( Peugeot 307 ) Ktory olej lepszy 5W30 czy 10W40 Total lub Mobil
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Bosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: 307 2.0 hdi 110km 2003
Piwa: 1/20
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 21:28
Koledzy mam taka kwestie sporna z mechanikiem co do oleju bo mam wymieniac olej a mam silnik 2.0 hdi 110 km z fapem i doczytalem sie na forum ze zalecany jest olej do silnikow z filtrem Total ineo 3W30 a mechanik radzi zeby lac juz 10W40 bo auto ma juz 170tys przejechane. Ale dodam ze oleju nie ubylo zawiele od osttniej wymiany. Moze ktos doradzi jaki wybrac olej bo ja zastanawiam sie nad Totalem lub Mobilem tylko jeszcze nie wiem o jakich parametrach wziac ten olej do tego silnika.
Bosik
lysy-karll
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VOLKSWAGEN SHARAN 2003r. 1.9TDI BTB, PEUGEOT 2005r 407sw 2.0 HDI
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 21:52
Re: ( Peugeot 307 ) Ktory olej lepszy 5W30 czy 10W40 Total lub Mobil
kolego jaki miałeś zalany wcześniej olej?? pamiętaj że nie wolno nigdy spadać z oleju w dół to znaczy 5w40 to jest olej full-syntetyk 10w40 pół syntetyk a 15 w 40 mineralny!! olej mineralny odpada w 300% , 10w40 nie powinien być zalany jak posiadasz FAP!! ale może ktoś już taki wlał najlepiej zalać olej 5w40 ja latam na castrolu EDGE 5w40 jeżeli był wlany i jeździł na 10 w 40 i zalejesz na 5w 40 to rozszczelni się silnik będzie ciekł jak sito, jeżeli jesteś pewien ze latał na 5w30 lub 5w40 to tak zostaw!!
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 22:14
Olej Total czy Mobil
Na pytanie który olej jest lepszy Total czy Mobil nikt rozsądny nie odpowie. Oleje obydwu koncernów tj Total i Exxon (Mobil to nazwa handlowa) w tych samych klasach lepkości mają w pełni porównywalne właściwości. Zamiast "wierzyć" reklamom warto zajrzeć do tzw. kart charakterystyk technicznych (product data sheet) i do zawartych tam danych fizyko-chemicznych olejów obydwu firm. Produkty w tych samych klasach lepkości mają w praktyce identyczne, mocno wyśrubowane parametry. Dlatego też w pełni dopuszczalne jest mieszanie olejów różnych producentów ale w tych samych klasach lepkości (np 5W30, 10W40). Nie powinno natomiast mieszać się olejów syntetycznych z półsyntetycznymi czy tym bardziej mineralnymi. Nie można też mieszać olejów o specyfikacji np C2 5W30 z olejem o specyfikacji 5W30 ale bez C2. Dla Peugeota z dieslem fap jeśli nie bierze oleju albo jego zużycie jest minimalne warto jak najdłużej stosować olej Total Quartz Ineo ECS 5W30 lub inny olej odpowiadający dokładnie specyfikacji C2 5W30 w przypadku Mobil 1 ESP Formula 5W30. Oleje te posiadają homologację PSA B71 2290. Klasa tych olejów jest dokładnie przewidziana dla tego typu diesla hdi z fap. Jesli zaś zacznie brać olej to wtedy przejść na olej o lepkości 10W40 czyli Total Quartz 7000 10W40 lub np Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W40. Reasumując używać jak najdłużej oleju Total Quartz Ineo ECS 5W30 C2 lub wskazanego wyżej Mobil 1 ESP Formula 5W30.
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:33
lysy-karll i to jest własnie podejście jak ładnych kilka lat wstecz i gratuluje obeznania w temacie wymiany oleju. Naukowo udowodnione że można przejść na olej o klasie lepkości niższej nawet jeśli masz auto stare a chcesz mu sprawić przyjemność z pracy możesz go zalać nawet syntetykiem a jeśli w garażu miałeś plamkę oleju na podłodze to po prostu będziesz miał ją troszkę większą. Ja osobiście po przeczytaniu różnych artykułów przeszedłem z pół-syntetyka na pełen syntetyk i nic mi się złego nie dzieje a już na pewno nie leci mi z silnika jak z sita !!!!!!!!!!! Pozdrawiam i czasami warto poczytać a nie zaszufladkować się jak Gienek z garażu co ostatnim autem jakie udało mu się naprawić to polonez z 90 roku
Apropos oleju to polecam Total w sumie zalecany jest on przez producenta co do tego jaki i o jakiej lepkości wybór należy do Ciebie
Jasion
Posiadane auto: peugeot 307 sw 1.6 hdi 2006r.Renault Clio 0,900 2014r
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 00:05
Kolego też miałem taki dylemat jak ty.Wybrałem Total,to był dobry wybór.Jak narazie po przejechaniu 8000 tyś km.zero ubytku oleju.Auto cicho chodzui jest OK'Ale wybur należy do Ciebie.Pozdrawiam Very Happy
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 11:37
Kolego zasada wymiany oleju nie zmieniła się i do swojego auta nalej nawet 0w30 tylko później będziesz dolewać dodatków typu "MOTO DOKTOR"
lysy-karll
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 11:38
dero80
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 13:44
mieniłem olej z pół syntetyka na syntetyk od wymiany już minęło około roku i nie mam problemów a już na pewno nie muszę lać moto doktora
maciejzy
Posiadane auto: Peugeot 307 2,0hdi 90KM 2001
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 13:54
lej taki olej jaki masz w specyfikacji
Pamiętaj, że olej, który jest w specyfikacji jest dla tego silnika najlepszy. Po drugi pełen syntetyk najlepiej chroni elementy silnika, w tym turbiny. Jeśli silnik zacznie brac olej powyżej 1l od wymiany do wymiany, to wtedy zacznij szukać półsyntetyku.
Bosik
Piwa: 1/20
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 15:39
Re: lej taki olej jaki masz w specyfikacji
Kolego a ktory olej bys polecal bo zastanawiam sie nad olejem Total ineo 5W30 albo mobil 1 3000 5W30 ktory jest godny polecenia.
Bosik
Bora 1.9 TDI
Posiadane auto: Peugeot 307 SW
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 15:52
jaki olej cd
Pytanie podobne do innych, ale jednak różniące się szczegółami. Posiadam Peugota 307 SW, 2.0 HDI, 110KM, przebieg ponad 186000. Nie mam pojęcia jaki mam zalany olej. Nie wiem jakiej firmy a co najgorsze nie wiem jakiej lepkosci. Obawiam sie troche zalac 5W40, mysle ze lepszym rozwiazaniem bedzie 10W40, chyba Total 7000. Ktos ma inne propozycje. Proszę o pomoc.
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 22:12
ja zalewalem 5w30 carlube (z adnotacja do FAP) fap usunalem i teraz zaleje 5w40. uwazam ze to chyba dobra decyzja co do oleju ? co wy na to ?
robbyn71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poręba/Śląskie
Posiadane auto: Peugeot 3008 1600 2009
Piwa: 1/26
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 09:03
Według mnie lepszy będzie Total. Ponadto jest zalecany przez Peugeot.
pchaba
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Wysłany: Pią 17 Paź 2014, 20:54
witam ja mam zalany olej Mobil Super 2000X1 diese l10w40 i nie mogę zlego słowa powiedziec a przeszedłem z oleju Total 5w30 zalecanego dla peugeota 307 z silnikiem 2,0HDI 90KM od wymiany zrobiłem 9500 km i nie dolałem nic oleju a mam przejechane 189800km pozdrawiam
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 01:30
Re: Ktory olej lepszy 5W30 czy 10W40 Total lub Mobil
Jeśli szukasz czegoś dobrego w relatywnie dobrej cenie polecam Ci Shell Helix Ultra 5W30 Pureplus Technology. Wymiana oczywiście co 15tyś km nie rzadziej. Ja na nim jeżdżę od kilku lat i jestem bardzo zadowolony. Nadto naprawdę jest w dobrych cenach
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
