( Peugeot 106 ) awaria z pegotem 106 olej w wodzie i bardzo cieżko zapala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dgmaniek
Posiadane auto: peugot 106 1,4d
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 17:13
Witam mam 106 1,4d 1995 rok
Problem polega na tym ze bardzo ciężko mu się pali jak dla mnie z niewyjasnioncyh przyczyn. myslalem x e to filter paliwa ale wymienilem i rezultat jest taki sam a co gorsze odkryłem ze w wodzie\płynie ( do chłodnic)
jest olej, cholerny olej! ii jescze na dodatek wywała mi tą substację z zbiorniczka gdzie wlewa sie płlyn do chłodnicy ! jescze objawy są takie ze samochod po przejechanie 15 km nie nagrzewa się w środku !
prosze o ropatrzenie tego problem w celach pomocy mi i zroientowani co sie dziej z tym samochodem. prosze was pomorzce
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 17:27
Re: ( Peugeot 106 ) awaria z pegotem 106 olej w wodzie i bardzo cieżko zapala
Uszkodzona usaczelka pod głowicą.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 19:08
dokładnie. uszczelka.
dlatego ciężko pali ponieważ ucieka ciśnienie z cylindra a może nawet kilku dodatkowo możliwe że po zgaszeniu do cylindra(ów) dostaje sie tez płyn chłodzący.
co do niegrazani to tez wina uszczelki, ponieważ cześć ciśnienia z komory spalania dostaje sie do układu chłodzenia układ się zapowietrza i dlatego autko nie grzeje bo nagrzewnica jest zapowietrzona a jeśli ciśnienie idzie w układ to wypycha ciecz ze zbiorniczka.
wszystko winą uszczelki. koszt to jakieś 500-700 zł może więcej
ostatnio na forum było coś o uszczelce w 106. poszukaj
dgmaniek
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 20:06
aa napewno to bd uszczelka a moze tez byc głowica ?
i koszt 500- 700 tak duzo
podobno 150 uszczelka
100 planowanie
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 20:25
jak pada uszczelka to najczęściej głowica jest do planowania a pamietaj że to moga być nie jedyne koszty bo doliczyć należy chociażby płyn a za darmo mechanik nawet nie spojrzy na silnik
dgmaniek
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 12:36
Teraz to w ogole nie chce mi zapalic samochod . podacz proby zapalenie wyszczela mi wode ze zbiorniczka , normalna fontana pulsowa a co gorsze w weżu od silnika do chlodnicy w ogle nie ma wody tak jak by sie nie przedostoawala ... ;/ i co teraz uszczelka i pytanie co jescze ? Very Happy
A JEZELI TO USZCZEKA JEST TO PRZECIEZ POWINEN UCIEKACC OLEJ ALBO GO UBYWAC ALE RACZEJ NIE UBYWA!
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:24
kolego olej jak juz miałby ubywać to tylko podczas jazdy ale to pod warunkiem że uszczelka padłaby na odcinku miedzy kanałem olejowym a kanałem cieczy chłodzacej. normalnie podczas postoju olej spoczywa grzecznie w misce olejowej a uszczelka jest duzo powyzej jego górnej granicy więc olej nie ma jak sie tam dostać.
co do fontanny i braku płynu w wężu.
fonntanna jest nastepstwej tego że tłok idąc do góry wytwarza spore cisnienie (około 10 bar) i to ciśnienie zamiast sie wytworzyc ucieka poprzez luke w uszczelce do kanału cieczy chłodzącej wypychając jednocześnie płyn z układu czego powodem jest brak cieczy w wężu jak i nagrzewnicy.
aby wszystko zrozumieć musisz sobie to jakoś wyobrazić. głowica jak i górna częśc bloku jest "dziurawa" jak ser szwajcarski i w tych dziurkach czyt: kanalikach, fachowo magistralach płynie sobie płyn, jak wiadomo głowica to nie intergralna część bloku więc pomiedzy głowica a blokiem silnika jest uszczelka. w jednych kanałach płynie płyn w drugich olej który również chłodzi po za główna rolą smarowania. jesli natomiast uszczelka ulegnie zniszczeniu (najcześciej tak gdzie działaja najwyzsze obciażenia czyli tak gdzie panuje wysoka temperatura i ciśnienie) cześć kompresji ucieka do płunu bądź do oleju (przy czym jak ulegnie zniszczeniu na odcinku komora spalania a kanał olejowy najcześciej olej szybko znika ponieważ ciśnienie oleju jest tak duze że szybko przedostaje sie do komory spalania). uciekajaca kompresja jest przyczyna tak widowiskowej fontanny z prostatą.
moja rada: nie próbuj juz go palic tylko odholuj do mechaniora bo możesz tylko pogorszyć sprawe
djnext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 01:01
na 100 % uszczelka bo ja miałem to samo płaciłem 400 zł z czesciami
dgmaniek
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:46
koljeny problemz problemow
dzieki sprawa wyjsniona była uczzcelka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
