( Peugeot 205 ) Nie odpala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
exodus20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skórcz
Posiadane auto: Peugeot 205
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 23:22
Nie odpala
Witam od jakiegoś czasu jestem właścicielem 205 1.8 d musiałem wymienić silnik gdy to zrobiłem próbowałem odpalić go, ale nie dało rady, jak się okazało pompa miała słabe ciśnienie wiec wymieniłem ją na inna, ale silnik dalej nie chce zapalić co jest nie tak czyżby znowu pompa?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 09:15
Re: ( Peugeot 205 ) Nie odpala
Sprawdź dokładnie czy świece, grzeją, odpowietrzenie - bo ja kiedyś w peugeocie J5 dwa akumulatory zjechałem po remoncie silnika zanim mi się wszystko odpowietrzyło, mimo używania ręcznej pompki. Pompowałem ręczna i równocześnie pomocnik kręcił rozrusznikiem. Mam nadzieję, że rozrząd i kąt wyprzedzenia wtrysku na pompie ustawiony na 100% prawidłowo, nie mówiąc o samej pompie.
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 13:55
Odpowietrz. Odkręć przewód na wtryskiwaczu i zobacz czy dostaje paliwo.
exodus20
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 23:04
No właśnie mam problem z odpowietrzeniem, bo gdy odkręcę przewód i kręcę rozrusznikiem to z przewodów lecą kropelki paliwa. Poprzednia pompa była Lucasa a teraz założyłem Bosha i nie wiem czy to będzie wszystko zgrane!
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:01
Z tego co piszesz, to wynika, ze pompa odpowietrzona, a masz wątpliwości co do ustawienia kąta wyprzedzenia wtrysku?
exodus20
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 22:50
No właśnie podejrzewam że jest zły kąt! a jak spróbować ustawić ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 10:55
Mam nadzieję, że rozrząd właściwie ustawiony. Nie wiem na pewno, czy Ci się uda na Twojej pompie, ale ja w swoim peugeocie J5, jak zgubiłem ustawienie pompy to robiłem tak. Odkręciłem przewód do np. wtrysku pierwszego cylindra (można na pompie, można na przewodzie). Tłok ustawiłem w tym cylindrze, żeby był w fazie sprężania, jakieś 1/8 obrotu przed GMP. Wyczyściłem końcówkę (pompy, przewodu) z resztek paliwa. Obrót wałem korbowym ręcznie i na wyczyszczonej końcówce pojawiało się malusieńkie "oczko" paliwa. Pompę ustawiłem tak że oczko pojawiało się prawie przed samym GMP. Silnik mi wtedy kulawo odpalił. Później korekta na słuch, tylko nie pamiętam, czy to było na pasku czy tylko na tych śrubach regulacyjnych przez obracanie pompy i auto jeździło jeszcze 3 lata, aż do sprzedaży.
Oczywiście takich prób wykonałem na pewno kilka, jak nie kilkanaście, za każdym razem czyszcząc końcówkę.
exodus20
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 12:00
Dziękuje idę próbować
exodus20
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 17:37
Wszystko ustawione a silnik jak się nie odzywał tak się nie odzywa. psikałem samostartem nawet na knocie nie chce zapalić nie wiem co jest !
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:04
Rozrządu jesteś pewien? . W tym silniku ciśnienie, świece i rozrząd i po prostu nawet jak pompa nie akuratna to na samostarcie nie ma siły.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 205 »
Opinie o samochodach Peugeot 205 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
61 700
137 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
