( Peugeot 607 ) Odpowietrzanie hamulców
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
handke2
Posiadane auto: Peugeot 607, 3.0, 2002
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 17:56
mam problem z odpowietrzeniem hamulców w 607. Była wymieniana z tego powodu pompa ESP , wspomaganie,odpowietrzane ( nie wiem ile już razy) i nadal hamulec ginie i trzeba podpompować trzy razy żeby pojawił się "jaki- taki" nie wiem co myśleć jak odpowietrzyć albo co jest powodem że hamulce nie pracują. Shocked Pomocy!
skype status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:54
Re: ( Peugeot 607 ) Odpowietrzanie hamulców
Może Ci to pomoże ? http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/431/serwisowanie-hamulcow-z-abs.html . Przy zmianie pompy odpowietrzane jest trudne.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
kolego jak sa tylko zapowietrzone to nie problem :
wymagane dwie osoby - kanał - .....
zaczynasz od kola - ostatniego najdalszego czyli - tył prawe .
- Jedna osoba popuje pedałem - 2-4 razy az do stwardnienia pedału i trzyma - druga odkęca srubkę i spustrza płyn z układu razem z powietrzam - gdy spuszczas noga z pedałem spada do podłogi i tak trzymac az zakręcisz srubke - 2-3 razy tak samo, - i tak samo następne --- i przechodzisz do przodu - zatrzynasz od koła od strony pasazera -.
PS. cały czas kontrolowac ilośc płynu w zbiorniczku - zawsze MAX.
jezeli tego nie dopilnujesz pociagnie znowu powietrze -
Przejechac sie / ostroznie . !!!/ - jezeli jest OK - jezeli nie powtorzyc .
Niby proste - ale lepiej do mechanika - hamulce to nie lody ....
handke2
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 08:17
hamulce były odpowietrzane dziesiątki razy, wymieniono servo, wymieniono pompę ASR,na kompie nie ma błędów w ABS był na podciśnieniu i NIC to nie dało pedał jak wpadał tak wpada i trzeba podpompowywać żeby było czym hamować...Podobno należy pompę ABS-u ustawić na komputerze w jakiejś tam pozycji ...nie wiem już co robić...
skype status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:44
Widzę, że link nie pomógł. Część "uczonych" twierdzi, że przednich hamulców nie da się odpowietrzyć na nie pracującym silniku, a są tacy, że całość odpowietrzać przy pracującym silniku. Zdaje mi się, że na tym etapie to nie kalibracja winna tylko powietrze.
Pod rozwagę
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 22:55
witam - informacja ta moze sie przydac - jaki efekt z tym odpowietrzeniem - jak technicznie-praktycznie podejsc do tego ?? rozwazania naukowe mnie nie interesuja .
handke2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 14:16
dalej walczymy... i nic...
skype status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 17:57
Nie za bardzo wiem, jak wyglądają pompy, może by tak patrząc na te urządzenia przeanalizować, gdzie mogło zatrzymać się powietrze i spróbować odpowietrzyć przez częściowe popuszczenie złączki przewodu. Pamiętam, że kiedyś miałem taki kłopot po wymianie pompy hamulcowej i dopiero takie popuszczanie przewodu hamulcowego dało efekty.
handke2
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 18:18
w peugeocie 607 pompa ABS jest tak skonstruowana że jezeli się ją zapowietrzy to "KAPLICA" na razie 3 dzień walczymy i nic
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:47
witam - a czy sama pompa ABS nie posiada zaworu do odpowietrzania uladu ???
handke2
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 08:48
szczerze mówiąc nie mam pojęcia!!! i nie mam pojęcia gdzie może się znajdować???? Sad
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
