( Peugeot 406 ) PEUGEOT 406 2.2 16V Dławi się na benzynie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wesoly1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1.5 TS VVT-I 106 KM HONDA CIVIC VII 1.4 2002r
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:07
WITAM...
PANOWIE RATUNKU!! MAM PEUGEOTA 406 2.2 16V Z LPG..
MAM POWAZNY PROBLEM AUTKO PRAWIE WOGLE NIE CHCE CHODZIC NA BENZYNIE!!! MIANOWICIE JAK JEST CALKIEM ZIMNY I DZIALA SSANIE TO JEST PRAWIE OK...ALE JAK JUZ SIE NAGRZEJE TO OBROTY SPADAJ DO OK 300 TRZESIE SIE..PRZEZ PEWIEN CZAS BYLO TAK ZE PO WCISNIECIU GAZU DO KONCA WKRECAL SIE NA OBROTY ALE JUZ JEST CORAZ GORZEJ...ZAPALE GO RANO ZA 2 CZY 3cim RAZEM POCHODZI OK 3 DO 5MIN I POTEM JEST MASAKRA DUSI SIE KICHA I NIE WKRECA SIE WOGLE..(SPRAWA NIE STALA SIE ODRAZU OK 6 MIESIECY TEMU LECIUTKO KICHAL I NARASTALO TO CORAZ GOZEJ)NA GAZIE JEST OK....WYMIENILEM CZUJNIK TEMPERATURY,MAP SENSOR TEZ....CISNIENIE PALIWA JEST W GRANICY OK 2.9 CZYLI CHYBA W NORMIE....SWIECE ZMIENILEM OK 8 TYS KM TEMU....
LPG MAM 2 LATA I MOZE WTRYSKI SIE ZAKAMIENILY???? POMOCY !!!!!
NA DIAGNOSTYCE WYKAZALO COS TAKIEGO:::::
INJECTOR SUPPLY ENT SIGNALSHORT FAULT CIRCUIT TO POSITIVE CILINDER no 1234
fuel injector(permanentmixture faul regulation)coherence
prosze o pomoc
skype status
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:34
Re: ( Peugeot 406 ) PEUGEOT 406 2.2 16V Dławi się na benzynie
Na poczatek przypominam ,że nie piszemy wielkimi literami .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 01:41
Witaj,
Sprawdz czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony, zdrmontuj przepustnicę i oczyść ję dokładnie na początek.
Czy to nie czasem silnik 2.0 benzyna 16V?
Uzupełnij profil!
Prosze pytać na pw.
wesoly1234
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 08:20
rozrzad jest ok bo na gazie chodzi normalnie ...co do przepustnicy to w poniedzialek bede ja czyscil dzieki za rade...
skype status
bia78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Michałowo Podlaskie
Posiadane auto: Peugeot406 sedan 1.8benzyna 1997rok
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 11:24
dławienie się na benzynie
odnośnie dławienia na benzynie ,ja miałem ten sam problem no i był walnięty czujnik podciśnieniowy( który jest zamontowany w kolektorze ssącym u dołu od strony silnika) po wymianie objaw ustąpił i silnik sprawnie zaczął pracować , koszt czujnika to 250zł a wymienić go sam możesz kluczyk 10tka . bo to jest tak jak ktoś ma zwykły gaz wstawiony i dochodzi do strzałów w kolektor ssący i to powoduje awarie czujnika i nie tylko pozdrawiam Smile
wesoly1234
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 10:47
peugeot juz wporzatku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ale jaja byly
witam serdecznie..panowie dlawil sie na benzynie poniewarz komputer sterujacy gazem podczas jazdy na gazie uczyl sterownik org. silnika glupot.....i po pewnym czasie autko nie chcialo jezdzic na benzynie..jak pomeczylem sie z tym zapalaniem i kichaniem i udalo mi sie pojechac na samej benzynie to wrucilo wszystko do normy po przejechaniu ok 200km...pojechalem do gazownika 3 godz grzebal i ustawial i teeraz jest ok....latwo jest to zdiagnozowac gdyz podczas jazdy na benzynie komputer pokazywal spalanie ok 12 litrow a na gazie tylko 6litrow. i to byl ten blad ktory uczyl dawki podawania paliwa !!!
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot308
125 000 km
