witam serdecznie . czy wie moze ktos jak naprawic czujniki cofania bo od jakiegos czasu w moim 407 zapala sie kontrolka ze nie działaja. prosze o porade.
w pierwszej kolejności przetrzyj szmatką same czujniki jeśli to nie pomoże pojedż do elektryka ,mój ma jakiś aparacik którym sprawdza czy poszczegulne czujniki działają są one bardzo delikatne i czasem wystarczy wizyta na myjni ciśnieniowej by któryś uszkodzić jest to jedna z częstych awarii 407
dzieki za porady. co do sprawdzenia kabli w miejscu gdzie jest koło zapasowe to sprawdzałem i nie ma tam wody a kable nie sa wilgotne. wiec wydaje mi sie ze musze wybrac sie do elektryka i sprawdzic czy czujnik jakis sie nie zepsuł chyba ze znacie sposob by samemu je sprawdzic. pozdrawiam
Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): radom Posiadane auto: peugeot 407
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:32
Re: ( Peugeot 407 ) czujniki cofania
Witam. Powiem ci kolego ze od razu najlepiej pojedz gdzies na kompa zeby ci podłączyli Planeta i bedziesz wiedział który czujnik padł czy tylko sterownik który znajduje sie w bagażniku po prawej stronie jak wyjmiesz koło zapasowe. O naprawach nie słyszałem. Jest jeszcze opcja ze jeśli nie chcesz sobie robić wydatku bo jeden taki czujnik kosztuje 100 zł używka
( akurat posiadam takie czujniki i wszystkie części do 407) to możesz wyłaczyć opcje partctronika i wtedy nie bedzie ci wywalac błedu na kompie. jak cos to pisz na 510611480
u mnie nie działają jak auto postoi noc na mrozie albo na deszczu lub w dużej wilgotności powietrza, ale potem samo przechodzi, więc dałem sobie spokój
Starych czujników jeszcze nie wyjąłem, ale na razie wyjąłem wiązkę (od czegoś trzeba zacząć, a zderzaka nie chce mi się zrzucać przy tej pogodzie).
Moduł przy wrzuceniu wstecznego pikał więc jest sprawny, sprawdziłem wiązkę - wszystkie przewody i wtyczki OK. Kupiłem czujniki, (oczywiście) zamienniki i wpiąłem w wiązkę, odpaliłem i wrzuciłem wsteczny - system zadziałał, rozległo się miarowe pikanie, że przeszkoda blisko (wiązka leżała w bagażniku, klapa zamknięta, więc przeszkoda była blisko). Powtórzyłem akcję parę razy i system działał. Aż za którymś razem nastąpił "powrót do przeszłości", czyli "Parking assistance system faulty" i dalej tak trwa. W dodatku moduł nie pika za każdym razem.
Gdzie może być problem? W wiązce dochodzącej do modułu? Gdzie może być jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za parktronic? _________________ Pozdrawiam - Grzesiek
Witam ponownie. Mała aktualizacja
Ciekawa sytuacja z czujnikami parkowania.
Podziałałem trochę z czujnikami. Niedawno wyjąłem dwa "nowe" czujniki środkowe i założyłem te, które miałem wcześniej. Podpiąłem Diagboxa (którego kupiłem w międzyczasie) i system pokazał błędy, ale tylko tych środkowych, "starych" czujników. Wymieniłem jeden środkowy na inny "stary" i Diagbox pokazał już tylko jeden błąd. Trafiłem na Allegro czujniki o takich numerach jak moje "stare" (oczywiście używane) i kupiłem dwa. Założyłem obydwa na środek zderzaka i parktronic zadziałał, Diagbox pokazuje 0 błędów, aczkolwiek te kupione działają normalnie, a te skrajne o innych numerach nie działają i nie wywalają błędów. Wizualizacja na wyświetlaczu jest do środkowych, a przy skrajnych nie ma nic. _________________ Pozdrawiam - Grzesiek
Ja wymieniłem wszystkie 4 czujniki na nieoryginalne i system nie działa. PP pokazuje błąd dwóch czujników więc chyba w ich miejsce założe stare, oryginalne czujniki, może to coś da. Gdzieś czytałem że muszą być 2 oryginalne czujniki aby system działał, prawda to?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
