( Peugeot 607 ) auto gaśnie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kamil607
Posiadane auto: 607 2.2 hdi
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 01:15
auto gaśnie
witam wszystkich ktorzy czytają tego posta mam problem jadąc samochodem 607 2,2 HDI gwałtownie dodając gazu (przy wyprzedzaniu ) silnik gasnie zapala sie czek '' antypolution system defekt '' wyjme kluczyk ponownie odpale auto i jest na chwile ok dopuki znów nie wcisne gazu miał ktos taki problem ?? myslalemze to ten regulator cisnienia pąpy wtryskowej wymieniłem i bylo na chwile ok od czego to zalezy zanieczyszczony uklad paliwowy ??? prosze o jakies porady !!!!!!!!!!!!!!!
kamil607 2.2HDI
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 20:18
Re: ( Peugeot 607 ) auto gaśnie
witam - tomy napisano na forum - szukaj -czytaj-poznawaj:
Przyczyn moze byc kilka - ale moja rada:
- na miejscu zainwesuj z 30-50 zł - poszukaj dobrego elektronika- z dobrym programem - Komp. do auta - trasa-diagnoza- naprawa- test i dopiero KASA. - tak to macanie- wymiana dobrych części- kasa i nerwy.
Jak tam u ciebie z katalizatorem - filtrem FAP - płynem do FAP .
??????????? - zaczął bym od tego . - ta problematyke idzie rozwiązac czytaj na forum . - pozd. - podziel sie z innymi ...
hrabiap
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow podkarpackie
Posiadane auto: 607 2.0 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 16:38
objawy typowe na uszkodzona pompę wysokiego cisnienia paliwa! 99% 0 ile mowisz ze zawor juz wymieniales. przez FAP auto nie gasnie. a komunikat anti polution jest wyswietlany zawsze przy braku mocy silnika. Rowniez przy FAP ale jak mowie silnik wtedy raczej nie gasnie zapala sie CHECK i auto sie troche na chwile muli. potem jedzie dalej.
Pompy wysokiego cisnienia to czesta usterka HDI.... zdemontuj daj do regeneracji. nie chodzi tu o uszczelnienie .. nawet niewielki siwawy nalot na tloczkach i wlasnie tak sie bedzie objawiac. po dodaniu gazu brakuje paliwa bo pompa nie wyrabia i nastapuje odciecie. daj znac jak naprawisz.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 18:57
hrabiap- pytanie - skierowane na przyszłość - namiary na punkt regeneracji takiej pompy - ale regeneracji - mumyc, wypłukac to sobie zrobie . Jakie koszty takiej przyjemności ???
hrabiap
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 22:01
koszty regeneracji od 100 do 500... a moze i wiecej zalezy co bedzie do wymiany. na alledrogo chodza uzywki po 300-400 zl ale mozesz kupic tez uwalona, pochodzi miesiac lub 2 i sz..g ja trafi.
a co do lokalizacji takich punktow regeneracji... jest ich kilka w mojej okolicy. ale to akurat nie bedzie za bardzo przydatne osobom mieszkajacym daleko...
bidon_db
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Peugeot 607 2,2HDI 16V
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 12:49
Kolego miałem ten sam problem. Auto gasło przed każdym skrzyżowaniem. Wyświetlał się błąd identyczny jak w twoim przypadku. Wymieniłem filtr paliwa i jest ok.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot301
19 850
201 000 km
Peugeot108
29 990
135 000 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
