już przebrnę temat jej wyciągnięcia) ?
Dziękuję z góry za pomoc,
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 13:17
Re: ( Peugeot 306 ) Nie odpala - pompa paliwa ? - Peugeot 306 1.9 D '01
najpierw podjedź do elektryka aby sprawdził ci jaki prąd pobiera rozrusznik, mozliwe że juz sie na tulejach przyciera i nie będzioe miał odpowiedniego momentu aby szybko obrucic wałem. dodatkowo zaobserwuj płyn w zbiorniczku wyrównawczym układu chlodzenia.
co do świec na jakiej podstawie wiesz że są sprawne w 90%
świece albo sa sprawne albo nie. wystarczy jedna padnieta a auto juz ciężej pali. świeca która nawet na mierniku jest dobra moze nie dać odpowiedniej temperatury. jak dawno nie były wymieniane to poprostu kup nowe i wymien. napewno nie zaszkodzi a tylko pomoze. koszt nie jest tragiczny.
opposite
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 14:23
Jestem pewny świec, bo są nowe od jesieni, wszystkie.
"dodatkowo zaobserwuj płyn w zbiorniczku wyrównawczym układu chlodzenia. "
czego mam się spodziewać / co jeśli spodziewana rzecz się stanie ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 14:49
zobacz czy go nie ubywa. jak ubywa to juz niedobrze :/
ale spokojnie.
na poczatek tak jak mówiłem elektryk.
co do pompy, czy auto zaczeło więcej palic?? kopci ma mniej mocy??
opposite
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 22:43
Nie pali więcej, ani też nie spadła moc.
Kopci na biało przy zapalaniu rano.
bercikrk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzkie Pole kole Pobiedzisk
Posiadane auto: 306 Kombi 1,9 diesel 98
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 23:49
Nie wiem czy to jest dobre, ale ja rano jak jest zima podgrzewam swiece dwa razy i dopiero odpalam. Też mam taki biały dymek z tyłu, ale to uważam za normalne.
Natomiast jest też pytanie gdzie tankujesz, bo może paliwo ci przymarza i potrzeba jakiegoś uszlachetniacza. Ja ale to tylko przy mrozach kole -10 C wlewałem denaturatu przed tankowaniem i to tak na caly zbiornik 250ml. No i jest ok.
Chciałem zmienić świat ale Bóg nie dał mi kodu źródłowego
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 00:04
denaturat ok ale w starych silnikach teraz juz bym tego nie praktykował. dodatek wychodzi niewiele wiecej a jest specjalnie do tego stworzony.
a jak nie pali wiecej ani nie spadła moc to wtryski i pompa raczej ok. jak juz to może mała regulacja wtrysków no moze wymiana koncówek ale to juz po dokładnej diagnostyce.
elektryk
płyn w chłodnicy i jak kolega wyzej wspomniał paliwo oraz dodatek aby wybrac wode z układu.
jak to nie pomoże to wtedy diagnostyka pompy i wtrysków
co do grzania świec to 2 razy ok ale z minutowa przerwą
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot207 SW
9 900
246 000 km
Peugeot308
49 990
105 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
