( Peugeot 407 ) problem z przyspieszaniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
asmasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Gora
Posiadane auto: peugeot 407 2.0 hdi sw se
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:07
witam.
jestem posiadaczem peugeota 407 2.0hdi sw z konca 2005 roku.
ostatnio pojawil sie nastepujacy problem:
jadac na autostradzie podczas przyspieszania obroty wzrastaja a auto nie przyspiesza lub rozpedza sie bardzo powoli. czy ktos ma pomys co to moze byc? dodam ze problem nie wystepuje za kazdym razem i nie dzieje sie to przy okreslonej predkosci czy biegu. czasem jest to 100 km/h na piatym biegu a czasem 130km/h na 6stym biegu. zdazalo sie tez przy 4tym biegu.
bardzo prosze o rade
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:25
Re: ( Peugeot 407 ) problem z przyspieszaniem
Kolego jeżeli obroty wzrastają a auto nie idzie to są objawy ślizgającego się sprzęgła czyli sprzęgło do wymiany!
asmasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:33
nawet jezeli nie dzieje sie to za kazdym razem?
a jezeli jest to sprzeglo to czy musze wymienic takze kolo dwumasowe czy samo sprzeglo?
Marcin
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:43
chociaz bardziej prawdopodobny elektrozawor sterowania turbina czasem sie zacina jak zasyfiony
WŁASNA LEXIA
asmasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:47
a jak to sprawdzic czy jest elektrozawor jest brudny?
niestety nie posiadam zbyt wielkiej wiedzy o samochodzach a nie chcialbym zostac naciagniety przez serwis czy innego mechanika...
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 23:05
zdjac wezyk na gruszcze od turbo i zatkac palcem i w miare dodawania gazu ma coraz mocniej ssac,ale najlepiej pompka pocisnieniowa
WŁASNA LEXIA
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 13:27
Kolego co ma turbo do wzrastających obrotów Question jak "asmasz" napisał ze auto wkręca sie na obroty ale nie czuje przyspieszania samochodu czyli moc auta jest zgadza się!! Kolego "asmasz" rozpędź autko do 90km/h na 5 tym biegu i dodaj mocno gazu jeżeli obroty silnika skoczą do góry a prędkościomierz bardzo powoli to masz problem z sprzęgłem czyli sprzęgło się ślizga i nie przekazuje momentu obrotowego z silnika na układ napędowy czyli skrzynie i półosie a dalej na koła !! tak więc jak napisałeś że auto wchodzi na obroty a auto nie jedzie to jestem pewny że to sprzęgło !! czy wymieniać dwumase ja bym wymienił komplet ale to już od ciebie zależy.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 19:00
a na jedynce i dwojce sie nie slizga? dziwne,zrob taki test wrzuc 5 i rusz jak zgasnie to sprzeglo okjak turbo nie pompuje tez bedzie na obroty wkrecal ale malo mocy bedzie
WŁASNA LEXIA
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:05
kolego poczytaj na temat mechaniki pojazdowej:!: Exclamation ExclamationExclamation Exclamation Exclamation czemu na pierwszy , czy drugim biegu sprzęgło się nie ślizga, jakie są oznaki początkowego ślizgania sie sprzęgła czemu objawy początkowe są na wyższych biegach itp!! punkt drugi poczytaj o zasadzie działania turbo sprężarki!! jak mogą obroty wzrastać a samochód nie jechać?? turbo nie domaga to brak mocy auta i obroty nie bedą wzrastać tak więc kolego dobry masz opis "... JESZCZE SIĘ UCZĘ"
asmasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:41
dziekuje za rady...
a czy wiecie moze ile wymiana sprzegla oraz kola dwumasowego moze kosztowac?
pozdrawiam Marcin
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 174/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:50
W ASO ze 3000zł.
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:53
to moze podziel sie ta wiedza bo po co mamy sie sprzeczac za czesci jakies 3000 zaplacisz chyba ze masz jakis tani dostep,wymien przy okazji uszczelniacz na wale i polosiach bo jedna robota
WŁASNA LEXIA
HERMES
Posiadane auto: Clio III
Piwa: 161/25
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 21:43
asmasz, jak kusz piszesz dokładnie to dopisz, że obroty wzrastają i w TYM MOMENCIE brak przyśpieszenia lub jest ono znacznie słabsze. Dodając "lub rozpędza sie bardzo powoli" dodajesz dodatkowy objaw co wprowadza dwuznaczność i myli resztę.
Za każdym razem na wyższym biegu defekt powinien się powtarzać przy gazie do dechy na 5-6 biegu i wtedy to będzie prawdopodobnie sprzęgło jak ktoś wcześniej opisywał, jak nie ma systematyczności to jest szansa, że masz wyciek oleju od strony sprzęgła i dostaje sie on do niego i powoduje okresowe uślizgi. Teoria z turbina też ma tu swoje miejsce ale tylko dla drógiej części objawów opisanych w twoim zapytaniu.
Pisz dokładnie i jak zawsze Diabeł tkwi w szczegółach. Dla obu Panów należy sie piwo które powinieneś im sprezentować.
HERMES
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
asmasz
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 01:44
jutro rano w drodze do pracy dokladnie przetestuje auto i dokladniej opisze objawy. czyli na piatym biegu jadac 90km/h pedal do dechy i zobaczymy co sie stanie, pozniej zrobie to samo na szostym biegu.... i wtedy napisze dokladnie objawy...
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 09:50
A czy nie towazxyszy temu jakas troche inna praca silnika? Nie slychac brzeczenia lub dodatkowego dwieku jakiegos na postoju? I jaki przebieg?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
PeugeotBoxer
69 900
118 000 km
Peugeot307 SW
7 500
195 350 km
Peugeot508 SW
33 900
144 964 km
Peugeot407 SW
7 900
299 000 km
Peugeot508
30 900
143 341 km
